Старый 25.03.2017, 22:02   #1
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Mitsubishi CONNECT
Краткий путеводитель по теме головного устройства Mitsubishi Connect:
- для возможности гарантированной зарядки телефона необходимо пользоваться оригинальным шнурком USB, который идет в комплекте с вашим телефоном
- неточное позиционирование при использовании навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- решение проблемы с неточным позиционированием навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- р
азблокировка Mitsubishi Connect при движении (видео в движении)
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
P.S.: завтра подвешу фото
Старый 28.06.2020, 10:28   #1021
Vadim SPB
По умолчанию Re: Mitsubishi CONNECT
Сообщение от DmZ Посмотреть сообщение
Проверьте что источник звука не радио. Я после обновления 2.х -> 3.х думал что PremiDIA функционал отключился, так как кнопки были неактивны, а потом вычитал в инструкции что оно работает только с нормальным стерео источником звука (блютуз, флешка и тп). Как только переключаешь на нормальный источник - сразу появляются все «улучшалки»
А у меня на родной прошивке с завода, по-моему 1хх, эта функция на радио не работала. Кнопка была неактивна.
Старый 28.06.2020, 19:35   #1022
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
@Sokol, а причём тут-если устраивает английский?))) У меня эта прошивка с декабря стоит и на русском-все тоже самое, только предупреждение, так же в ручную надо убирать. Но меня это вообще как то не парит. Плюсом в Андройд Авто, кроме двух навигаций- появились Одноклассники.
Это я писал тем, кто сомневается шить или не шить и переходить на инглиш, чтобы получить автоматическое сворачивание предупреждения.
Добавлено через 30 секунд
Честно говоря даже не обращал на это внимание.
Спасибо. Была такая мысль. Помню, что при первоначальной настройке все было активно, а потом заметил, что одна кнопка отключена. Естественно смотрел на радио. Завтра проверю на ином источнике звука.
Старый 30.06.2020, 06:53   #1023
Sokol
Аватар для Sokol
Проверил на другом источнике звука (подключенный смарт через АА). И действительно улучшалка звука активна и работает. Я думаю, что на цифровом радио она бы тоже работала, но у нас оно неактивно.
Спасибо за подсказку, а то уж думал, что в этой прошивке что-то обрезано.
Старый 09.08.2020, 14:38   #1024
maffic
Сообщение от barkl Посмотреть сообщение
Появилось видео по отключению заставки на Outlander.
https://www.youtube.com/watch?v=AY-ipoADjg4
По этой инструкции сделал русский язык.
Все получилось.
Версия прошивки 1Н
Адресная книга по блютусу не вся есть, но это особо не парит.
maffic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2020, 18:51   #1025
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от maffic Посмотреть сообщение
Все получилось.
Версия прошивки 1Н
С Аутом проблем нет. А вот на Спорте так не получается.
Старый 09.08.2020, 22:20   #1026
maffic
[QUOTE=maffic;2922243]По этой инструкции сделал русский язык.
Все получилось.
Версия прошивки 1Н
Адресная книга по блютусу не вся есть, но это особо не парит.[/
Правда появился ещё один пункт в меню DAB. Я так понимаю радио, но ничего не ловит....
Старый 09.08.2020, 22:23   #1027
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Это цифровое радио в Европе - Digital Audio Broadcasting, появился он ввиду того, что вы перевели работу магнитолы в европейский режим.
Старый 14.08.2020, 21:54   #1028
maffic
Благодарю
Теперь и голосовое управление на английском стало
Старый 14.08.2020, 23:42   #1029
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Да, сохранить русский язык голосового управления при переводе в режим Европы довольно трудно, но кому-то всё же удаётся.
Кастомная прошивка, например, лишена этой и многих других проблем/особенностей:
  • нет необходимости нажимать Кнопку «Принять», приветствие исчезает при нормальном русском режиме ГУ, аналогично европейскому.
  • нет ненужной иконки DAB.
  • нет необходимости подбирать часовой пояс для корректного отображения времени.
  • нет рисков случайно сделать сброс требующий повторной процедуры с восстановлением всех настроек радиостанций, сопряжения с телефонами, в том числе бывают нюансы сопряжения с Android Car Auto после сброса.
  • нет ручного поиска по частотам кнопками на руле, вместо него производится переключение запомненных станций (пресетов) + сохраняется функция автопоиска по удержанию.
  • нет необходимости резать провод сигнала скорости для снятия ограничений работы видео в движении через HDMI-порт.
  • нет множества европейских языков на выбор - только русский и английский.
  • нет трудностей с голосовым управлением - русский доступен для выбора по умолчанию.
  • нет необходимости лазить по меню в поиске нужной иконки, когда хочется просто выключить экран сохранив звук, цель достигается одним касанием сенсорной кнопки PWR, при этом удержание этой кнопки по прежнему отключает и экран и звук, а повторное такое действие возвращает всё в исходное состояние. Кнопка Mode на руле при удержании продолжает отключать звук не выключая экран.
Старый 17.08.2020, 11:25   #1030
Aglaro
Аватар для Aglaro
Приветствую! А где такую взять?
Aglaro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 11:25   #1031
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
@Aglaro, Достаточно встретится со мной.
Старый 17.08.2020, 12:34   #1032
Sokol
Аватар для Sokol
А если встретиться нет возможности?
Старый 17.08.2020, 13:11   #1033
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Ну вот сейчас человек отправлять ГУ будет с Ухты, пока так только, в день получения отправляю назад сдеком.
Старый 17.08.2020, 13:14   #1034
Sokol
Аватар для Sokol
Не самый лучший вариант конечно. А прошивку естественно не отправишь? Понимаю это. Она очень легко копируется и защитить нельзя.
Старый 17.08.2020, 13:40   #1035
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
В не обозримом будущем планируется заточка по уникальным характеристикам ГУ, тогда можно будет отправлять, но когда это станет реальностью пока сложно сказать.
mitsubishi connect, андроид авто, головное устройство, головное устройство паджеро спорт, мультимедиа паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
