Результаты опроса: Ваш режим трансмиссии для движения по сухой дороге (лето/асфальт)?
2WD 555 56.00%
4WD AUTO 436 44.00%
Голосовавшие: 991. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 08.03.2012, 16:43   #1
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Блин, ну изучайте мат часть. На ваш пример БМВ могу привести ответный пример шагающего экскаватора. Связь с экселем на том же уровне что и в вашем примере.
Если найдете диф - знайте кто-то над вами круто пошутил.
Старый 08.03.2012, 18:00   #2
Илья Н
Поделитесь секретом где вы изучили ее? По каким материалам? Спрашиваю совершенно без иронии
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 18:07   #3
DEK
Активный центральный дифференциал (ACD)
Активный центральный дифференциал представляет собой многодисковое электрическое сцепление, мгновенно реагирующее на изменение условий движения. Изменяя распределение крутящего момента между передней и задней осями, мгновенно смыкая и размыкая диски, система обеспечивает идеальный баланс между тягой и откликами на управляющие действия рулем. При этом система работает гораздо быстрее и эффективнее, чем обычные дифференциалы. ACD предлагает три рабочих режима, которые водитель может задействовать в зависимости от условий движения; благодаря наличию селектора режима трансмиссии позволяет по желанию выбирать три режима ее работы.
Режим 2WD разъединяет передние и задние колеса, превращая автомобиль в «автомобиль с передними ведущими колесами».
Режимы 4WD и 4WD LOCK являются режимами полного привода (закон распределения крутящего момента на задние колеса более жесткий на режиме 4WD LOCK чем на режиме 4WD)
И что не понятно?
Переключатель режимов трансмиссии
Переключатель режимов трансмиссии располагается в салоне, на центральной консоли за рычагом переключения передач.
Переключатель режимов трансмиссии позволяет водителю автомобиля выбрать один из трех следующих возможных режимов работы трансмиссии:
- 2WD: Ведущими являются только передние колеса. Данный режим обеспечивает снижение шумности автомобиля, снижение расхода топлива и лучшую управляемость. При этом также сохраняется возможность, что блок управления направляет крутящий момент к заднему мосту для уменьшения его шумности.
- 4WD: Распределение крутящего момента между передним и задним мостами производится автоматически электронным блоком в зависимости от параметров вождения автомобиля (скорости передних и задних колес, положение педали акселератора и скорость автомобиля). Режим привода на 2 колеса является предпочтительным.
- 4WD LOCK: Режим LOCK аналогичен режиму 4WD, но с измененным законом распределения крутящего момента между мостами. На малой скорости на задний мост подается в 1,5 раза более высокий крутящий момент, а на высокой скорости момент распределяется поровну между мостами.
Примечание:
Вы можете изменять режим работы трансмиссии на месте или в движении, если скорость автомобиля менее 100 км/ч.
Старый 14.08.2012, 13:23   #4
Ak47
Аватар для Ak47
По умолчанию Движение по сухому покрытию - 2WD или 4WD + разница в динамике?
Уважаемые соклубники!
Назрел вопрос - кто в каком режиме ездит на 4WD Ауте по сухому асфальту... Рассмотрим варианты город/трасса + вопросы динамики и расхода топлива...
Если я правильно понимаю, то в таких условиях полный привод, если он включен в режим AUTO работает 100%-0% или 95%-5%...
Так вот, я заметил, что динамика разгона авто, например с места, лучше в режиме 4WD AUTO, чем в 2WD, даже если и пробуксовки передних колес нет и момент на заднюю ось не должен переноситься...
Может это просто кажется? Может кто тоже такое замечал...
Что касается расхода топлива, то он тоже кажется не меняется при нормальном движении в этих режимах...
Итак, внимание - вопрос, знатоки!
Кто в каком режиме предпочитает ездить по городу/трассе, скажем, летом по сухому асфальту + в дождь?
И кто замечал разницу в динамике авто + в расходе топлива в разных режимах?
ЗЫ Коробка может по другому алгоритму работать, интересно?
ЗЗЫ При покупке сказали, чтобы всегда в 4WD AUTO ездил и не забивал голову, только в LOCK, когда совсем уж шансы застрять...
Ak47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 15:12   #5
Kubanator
По умолчанию Re: Движение по сухому покрытию - 2WD или 4WD + разница в динамике?
Опередили вы меня, сам сегодня над этим же вопросом думал. Думаю по суше станет - проверю. Для "чистоты" проведения эксперимента думаю нужно определиться с условиями, в частности, как замерять время разгона.
Kubanator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 15:21   #6
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Езжу летом на 2wd, зимой на 4wd auto. Разницы в повдении авто вообще не замечал. Разгоняюсь плавно, езжу медленно
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 20:47   #7
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от СергейМДХ Посмотреть сообщение
+100% согласен!
(Аут 2.0 + Х-трил 2.0 оба на CVT)
Старый 14.08.2012, 15:31   #8
Ak47
Аватар для Ak47
Мне разница чувствуется наиболее ощутимо при энергичном старте с места, и менее ощутимо при разгоне с хода...
Старый 14.08.2012, 15:37   #9
S_Solovey
мне 4WD AUTO летом не мешает. 2WD и не юзаю.
Экономии топлива на 2WD вроде нет (а если она и есть, то она ну ооочень мелкая - погрешность измерений всяко больше). Так зачем отключать автоматику?
S_Solovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 16:21   #10
Ak47
Аватар для Ak47
Так зачем-то этот режим сделан-же
Старый 14.08.2012, 17:11   #11
Sanich
Аватар для Sanich
Авто: Hyundai Accent & Outlander XL JF 2.4CVT
А вариант 4WD LOCK не рассматривается?
Sanich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 22:23   #12
Бабушкали
может меня глючит, но в 4ке нос не подымает как в 2wd, не всегда плавно разгоняюсь.
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 09:44   #13
Илья Н
вообще не пойму как на 2вд ездить. У меня чуть что буксует авто в таком режиме
Старый 15.08.2012, 12:03   #14
S_Solovey
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
Чую режим 2WD конструкторы придумали только для того чтобы мы могли оценить все прелести 4WD.
Сам так частенько балуюсь :
- например какой-нибудь крутой грунтовый заезд на дорогу из поля, подъезжаю к нему, включаю 2WD и пробую заползти - фиг, на полпути колеса начинают шлифовать, машина встает. Перевожу на 4WD и продолжаю въезд. Приятно, далее с чувством глубокого удовлетворения продолжаю движение .
- или зимой, когда снега нормально нападает. Включаешь 2WD + ручник, закапывашься носом в снег, отпускаешь ручник - все, колеса передниие шлифуют в ямках, машина стоит. На 4WD перевел - и поехал. И опять появляется осознание того что ты не просто так переплатил за шильдик 4WD.
Ну а больше никакой пользы от 2WD я не понял, и ни в каких других случаях его не использую.
Старый 15.08.2012, 14:29   #15
Ivanzhan
на 2вд разворачиваться хорошо, под газом, когда меньше радиус разворота требуется, а с затянутым ручником еще меньше, ну и маневрировать легче - на парковке к примеру, а так резину переднюю жрет в городе, на 4авто и то прокрутка передних колес под газом при повернутых колесах, а на 2 вд и подавно, а вот на трассе на прямом участке на 2вд экономнее чем 4вд
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Как НЕ НАДО ездить (с фотограиями) YYD Автоновости 13 28.04.2009 11:05
Купил Айртрек! Как на нем ездить?)) shellgada Airtrek - Отзывы 8 12.10.2007 14:49
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
