Старый 24.01.2009, 13:50   #1
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Восклицание FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Главное по теме о Mitsubishi Multi Communication System
ВАЖНО!!!
Для разблокировки HDD требуется прямое подключение к IDE: напрямую в ноутбук или к PC через
переходник IDE 2.5 - IDE 3.5
Никакие переходники IDE-SATA или IDE-USB не помогут. После разблокировки можно подключать любым способом.
ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ и КАРТЫ поставить НЕЛЬЗЯ!
Почему? Читать здесь >>>
Характеристики
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
R-01 Toshiba MK3029GAC
R-02 Toshiba MK4036GAC
• Навигационная система double wide DIN
• 7 "дисплей
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно)
MZ313870
MMCS имеет обозначения JM - Япония, UM - США, EM - Европа, RM(EMR) - Россия.
Вид прошивки NR-261 + обозначение страны, например NR-261RM - Россия.
Обновить свою версию, можно двумя способами:
1. Через CD(DVD)-диск
1.1. Если Вы хотите обновить официально, тогда Вам потребуется официальный диск и ключ, который вставляется в торец открывающего экрана. Вставляете этот диск и ключ, программа находит новую программу и обновляет.
1.2. Если Вы хотите "сделать сами" обновление, тогда Вам придется приложить небольшие усилия для этого.
1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
1.2.2. Если Вам надо обновить только версию программы (с одной версии на другую), т.е. LOADING.KWI, тогда смотрите пункт № 1.3.
1.3. Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW).
1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск.
1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
1.3.5. Если Вы хотите обнулить систему, тогда после обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта функция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет "по умолчанию". Осторожно вся музыка, записанная на HDD исчезнет.
P.S. к пункту 1.3. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, CD-диск можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Обновлять надо постепенно, т.е. если у вас 1-я версия, надо сначала обновить до 2-й и далее.
2. Через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки
>>Для разблокировки родного диска в качестве одного из необходимых условий требуется обеспечение совместимости с доступными утилитами, например, Victoria или MHDD. Устойчивое сочетание -- это подключение к физическому порту IDE на материнской плате с чипсетом от INTEL<<
ДЛЯ ХОЛОДНОГО СТАРТА СИСТЕМЫ (ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ИЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА) НУЖЕН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК! Toshiba MK3029GAC, MK4036GAC или любой жесткий диск из тошибовской серии GA<<
Инструкция по съему (HDD из MMCS) и разлочки HDD в картинках
Все необходимые для разлочки утилиты в одном архиве, архив rar, 13,6 МБ >>>
Коды для разлочки
RM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEADB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
EM и EMR B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
JM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
UM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
P.S. Для RM (русской версии) может подойти и EM код.
Еще один способ разлочки >>>
Чтобы винт больше не лочился нужно следующее
1. Через флоппи >>>
2. Из под Windows >>>
Программа для просмотра и редактирования структуры loading.kwi - JRemaker - файл с архивом в конце сообщения. Логин и пароль для запуска программы - в файле password.txt
Русская MMCS
Список наиболее полезных вещей для владельцев русскоязычной версии MMCS (c) LA_
Техническое описание работы MMCS
  • Образ системы хранится на жестком диске в виде так называемого бинарного образа ОЗУ, т.е. это копия файлов в озу, то при загрузке загрузчик просто копирует побитно этот образ в память и запускает его оттуда. Перед этим он опрашивает DVD привод на наличие в нем определенного файла и если этот файл обнаружен, он сначала копирует этот файл на диск, т.е. переписывает существующий образ на диске, потом грузит его и потом запускает.
  • Еще описание
  • Структура данных на диске: (1), (2)
  • Модель штатного жесткого диска: Toshiba MK4036GAC
  • Диски большего объема подходят, но также должны быть приспособлены к жестким условиям эксплуатации (низкие температуры, тряска и т.п.)
  • Как разлочить жесткий диск: (1), (2)
  • Как подключить жесткий диск к ноутбуку: инструмент, ответ
НавигацияМузыка и видео
  • Музыкальный сервер
    • Песни на сервер записываются только с CD-дисков (аудио, не mp3). Технические детали
    • Приоритет записи можно менять (автоматическая запись / запись по требованию)
  • MP3
    • mp3-файлы воспроизводятся только с CD/CD-RW/CD-R (не с DVD)
    • поддерживаются как ID3v1, так и ID3v2 теги
    • русский язык: в именах файлов не поддерживается, в тегах должны быть в кодировке iso-8859-5 - (1), (2), программа для массового перекодирования; utf-8/unicode не поддерживаются
  • Прочее
    • Многоканальная музыка штатно поддерживается только для DVD Video
    • Кнопки для управления на руле перепутаны? Нет.
    • Схема для подключения задних мониторов
    • VIDEO-AUX в движении не работает
Украшательства
  • Смена "времён года" на стартовой заставке предусмотрена только в японских версиях. В остальных - только вручную путём замены файла (переименования заменяющего файла на opening_normal.gif). От типа транспортного средства не зависит.
Прочее
  • Сервисное меню: Удерживайте нажатыми SET+NAVI, чтобы попасть в Сервисное меню. В нем удерживайте MENU - чтоб попасть в Development Service.
  • Технические детали на форуме 4pda
  • Руководство в PDF
  • Изображения MMCS на русском
  • Версия магнитолы на лицевой стороне написана под джойстиком
  • Время в 24-часовой формат перевести нельзя
Отличия русских версий
R-01{A} (EMR-01)
Английскй язык и нет карт
Версия SW: A
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-02{B} (RM-02) от R-01{A}:
Русский язык*
Навигация** по картам Москвы и Санкт-Петербурга
Изменения в ПО (появилась возможность выбрать цвет оболочки, синий или красный)
Версия SW: B
Версия MAP: 2008
Версия CDDB:
R-03{C} (RM-03) от R-02{B}:
Более подробные карты России
Исправления в ПО ("Штуки" переименовали в "Единицы измерения")
Версия SW: C
Версия MAP: 2009
Версия CDDB:
R-03{D} (RM-03) от R-03{C}:
Более подробные карты России + добавили карты Украины
Bзменения в ПО (появилась возможность вводить адреса на украинском)
Версия SW: D
Версия MAP: 2010
Версия CDDB: 3155-0000
R-03{E} (RM-03):
Версия SW: E
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-03{F} (RM-03):
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: 4214-0000
R-03{G} (RM-03):
Версия SW: G
Версия MAP: 2013-A
*Русский язык - кодировка ISO 8859-5
**Навигация- не показывает номера домов
Русификация MMCS R-01
Русификация MMCS R-01 (полная) и другие версии частично (могут возникать проблемы с отображением меню , или не работой модулей , которых нету в русской прошивке))
Вот ссылка http://ifolder.ru/12152523 или http://www.rapidshare.ru/1040868
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь , будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-02.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
ИЛИ второй вариант: Русификация + просмотр DVD в движении для R-01
Просмотр DVD в движении для версии R-01(02)_RM (DVD in motion allowed for R-01(02)_RM)
Цитата:1. Скачиваем архив R-01(02)_RM (просмотр DVD в движении}) 11,9 МБ.
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Получается можно скачать сразу этот архив и сделать два в одном, и русификацию и просмотр DVD в движении. Если нужна еще и русификация, не забудьте сделать "Memory Initialization". Образы можно копировать на другой винт. Проверялось на AcronisTrueImageHome 11.0.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ, ПОСМОТРИТЕ КАКАЯ У ВАС ВЕРСИЯ (она написана под джойстиком)
Прошивки, загрузчики для русской MMCS, навигационные карты и базы CDDB
Качаем отсюда: >>>>>
Европейская MMCS
Русификация европейской головы EM >>>, >>>
Карты Европы, версия 2014-B (11.06.2014), архив rar, 5,9 ГБ >>>
Loading SW:{G} для NR261EM + просмотр DVD в движении, 11,8 МБ >>>
Японская MMCS
Англофикация >>>
Видео по меню и навигации в японской версии >>>
Перевод некоторых ошибок >>>
Для следующего поколения Mitsubishi MMCS (серия W)
Разные файлы
Русская прошивка от R-02 - >>>
LOADING.KWI от европейской версии E-06{O} - >>>
LOADING.KWI от японской версии J-01 - >>>
Загрузчик (LOADING.KWI) для американок (N) и японок (J), SW Ver: K, English, DVD в движении разрешён. - >>>
RM-02_DVD_in_motion_allowed - >>>
Оригинальный LOADING.KWI C-01{E}, 12,5 МБ >>>
LOADING.KWI R-03{G} для R-01, 11,8 МБ (DVD в движении, формат времени 24h) >>> обновление только через HDD!
Универсальный (кроме J-01) LOADING.KWI: DVD в движении, русский язык, часовые пояса от +3 до +12, формат времени 24 часа, 44.6 МБ, автор прошивки donnnn1
Образ карты с оболочкой J13 (спасибо Юре)
Исследование механизма работы программного обеспечения MMCS - >>>
Тип файла: zip JRemaker.zip (1.14 Мб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimir; 02.08.2018 в 15:55. Причина: Образ карты с оболочкой J13
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
274 пользователя(ей) сказали cпасибо:
"Ru", -Insider-, a1rSh0x, Active, adrein, akvarium, AlanG, albertino, Alboom, Aleha33, Aleks1967-73, Aleksandr12, AleksandrV, Aleksasha, Aleksei Aut, Alexandr82, ALEXLAW, AlexSL79, Alexus153, Alex_lw, ALIEN777, AlienXL, almazstm, Ambender, andre03, Andykon, andzel, ans76, Anvige, APG, apolsh, aragon, Arsus, AS21, Astrals, atomOut, axlBelsky, Azique, Baly, Banditos, Barbozer, baz121, Bedolaga, Beerкин, bike45, bobber, borgen, borisov383, BorisXL, BRIK, Buda, Burgasoff, cccr22, cever, chindiasov, cleaver, conf, corvet2007, DAKS, DDG26, DEDMOROZ, DEF29, DenZA51, Dgeday, Diesel16111985, dimbuh, dmitriy palich, Dmitry Ign, donnnn1, dreamcat87, drem1, DRGar, dubledragon, Duke.Odessa, d_i_mas_i_k, EastoN_27, elitelive, Evgen43, e_vovik, Farada, fillin, Frank NN, Gal, gbgrf, genchik, GES679, Gomerchik, gonzikir, gosha399, Grinch0zzz, Hardmax, Hromoy, h_e_d, I.V.V., igorkaanna, iksovyj, Ilija, incubus, Ivanes89, Jero, Johnnz, Johnoff, kaznachey1, KazyaBazya, Kevin-xl, khamyo, klubber90, KolanSH, kondakof, KotBegemot, kpm32, krakatau, krenat, KriZA, Krutoiperez, Ksspb, KSW.S, kushko62, lanx10, LA_, legionvit, Lender, Leonidze, Leshii10, Levgev, lk-george, lpg, mac-mac, MadLord, Makran, maksimusm, ManowaR, mario01, Max-52, max8108, maxboot, Maximedius, MaximGX, maxleshiy, Max_poll, midiser, Mielofon, Mitch, mitsubi, mlechway, mrGeorg, mysell, NaViLL, nikolaj25, oldspy, Oleg12580, Oleggar, ONI, ops1958, overman, P4eJIa, Parisik, pavelcc, Physics, predator89, Prohodimets, Prokop, PUSHIK, Pyrop, Rachev, raidersol, RandL, REA, Rikardos, RomiK, S.V.A., Sally, Sat, scroll, sega1966, serega64, Serene76, Serg 105, sergeykrasikov, sergz1, serin, seriy-59, Seryj, Shadow_asu, shrugged, Shuribas, siti, slava KPSS, Slon1960, soglay, Sokol71, ssooll, Svyazist91, Taciturn, TimSIP, toki, Tongo, Tropik, unnoizze, vadimus_ca, vadim_stepnov, Valenok, Valorous, venya1, Vibrother, VIM.81, vips900, vitaliy 2008, ViVo88, vlad395, Vladan, Vladimir, Vladimir D5, Vladimir2004, Vohr, Vok14, vovan300081, vovanset, waldemar, WaSh, Wesst73, Willis, woow, Xlopchik, xlx, Yanikovski, Yriy, YuraNEW, Yuris, ZinGeR, Zoloot, Zuht, Zux, ZYGARD, Алекsандр, Алексей50, Ан-дрей, андрей север, Андрей-НН, Андрей115, Андрей777, Арс, Артём 999, Баржевод, Белашевский О.В., Вадим_69, Валерий66, Василий Петров, Вечный, Винипух на Пыжике, Влад-НН, Воин Добра и света, Вольдемар1, ВсадникБезГоловы, Денис Николаевич, ДокторС, Евгений 864, Илья Письменный, Керчанин, Кирилл 1979, Костян51, кукан, Марат Пермь, МАРИЛЕНДЕР, негодяй 34, Олег-68, Платонин, Ромун, Русlan, Сергей Берез, Сергей1807, Фунт, Чага, Юрий Михайлович
Старый 07.03.2017, 16:53   #10441
По умолчанию Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
я пишу аудиодиски программой Easy CD-DA Extractor
Старый 07.03.2017, 17:01   #10442
Valenok
Сообщение от Axios Посмотреть сообщение
Наверное переводить mp3 в cda формат нужно. Так понял.
именно ))
правда вместо 90 песен влезет от силы 15-16 ((
я вот вообще от дисков отошел, на телефон скачал песенку и вперед через блютуз!
Valenok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 17:02   #10443
@Axios, почитайте пару страниц назад, как раз тема закачки музыки обсуждалась.
Старый 07.03.2017, 17:18   #10444
Axios
Аватар для Axios
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Читал, но трансмиттер и блутузы не хочу мутить.
Axios вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 17:19   #10445
@Axios, читали невнимательно - ключевое слово "закачки"
Старый 10.03.2017, 08:07   #10446
Valenok
В общем после трех вечеров мучений и тыканий ))) наконец то удалось победить разблокировать жесткий диск и установить обновления R-03 (G) как оказалось не все так просто как написано в инструкции уважаемого Megaaxel.
1. Да действительно желательно интеловскую материнку ибо на ней 100% в Bios порт будет называться Primary (это очень важно для дальнейшей работы в Виктории) потому что других портов сама программа не видит. Была попытка работы через AMDшную материнку там было просто IDE port 1 не заработало ((
2. Так же необходимо винда XP. Первоначально пробовали на 7 винде, Виктория работала некорректно (режимы API и PIO были не активны т.е. нельзя было между ними переключаться).
3. Викторию необходимо брать для работы версии 4.46b потому что в версии 4.47 Виктория отказывалась выбирать порт primary.
4. Так как у меня русская система версии R-03 пароль для разблокировки мне нужен был RM но он не подошел, разблокировать жесткий удалось паролем от европейской версии т.е. EM.
В остальном ни каких сложностей нет. Блокировку с диска снял вовсе там все по инструкции и проблем не вызвало.
Кому интересно пишите пока в памяти свежо, поделюсь расскажу подскажу и по возможности помогу ))
Старый 11.03.2017, 18:22   #10447
Tropik
У меня вопрос такого плана. Вставил диск с песнями (заводской). Гляжу, сам записался на жесткий диск без моего участия. Только не помню, это СD или DVD был.
Далее, сам записал на CD песни, прослушал до конца, а он не записался в жестком диске. Я подозреваю, что сохраняется данные только с DVD. Я правильно понял?
На любом торренте качаете музыку в формате flac т.е. образы аудиодисков (не mp3), получаете два файла – один с расширением .flac , другой .cue (могут быть еще логфайлы и картинки с конвертами). Открываете файл с расширением .cue программой Burrrn или CDBurnerXP (возможны и другие, но мне эти больше всех понравились). Первая проще некуда, у второй больше возможностей. И пишете на любую CD болванку (RW можно многократно использовать естессно). Вставляете полученный CD в MMCS и он автоматом переписывает на свой винт. Проблема одна может быть – крякозябры в названиях, лечится CDDB, если диск есть в базе, но можно переименовывать и вручную (долго и нудно, но один диск можно вытерпеть). У меня дисков 120 записано, место пока не кончилось. При воспроизведении можно включить случайный выбор песен на одном диске или сразу из всех дисков, записанных на MMCS. Качество лучше, чем mp3
Tropik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 18:41   #10448
Сообщение от Tropik Посмотреть сообщение
очень просто сконвертировать тэги в мп3 можно с помощью alexcool mp3tageditor — очень простой и в тоже время удобный редактор тэгов, поддерживающий все нужные кодировки.
Старый 11.03.2017, 19:54   #10449
Tropik
В mp3 - да, а вот на аудиодисках я че-то не смог(((
Старый 11.03.2017, 21:40   #10450
@Tropik, запросто )))
Чтобы записать аудио-диск CUE (музыка во FLAC или любом другом формате) с названиями песен на русском нам нужен CD-TEXT в кодировке ISO 8859-5.
Для этого любым конвертором меняем кодировку в CUE-файле на 8859-5, главное, чтобы команда FILE была незатронута в случае с кириллическими символами в пути или имени (или можно просто переименовать flac). Ну и пишем диск любой программой с поддержкой CD-TEXT и CUE.
Например, было:
win2151
Код:
REM GENRE Pop
REM DATE 1990
REM COMMENT "Rip by Андрей (Часик65) Чесалов (2017)"
TITLE "Голубь сизокрылый"
PERFORMER "Алла Пугачёва"
FILE "Алла Пугачёва - Голубь сизокрылый.flac" WAVE
  TRACK 01 AUDIO
    INDEX 01 00:00:00
  TRACK 02 AUDIO
    TITLE "Коралловые бусы"
    INDEX 01 03:57:53
  TRACK 03 AUDIO
    TITLE "Было-было"
    INDEX 01 07:36:68
  TRACK 04 AUDIO
    TITLE "Полнолуние"
    INDEX 01 11:25:18
  TRACK 05 AUDIO
    TITLE "Пригласите танцевать"
    INDEX 01 15:54:68
  TRACK 06 AUDIO
    TITLE "Я тебя поцеловала"
    INDEX 01 20:37:49
  TRACK 07 AUDIO
    TITLE "Кафе танцующих огней"
    INDEX 01 23:28:13
  TRACK 08 AUDIO
    TITLE "Верный друг"
    INDEX 01 28:03:63
  TRACK 09 AUDIO
    TITLE "Всё решено"
    PERFORMER "Валерий Леонтьев"
    INDEX 01 33:10:54
  TRACK 010 AUDIO
    TITLE "Проблемы"
    INDEX 01 38:28:33
  TRACK 11 AUDIO
    TITLE "Память"
    INDEX 01 42:16:70
стало:
8859-5
Код:
REM GENRE Pop
REM DATE 1990
REM COMMENT "Rip by °ЭФаХЩ (ЗРбШЪ65) ЗХбРЫЮТ (2017)"
TITLE "іЮЫгСм бШЧЮЪалЫлЩ"
PERFORMER "°ЫЫР їгУРзсТР"
FILE "°ЫЫР їгУРзсТР - іЮЫгСм бШЧЮЪалЫлЩ.flac" WAVE
  TRACK 01 AUDIO
    INDEX 01 00:00:00
  TRACK 02 AUDIO
    TITLE "єЮаРЫЫЮТлХ Сгбл"
    INDEX 01 03:57:53
  TRACK 03 AUDIO
    TITLE "±лЫЮ-СлЫЮ"
    INDEX 01 07:36:68
  TRACK 04 AUDIO
    TITLE "їЮЫЭЮЫгЭШХ"
    INDEX 01 11:25:18
  TRACK 05 AUDIO
    TITLE "їаШУЫРбШвХ вРЭжХТРвм"
    INDEX 01 15:54:68
  TRACK 06 AUDIO
    TITLE "П вХСп ЯЮжХЫЮТРЫР"
    INDEX 01 20:37:49
  TRACK 07 AUDIO
    TITLE "єРдХ вРЭжгойШе ЮУЭХЩ"
    INDEX 01 23:28:13
  TRACK 08 AUDIO
    TITLE "ІХаЭлЩ ФагУ"
    INDEX 01 28:03:63
  TRACK 09 AUDIO
    TITLE "Ібс аХиХЭЮ"
    PERFORMER "ІРЫХаШЩ »ХЮЭвмХТ"
    INDEX 01 33:10:54
  TRACK 010 AUDIO
    TITLE "їаЮСЫХЬл"
    INDEX 01 38:28:33
  TRACK 11 AUDIO
    TITLE "їРЬпвм"
    INDEX 01 42:16:70
чтобы не потерять связку CUE с самим аудио-файлом, надо сохранить поле FILE. Как я и сказал выше
Код:
либо переименовать flac-файл и указать его в этом поле:
Код:
FILE "Alla.flac" WAVE
Последний раз редактировалось mac-mac; 11.03.2017 в 21:47.
Старый 13.03.2017, 08:10   #10451
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
Мощная программа для организации и управления музыкальными архивами - TagScanner 6.0.20
Кому интересны ее возможности - можно посмотреть здесь:
http://fost.ws/multimedia/audiosoft/...multi-rus.html
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 17:10   #10452
Сообщение от Киже Посмотреть сообщение
с разными кодировками работает, конвертирует?
Старый 13.03.2017, 18:42   #10453
Киже
Аватар для Киже
Сам не пробовал еще...только сегодня наткнулся на нее
А вот описание и возможности.
Описание:
Категория: Аудио редакторы
Версия программы: 6.0.20
Язык интерфейса: Русский / Мультиязычный
Платформа: x86 / x64
Разработчик:xdlab
Лекарство: Не требуется (Freeware)
Системные требования: XP, windows 7, 8. 10
TagScanner - мощная программа для организации и управления музыкальными архивами. TagScanner переименовывает музыкальные файлы различных форматов так, чтобы в их имени содержалось информация из тэгов. Также программа позволяет сгенерировать тэг по имени файла/директории или изменить значения необходимых полей в пакетном режиме. Программа имеет широкие возможности для получения информации об альбоме из онлайн баз, таких как freedb или Amazon. Поддерживаются теги ID3v1 и ID3v2, Vorbis Comments, APEv2, WMA и MP4. Универсальный редактор ТЭГов поможет быстро и удобно обработать необходимую информацию, в том числе в пакетном режиме. Также имеется в наличии простой, но удобный редактор плейлистов, позволяющий сохранять и читать листы в PLS/M3U и экспортировать их в HTML и таблицы Excel. Программа в большинстве случаев значительно облегчает жизнь, когда требуется привести в порядок свой музыкальный архив.
Возможности программы
✓ Переименование музыкальных файлов по информации из ТЭГов
✓ Мощный редактор Тэгов
✓ Генерация тэгов по информации из онлайн сервисов таких как freedb или Amazon
✓ Ручной поиск информации по альбомам через freedb
✓ Генерация тэгов по имени файла/папки
✓ Замена слов и преобразование регистра букв как для имен файлов так и для тэгов
✓ Полная поддержка Юникода
✓ Поддержка всех современных форматов файлов MP3, OGG, Musepack, Monkey's Audio, FLAC, AAC, OptimFROG, SPEEX, WavePack, TrueAudio, WMA, MP4
✓ Поддержка всех форматов метаданных ID3 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 тэги, APE v1 и v2 тэги, Vorbis Comments, WMA тэги и MP4(iTunes) метатэги
✓ Просмотр и изменение вложенных текстов песен и обложек
✓ Легкая конвертация различных версий тэгов
✓ Редактор плейлистов
✓ Экспорт плейлистов в HTML, Excel и CSV(удобно для баз данных)
✓ Многоязычный интерфейс
✓ Встроенный мультиформатный плеер
Старый 13.03.2017, 23:32   #10454
donnnn1
Аватар для donnnn1
Авто: Lancer X 2.4 CVT 4WD
iso8859-5 нету
donnnn1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 13:52   #10455
Woks
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Здравствуйте, MPS 2011, mmcs. Имеется ли aux вход? Хотелось бы свою музыку, но не закаченную и не с диска. БТ тоже нет, если не ошибаюсь )
Woks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
dvd в движении, mmcs, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, карты mmcs, обновление mmcs, обновление карт, прошивка mmcs, разлочка hdd, разлочка mmcs, электрика outlander xl
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Куплю DVD-привод от штатной MMCS mit XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 18.08.2011 13:24
XL 2010 Карты для штатной навигации MMCS oleg7477 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 30.08.2010 21:53
Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией) dr. Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2955 13.03.2009 00:03
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
