PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
Re: Mitsubishi CONNECT
Сообщение от Mitch
ссылка не вставляется
Есть такое. Просто зайти на ммс-мануал, в разделе Разное выбрать Аудиоборудование. Появится страничка с выбором прошивок на разные устройства от Мицубиси. Наше идет как SDA.
Сообщение от Vadim SPB
У нас и у Аута-все по-разному
Знаю. У них в меню много чего есть, в отличии от нас. У меня есть Эклипс Кросс, там совсем иное меню у Коннекта. Но это предупреждение тоже не сворачивается само.
Сообщение от эрмак
@Sokol, 4.2.0206.0500 прошил? Залить на флешку и включить зажигание, и всё? Или через сервисное меню через одновление прошивки? Как очучения?
Нет. Для Спорта/Л200, та что 3.1.0006.0200.
Все работает. На русском как прежде, на EU предупреждение скрывается само. Свои настройки не стал сбрасывать, станции подхватились, USB тоже. Настроил только Блютуз и телефонную книгу.
Другая заставка при запуске. Андроид Авто подхватился моментально (раньше через раз). Сейчас покатаюсь и посмотрю, что да как.
Вот что нарыл на сайте с прошивками:
В сервисном меню SDA необходимо установить параметр "Destination" в значение "AUTO".
Затем в кодинге ETACS параметр "Destination for SDA" необходимо изменить с "RUS" на "OTHER".
SDA долго перезагружается, после чего у неё остаётся русский интерфейс, а заставка исчезает самостоятельно.
Если ранее уже были попытки что-то настроить в ETACS, и там был указан регион не "RUS", то сначала нужно установить его, дождаться перезагрузки SDA, после чего установить "OTHER".
(c) psyadmin
Сообщение от эрмак
@Sokol, Залить на флешку и включить зажигание, и всё? Или через сервисное меню через одновление прошивки? Как очучения?
Во вложении файл с инструкцией. Делал строго по ней. Единственное не стал сбрасывать настройки до заводских, все что было сохранилось, кроме соединения по блютуз и телефонной книги.
Файлы прошивок на ммс-мануал.
Затем в кодинге ETACS параметр "Destination for SDA" необходимо изменить с "RUS" на "OTHER"...
У меня этот способ на Pajero Sport (прошивка Connect - 2.3.0006.0200) - не сработал. Изначально, в сервисном меню Connect, значение Destination=RUS, поменял на AUTO. Головное устройство перезагрузилось, язык остался русский, предупреждение о безопасности на месте. Далее правка Variant кодинга блока ETACS (8637B241). Параметр Destination for I-DISP(??? Destination for SDA)=RUSSIA, поменял на Other. Головное устройство не перезагрузилось. Выключил/включил зажигание. Головное устройство стало перезагружаться...Меню на английском, предупреждение автоматически уходит. Вернул всё как было. Пробовал несколько раз. Не вышло.
Сообщение от barkl
А в настройках русский язык появился посое манипуляций с кодингом? В сервисном меню, которое выводится при 6-ти нажатиях вкладка настроек языка есть?
@barkl, На коннекте Паджеро спорт (8740A001) данный трюк не срабатывает, ровно как и вариант с вторым скрытым меню - там просто нет пункта language чтобы вернуть русский язык в режиме Европы.
Единственный вариант это альтернативная (кастомная) прошивка, но пока удаленно с этим помочь нет возможности, к сожалению, разве только ГУ выслать...
Небольшой отчёт по версии 3.1.0006.0200. До этого у меня стояла версия начинавшаяся с 1.1.хххх, машина ноябрь 2017 года.
Прошло больше 20 дней, как прошил ГУ на эту версию.
Регион стоит Европа, поэтому язык меню английский (абсолютно не парит, т.к.техническим английский более-менее владею).
Заставка-предупреждение пропадает сама (поначалу постоянно тянулся к ней по привычке).
Из огромных плюсов - это стабильная работа АндроидАвто при соединении со смартом. Стало намного удобнее и стабильнее работать. За все это время лишь пару раз не с первого раза сработало и потребовалось передернуть шнур. Сейчас все на автомате: сел в машину, подключил смарт, завёл двигатель, все соеденилось и сразу тебе навигация, музыка со смарта и пр. Раньше иногда по пять-шесть раз нужно было передернуть шнур, да ещё отваливалось часто, а уж о том, чтобы после подключения сама включалась музыка с того места, где отключил и не мечтал, каждый раз приходилось туда-сюда нажать и принудительно включить (это касается воспроизведения со смарта через АА). Ну и ассистент работает как положено, все команды понимает с первого раза, распознование стало лучше в целом. Только ради этого стоило прошивать.
Из минусов обратил внимание на то, что пропала возможность включить в настройках звука одну из функций улучшения качества (она ест, но отключена и кнопка неактивна), причём в варианте с русским языком работает. Но если честно, я не заметил большой разницы в звучании музыки, в её объеме и качестве с прежней прошивкой. Звук остался хорошим и меня полностью устраивает (не собираюсь сравнивать со всякими навороченными системами, но китайцы с их андроид-магнитола по звуку вообще уныло г...).
В общем мне все нравится. Если не парит английский, то рекомендую.
@Sokol, а причём тут-если устраивает английский?))) У меня эта прошивка с декабря стоит и на русском-все тоже самое, только предупреждение, так же в ручную надо убирать. Но меня это вообще как то не парит. Плюсом в Андройд Авто, кроме двух навигаций- появились Одноклассники.
Проверьте что источник звука не радио. Я после обновления 2.х -> 3.х думал что PremiDIA функционал отключился, так как кнопки были неактивны, а потом вычитал в инструкции что оно работает только с нормальным стерео источником звука (блютуз, флешка и тп). Как только переключаешь на нормальный источник - сразу появляются все «улучшалки»
