Старый 22.06.2021, 17:30   #91
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: ТО-4 60000
Таков вопрос если я отказываюсь от этой процедуры и прохожу и меняю все жижи у них мне штамп к поставят в сервисную книгу?
Да, ставят, без вопросов. Даже если предложат и откажешся. Примеров масса. И светиться это вроде нигде не будет.
Старый 22.06.2021, 18:36   #92
oleg002
Ну мы говорили с ним по телефону.. И скорее с кем я говорил только начал там работать т. К впринцыпе я в салоне всех приёмников знаю... Мож просто хотел развести по полной. Приеду посмотрим как он будет говорить в живую при встрече. Т. К. Я приезжаю к ним на т. О. Всегда со своими расходники и жижами был только 1 раз вопрос от них когда я приехал со своими расходниками- далее без вопросов... Единственное он мне сказал типа если я откажусь от вскрытия клараной щас. То после если будет поддтек то эт типа не их вина будет.. Но это опять же только на той стороне трубки...
Старый 24.06.2021, 23:19   #93
evg_krd
Был вчера на ТО4. без регулировки клапанов. Подтвердили, что делают в случае жалоб. Не настаивали. Расходники свои. Предложил им заменить пружины, так как просели. Зафоткали, отправили. Сегодня пришел отказ-сто и следовало ожидать. Типа эксплуатационный износ. Собственно, на этом я и решил с ними уже расстаться. Наверное и на ТО4 не стоило тратить 17 тысяч на замену масла
Старый 25.06.2021, 06:37   #94
oleg002
А за что 17?если все расходники свои? Это ведь т. О. Как и в 30 тысяч? Я на днях поеду делать то4 выложу ценик за работу..
Старый 30.06.2021, 09:14   #95
Димариккрск
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Только сдал Спорта на ТО4. Про регулировку клапанов ни чего не сказали, хоть и уточнял что необходимо делать на таком пробеге по регламенту. Стандартно замена масла в двигателе со всеми фильтрами входит, замена тормозной жидкости. Допом попросил сделать ТО суппортов раз уж замену тормозухи делают. И развал-схождение, так как заметил, что при движении по прямой руль немного не ровно стоит.
По ценнику озвучили около 13 тыс. Но фильтры салона и воздушный я уже поменял сам и плюс своё масло привез Mobil 1 x1.
Еще предлагали поставить защиту задних датчиков ABS и блокировки дифференциала, мол многие сворачивают и это дорого ремонтировать, но вот что-то взяли сомнения после того как посмотрел на их местонахождение и отказался. Ни где еще не встреча инфу о их повреждении. Кто что думает на этот счет?
Димариккрск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 10:01   #96
kaskas
Товарищи, зачем отказываетесь от проверки клапанов?
Если производитель назначил процедуру, значит она необходима. В условиях конкуренции такие вещи зря не назначают.
Статистика на форуме тоже говорит, что есть машины, которым потребовалось регулировка клапанов на ТО 60.
Старый 30.06.2021, 10:04   #97
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Мне проверяли зазоры на ТО-60. Регулировка не потребовалось, соответственно эти работы не оплачивал.
По опыту МПС2: регулировка не потребовалась и на 150 ткм, так и продал его ни разу не отрегулированным
Старый 30.06.2021, 14:02   #98
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Димариккрск Посмотреть сообщение
А это что за зверь такой? Как эта защита выглядит вообще? Я просто пытаюсь представить как оно может выглядеть.
Там к датчикам АБС идет проводка по клюшкам, на дурацком креплении и болтается провисая. Это крепление откручивается, переворачивается на 180 градусов и ставится назад. Хоть на ближайшей яме, там вроде на 10 ключ надо и всё. Провода поднимаются и перестают болтаться так сильно, а шансы их порвать снижаются. Провод на блокировку там тоже местами болтается на мосту и может задеть и порваться.
И вот как в свете этого выглядит эта самая защита? Если это всё в шланги армированные запихать, то от мелких и неудачных веток это в принципе спасёт, но от крупного точно нет, ещё и вместо разрыва провода может весь жгут вырвать. Плюс в армированном шланге выше шансы проводам начать гнить, со всеми вытекающими проблемами.
А по поводу дорогого ремонта, это просто провода. Не приумножайте сущности без необходимости. У северных скитальцев рвались датчики АБС, на сколько я помню. Машина при этом не перестаёт двигаться точно (я сам приставлял её в пределах бокса просто с неподключенными датчиками), только АБС орет и не естественно работает, да панель моргает. Провода на блокировку то-же самое, я порвал их дай бог памяти в первое же лето в какой то небольшой луже веткой зацепив. Блока просто перестала включаться и горела лампочка неисправности. Я неделю там ещё катался после этого, и неделю-две вернувшись не мог до электрика доехать никак. Доехал до него, он провода сростил, убрал провисание и в термоусадку местами закрепил чтоб соплей не висело. На том проблема и закончилась. Какой там дорогой ремонт? Там любой электрик справится за пол часа неспешно и самое сложное это чтоб под рукой сканер был, ошибки после восстановления проводки сбросить.
п.с. Я в другой теме написал, тут продублирую. 120-130к км, не то чтоб ТО-8, я до ОД не доехал пока, на станции моей клапана проверили и регулировка потребовалась.
Старый 30.06.2021, 14:32   #99
oleg002
Прошёл то4 расходники мои. Приехал без защиты. По работе за все содрали 10200
Старый 30.06.2021, 15:18   #100
Knop
Вполне гуманно. Наши ориентируют на 12 т.руб., если всё своё.
В клапана щупом тыкали?
Старый 30.06.2021, 15:32   #101
Димариккрск
Вот это чудо защита датчиков. С обратной стороны два ушка для крепления. Справа типа Ласточкина хвоста лежит защита проводов блокировки, сфотать ее что-то забыл, но принцип тот же.
[IMG][/IMG]
Машину с ТО забрал. Вышло 13,5 тыс.
Завтра снова поеду. Руль при движении прямо немного повернут вправо, развал-схождение отрегулировали, а отклонение не убрали. Мелочь а неприятно.
Старый 30.06.2021, 15:51   #102
oleg002
Я выше писал. Эт без вскрытия клапаной крышки. Пока наверно рановато туда лезть.
Старый 02.07.2021, 17:56   #103
AntonCh78
Попробуйте колёса поменять местами по диагонали, у меня руль после этой процедуры встал на место. Тоже, после сход развала руль стоял немного не ровно.
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 18:19   #104
Димариккрск
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
Сегодня два раза приезжал к официалам, два раза переделывали, второй раз колеса местами меняли, то ли зал с передом, то ли по диагонали, не понял, но ощущение что до конца не помогло. Завтра на трассе проверю.
Старый 03.07.2021, 10:02   #105
эрмак
Аватар для эрмак
Если руль стоит не ровно но машина едет ровно и проблем технически нет, то снять руль и переставить его прямо. И всё, он возможно просто неровно стоит с завода или когда что-то делали и его трогали.
Потому что если от изменения положения колес на машине меняется управляемость, то колеса неравномерно изношены, как минимум. А возможно в подвеске неисправность. И положение руля от перестановки колес это из то же оперы.
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
