Старый 13.08.2013, 18:25   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Загорается "перегрев вариатора"
На сколько я знаю, да и сам имею 4 модификации сканера elm327, коробку он не видит. Только параметры движка и еще кое что. На счет того что я проясню что либо по перегреву коробки, мало надежды, надо смотреть проблемную машину, и знать параметры - колличество масла в коробке и температуру воздуха на момент возникновения проблемы. Но все таки я попробую снять инфу, что творится в коробке, как быстро смогу.
Старый 13.08.2013, 19:47   #2
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
kidanov, нам посмотреть, в принципе нужно одно, на повышенной температуре коробка работает или на рабочей.
Что могу сказать по себе, сегодня было несколько поездок по городу, и машина не остыла, по OBD максимальная температура антифриза 89, а по термометрам на коробке 91.5. По 30-40 минут поездки.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 13.08.2013 в 19:59.
Старый 14.08.2013, 09:09   #3
v888v
Аватар для v888v
Kuzenkakol, прав!
Нас действительно интересует - до какой температуры происходит нагрев масла в вариаторе. При движении авто.
Масло может спокойно нагреваться до 130 градусов. Никакого перегрева никто не увидит! Температура приличная - для потери полезных свойств масла. Что и вызывает постепенный износ механизма.
Именно это и интересно как?
Происходит резкий нагрев от 100 до 138 в критический момент?
Или.
Нагрев от 100 до 138 повышается постепенно и постоянно?
Старый 13.08.2013, 21:04   #4
WarGamer
Бесплатно. Если выскочит перегрев. А на новой риге это делов на 15 минут. А так цен на сию диагностику не уточнял.
А если не выскочет, то заплатите денег немного и поедите домой зная, что Ваша АКПП работает без ошибок.
Старый 13.08.2013, 21:10   #5
Kuzenkakol
Понял, ок. Уточню у наших в Вологде, вот не уверен я что эти все ошибки не связаны с перегревом... Тонкая там больно электроника, я как то оставил iPhone на солнце, так вот, когда я его взял было написано устройство перегрето, и пока не подостыл ничего нельзя было сделать.
Kitt, ты не ездил со своими с MUT??? Может стоить проехать? Сразу можешь и под замену встать?
Добавлено через 2 часа 40 минут
Вот у человека похоже та же беда, что у alexeystr99 c вариком
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=209
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 13.08.2013 в 21:25.
Старый 14.08.2013, 20:32   #6
svlas
Аватар для svlas
Сегодня CVT по МУТу посмотрел. Параметр старения у меня 11650 при пробеге 18тыс. Т-ра после поездки 15 км на скорости 110 км/ч на круизе - 172 в относительных, что соответствует 80 по Цельсию. Ошибок нет, все датчики в норме. Чуть позже постараюсь перегреть и замерить, или вообще с МУТом прокатиться.
У кого-то из перегревшихся "джеки чен" загорался после сообщения о перегреве?
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 20:54   #7
Kuzenkakol
svlas, именно в поездке надо посмотреть.... Там нет отображения температуры? Или только в единицах?
Добавлено через 14 минут
Температура наверно была 90-100, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=783 тогда счетчик умножает на 1.
Добавлено через 25 минут
У Киданова при 10360 пробега 4800 https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=513
Добавлено через 29 минут
v888v, забыл ещё одного, кто претензию пишет
Добавлено через 30 минут
tim-sash
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 14.08.2013 в 21:23.
Старый 14.08.2013, 22:29   #8
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Сегодня CVT по МУТу посмотрел. Параметр старения у меня 11650 при пробеге 18тыс. Т-ра после поездки 15 км на скорости 110 км/ч на круизе - 172 в относительных, что соответствует 80 по Цельсию. ..
С этого графика получается цифры.
Старый 14.08.2013, 21:41   #9
svlas
Аватар для svlas
Температура в Data List считывается в относительных единицах, а в мануале (ПО МУТ) есть график для определения значения по Цельсию: до 100 линейно, потом экспонента.
Могу предположить, что параметр износа у меня больше, чем у Олега потому, что часто в аэропорт по магистрали тулю, там у нас 149 не наказуемо. Дольше была выше скорость - дольше было масло (пере)гретым - выше параметр.
Старый 14.08.2013, 22:00   #10
Kuzenkakol
То есть можно смотреть только эти условные единицы, у тебя они были после остановки?
только по увеличениям получается так, 70-80 градусов (поэтому интервал), 152-170 увеличений в минуту нет, 90-99 по графику 171-180 (приблизительно) увеличение 1 в минуту и т.д. ты скажи коробка прогретая была?
А как счетчик изменился?
Старый 14.08.2013, 22:03   #11
svlas
Аватар для svlas
После остановки. Коробка прогрета.
Старый 14.08.2013, 22:22   #12
Kuzenkakol
v888v, мне кажется там имелось ввиду не актуальный шаг, есть значение истинный, фактический, что при движении шаг должен быть от -20 до 190 счетов.
Старый 14.08.2013, 22:40   #13
v888v
Аватар для v888v
.. от -20 до 190 счетов.
Не понятно как счет происходит. Или что такое 190 шагов. И первый с минусом. В чем фишка - пока загадка как раз.
Старый 14.08.2013, 22:29   #14
Kuzenkakol
Только откуда -, или это дефис?
Ну я там кидал твое сообщение от каких до каких около 80. Тут значит было повыше при остановке, надо в поездке следить на подключенном, так же записать счетчик, из него тоже можно прикинуть.
Старый 14.08.2013, 22:34   #15
v888v
Аватар для v888v
В мозгах нет температуры а сразу имеется счет ..
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
