Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 26.07.2010, 11:26   #1
FroZZen
Аватар для FroZZen
По умолчанию Re: Не работает кондиционер.
Derish, посмотри горит ли на средней крутилке лампа работы кондиционера, если не горит - нажать и включить, если горит, но не холодит - значит вышел газ: ехать заправлять с диагностикой.
FroZZen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 11:41   #2
Derish
Аватар для Derish
Все горит.Но в режиме "Кондиционер" и "АВТО" дует не охлажденный воздух.
Derish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 12:09   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смотрел в подкапотном предохранитель №7 = 10А и №28 = 30А?
Проверяй.
Как расположены - смотри на обратной стороны крышки, на блоке предохранителей.
PS рекомендации по замене предохранителей даны для XL предыдущего поколения.
Для 2010 прочти в инструкции пользователя.
Старый 26.07.2010, 15:18   #4
Derish
Аватар для Derish
Проверю. Отпишу.
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:18 ----------
Предохранители целые.
Старый 26.07.2010, 20:34   #5
Artursan
При нажатии на кнопку кондиционера слышен характерный щелчок под капотом ?
Обороты ХХ увеличиваются немного при этом ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 09:53   #6
Derish
Аватар для Derish
Доброе утро. Сейчас проверил, щелчков не слышно,обороты не увеличиваются.
Старый 27.07.2010, 10:18   #7
klopnet
Аватар для klopnet
Авто: OUT XL 2.4 MIVEC кожа,рожа,все дела
А что мешает к ОД ехать, если не работает климат? Дистанционное лечение какое то.
klopnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 11:08   #8
Derish
Аватар для Derish
Ничего.Записался на субботу,а постановка вопроса только для исключения вероятности глупых обращений к ОД.
Старый 01.08.2010, 07:02   #9
Derish
Аватар для Derish
Доброе утро.Спасибо всем кто откликнулся.Вчера был у ОД, причина банальная:открутился заправочный колпачок.Закрутили и заправили,все в полном порядке.Тема закрыта.
Старый 03.08.2010, 09:52   #10
R-holod
Аватар для R-holod
Тема закрыта??? Странно... что значит колпачок открутился??? Вы когда на колесе колпачок откручиваете, воздух выходит??? Я думаю, что нет... ПРичина была в чем-то другом и может быть даже не устранена. Колпачок не сможет выдержать давление в 20 бар на нагнетающей стороне... собственно как и 8 бар на всасе)! Там стоят специальные золотники в штуцерах. Колпачки - исключительно, чтобы это все дело не засорялось...
Если у вас вдруг перестал работать кондишь и не включалась муфта - одна из причин - утечка газа. И по датчику давления не было включения. Значит он куда-то ушел. Куда - вопрос. Система герметичная и такого резкого выхода газа нигде быть не могло... Собственно, вообще утечки быть не должно... Сейчас вам заправили - вы мониторьте это дело. Если снова начнет хуже холодить или опять отключится - пусть ищут утечку. Может быть по сальнику компрессора (но это наврядли)... или трубка или конденсатор (он впереди радиатора стоит). МОжет где-то сами под капотом посмотрите трубки кондиционерные и насколько возможно конденсатор.... Если есть утечка - то там будет маслянное пятнышко.
Так что советую настоятельно следить за этим делом... Конечно, случаи всякие бывают и с резким сбросом фреона тоже сталкивались... но это один на тысячи случаев...
ПыСы: Это в сервисе сказали, что колпачок открутился и газ вышел??))) Хохмачи, елки...
R-holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 17:11   #11
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Стал замечать, что при работе кондея в недрах дефлекторов периодически слышны звуки (как будто льется вода). Начал замечать этим летом. Работает кондер хорошо, но вот звук настораживает. Норма или что-то другое?
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 17:51   #12
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Похожий звук замечаю и у себя. Но только при первом включении кондёра.
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 09:26   #13
oleg_2002
Аватар для oleg_2002
Авто: Outlander 2,4 XL CVT Instyle
Абсолютно нормальное явление для всех кондиционеров и автомобильных в том числе,особенно для этого лета. Всё зависит от влажности воздуха. Чем влажнее, тем больше кондею надо потрудиться, чтобы эту влагу конденсировать. Вы же не удивляетесь, когда после остановки машины под ней образуется лужа( если работал кондиционер). А вот если лужи нет, а вода хлюпает-надо разбираться.
oleg_2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 16:20   #14
ddd_71
Мой кондер отщелкался - развалился подшипник сцепления - грустно очень..... Дилер запчасть третью неделю везет.
ddd_71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 03:10   #15
Bearing
Будьте добры, сообщите габаритные размеры подшипника: внутренний диаметр, наружный диаметр и высоту... Ежели будет известно само обозначение подшипника, то и его. Эта информация поможет всем приобретать подшипник
дешевле...!
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
