Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 14.05.2012, 22:26   #1021
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
мужичек с украины, с киева если не ошибаюсь.
посмотрели с серегой этот хмл, не хватает кое чего и пару карт возможно не совсем верные.
будем дорабатывать.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 00:52   #1022
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
о чем идет разговор последние две страницы?=)
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 02:03   #1023
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
Сообщение от GlobalTranscom Посмотреть сообщение
как я понял о том что Миха мучается так же с настройкой своего Аута как и мы с со своими треками, только у него ситуация хуже по ходу...
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 07:53   #1024
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Трындец как мучаюсь.
Дима, настроить трэка как 2 пальца об асфальт.
В разы проще
Старый 15.05.2012, 11:48   #1025
Xeed
Аватар для Xeed
Дизассемблировали прошивку ...
Тип файла: rar Outlanderrrrrr.rar (634.0 Кб, 17 просмотров)
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 12:03   #1026
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
не матюкайся
почитал википедию, там ответа не нашел
расшифруй пожалуйста
Старый 15.05.2012, 13:24   #1027
Xeed
Аватар для Xeed
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
не матюкайся
перевели из машинного кода
ну или грубо говоря из крякозябликов в нормальный текст
Старый 16.05.2012, 15:47   #1028
shalnoy
Аватар для shalnoy
прошивки разные пробовал ставить
байпас от эво рс купил-поставил
систему опресовал
актюатор затянул
ИТОГ: Турбина вроде как и едет немного (в низах вяловато как то в р-не 1кг), в верхах 1.3кг, но двиг как то странно гудит и шум воздуха из под капота в режиме валилова...
По ходу турба Эво 9 мертвая все таки и где-то травит...другой девятки нет, поэтому или возвращаюся на другую Эво 8 либо 6TME (лучше её)
Вроде логически цепочку правильно выстроил?
Старый 16.05.2012, 15:54   #1029
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
фри буст пробовал, как говорили, кратковременно, без шланга на актуатор?
Старый 16.05.2012, 19:33   #1030
shalnoy
Аватар для shalnoy
она не дует только на месте с двух педалей...так на ходу дует.
короче с актюатора трубку снимаю и с 2-х педалей...правильно?
и какие вердикты если дуть будет...
Старый 16.05.2012, 20:55   #1031
georg1970
да с одной педали. посмотришь, сколько она надувает и как быстро...
Старый 17.05.2012, 15:46   #1032
pezz
Авто: 1jz-gte и vq45de
Кто-нибудь заливал себе прошивку mines или tomei которые прикреплены сверху? Я перечитал всю тему - о них ни слова
pezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 17:10   #1033
shalnoy
Аватар для shalnoy
Я заливал на сток трек 04 года с нулевиком, блу-офф, и без кататлика. Едет на порядок веселее, расход тоже =))
Старый 18.05.2012, 09:04   #1034
pezz
Вчера считал экуфлешем стоковую прошивку, а она размером 256kB? По этой причине не стал ничего заливать т.к. все здешние прошивки 512kB. Что я не так делаю?
Старый 18.05.2012, 10:01   #1035
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Выбирай эво 7 гта (файл read_evo7 GTA в шапке) при считывании.
Можешь 256 килобайтную поправить и залить, ничего страшного не случится, просто в ней нет карт акпп.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
