Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 09:40   #1021
myst.iba
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Этот на проце Qualcomm: 1,2 Ггц (400) -4-х ядерный
Что меня и подкупило
Плюс, как утверждает владелец VW - кан заработал без проблем и сходу
Вот и подумал: неплохая альтернатива (если найти для нас):
- ведь W12/W13 - на WinCe 6.0 - это уже немного старо
Вопроса два:
- качество
- КАН
Если кто-то сталкивался - поделитесь
Как уже писали выше 4-х ядерность проца на магнитоле это в основном для понтов. У меня 2-х ядерный и мощностей для магнитольных задач вполне хватает.
То что КАН на фольксвагене работает это не удивительно, в обсуждении моей магнитолы периодически всплывает вопросы по работе КАН и отображении/управлении по ней - тут все зависит от авто и коробочки КАН, а не от магнитолы - магнитолы у всех одинаковые (платформа), но КАН боксы идут к разным авто и соответственно у кого то все работает как на штатной, а у кого то только задний ход.
ИМХО качество у всех китайцев примерно одинаковое.
myst.iba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 09:55   #1022
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от myst.iba Посмотреть сообщение
Что за магнитола и, что умеет? Расскажите, плз. И ссылку на продавца, если можно...
Старый 11.06.2015, 10:00   #1023
myst.iba
Да я оставлял отзыв про нее в этой теме уже пару месяцев назад.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2045
По истечении этого времени могу сказать что магнитола с последними доработками (как прошивки от китайцев так и аппаратные для звука) начинает нравиться все больше и больше. По нынешним меркам аппаратная часть (2 ядра, 800х480) уже устарела, но мне хватает. Зато ценник на нее там где покупал упал на 50 баксов (~300 сейчас стоит).
Старый 11.06.2015, 10:12   #1024
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
myst.iba, Она умеет управлять машиной как W12?
Старый 11.06.2015, 10:16   #1025
kovkonst
Трек-номер дал продавец или пока нет
Трек пока не прислал, но с e-bay пришло сообщение сегодня, что товар отправлен. Кстати, с can шиной девайс дружит, у него встроенный адаптер и оба входа есть. Подключается, вроде, без колхоза, у него есть разъёмы под универсальный интерфейс и отдельно под штатный разъем аута.
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 10:53   #1026
myst.iba
Нет, не умеет. И насколько я знаю это большая проблема для китайских магнитол для нашего авто. Дело в авто и КАН декодере. В самой магнитоле есть софт для управления машиной, но оно все работает нормально только на некоторых моделях/марках (в основном VAG'и).
И кстати забыл упомянуть про одну фичу, для некоторых возможно принципиальную - Андроид на этом мафоне не имеет доступ с ДВД дисководу, как следствие мафон не умеет показывать видео на внешнем мониторе из Андроида (работает только с ДВД диска), и проигрывать музыку с диска чем то другим чем штатный ДВД плеер.
Старый 11.06.2015, 11:33   #1027
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
myst.iba, Ещё вопрос- можно вывести на экран два окна- например навигацию и радио или ещё что-то?
Старый 11.06.2015, 12:56   #1028
myst.iba
myst.iba, Ещё вопрос- можно вывести на экран два окна - например навигацию и радио или ещё что-то?
Не думаю что это вопрос касательно какой либо конкретной магнитолы, это общий для Андроида момент. 2 активных окна он не позволяет насколько я знаю. 2 запущенных одновременно приложения - это да.
Честно говоря я не совсем понимаю как оно должно выглядеть на экране - одно окно слева а второе справа? Это же не винда...
Старый 11.06.2015, 13:09   #1029
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Это же не винда...
Жаль! Нет в мире совершенства...
Поэтому сижу- чешу репу надо оно мне- смена ВинСе на Андроид, если всё тоже самое?..
Старый 11.06.2015, 13:09   #1030
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Выложи плз.:
- точную буквекную абривиатуру
- какой проц
Хочу попробовать все-таки запустить полноценно КАН на китайце (хотя бы комфорт)
Вопрос к Михалч
- если запустится КАН на ahr-6184 - Вы подобную будете покупать?
Мне это просто интересно, чтоб не зря возиться.
- выложите фото двух экранов (у каждого свое видение этого термина)
А далее согласен с myst.iba - качество у всех одинаковое, вот только почему-то все хвалят проц Qualcomm: 1,2 Ггц.
Добавлено через 5 минут
Предлагаю всем вместе поискать аналог FlyAudio G7007F09 на Android 4.2., но только для Митсубиси. Как я понял это линейка G7 - остальное это буквы авто.
Я пока ничего не нашел. Но за рубежем, уверен ОНО есть. Это новое...
В принципе там от VW - только скорость КАН, и форма
Остальное универсальное
Сделать переходную проводку -> это мы уже все проходили
Последний раз редактировалось AS21; 11.06.2015 в 13:36.
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 13:27   #1031
myst.iba
Выложи плз.:
- какой проц
Процессор: тип ARM Cortex-A9, модель Rockchip RK3066 2х1.6ГГц, возможность апгрейда до Rockchip RK3188 (это будет 4 ядра по 1.6ГГц).
Старый 11.06.2015, 13:34   #1032
AS21
Аватар для AS21
1) Есть модель на такой базе, но с экраном 1200х.... 7-8" с корпусом под ASX, ну или стандарт (как W12)?
2) Если есть КАН напрямую - на каком чипе? (до 120 mb/s или больше)
Здесь я немного описывал:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2183
На CAN-box для R03 - чип TJA1054
На OUT III CAn-box - чип TJA1050
Старый 11.06.2015, 13:42   #1033
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Вопрос к Михалч
Я хотел купить W12 из-за возможности управления функциями машины. Но скудость всего остального меня останавливает.
Если предложите магнитолу с поддержкой доп.функций- с радостью куплю.
Пока же КАН у китайцев поддерживает только задний ход, что совершенно бесполезно.
Старый 11.06.2015, 13:49   #1034
AS21
Аватар для AS21
Если надо в ближайшие 2 месяца - альтернативы W12 нет.
Китайцы: или нет КАН вообще, или КАН не настроен, или по форме проблемы или проц неизвестный, а это качество и проблемы потом. Буду искать.
Кстати Ёжик Пых - вчера мне сказал, что он продает одну W12. Можете с ним свзяться в личку.
Старый 11.06.2015, 13:56   #1035
myst.iba
По первому пункту надо искать. Я искал модель на Аута и в самую минимальную цену. Соответственно это было с экраном 6.2 дюйма 800х480.
По поводу кана - есть коробочка-декодер, будет возможность раскручу и гляну что там за чип. Но тут важнее поддержка со стороны софта. В настройках магнитолы есть выбор типа КАН, и нашего авто там нет.
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
