Старый 11.05.2022, 19:32   #1
nick348
Авто: МПС3
По умолчанию Re: Мультитроникс и программы контроля параметров Паджеро Спорт
Всем привет! Есть вопрос к пользователям. Какая температура ОЖ у вас при различных параметрах движения и зависит ли температура ОЖ от температуры на улице?
Дело в том что у меня зимой вопросов не возникало т к температура была стабильно 80 +/-2°
Сейчас (на улице около 15) температура ОЖ на трассе так и держится около 80°, а вот в городе доходит до 87°. Так и должно быть или пора радиаторы чистить?
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 22:00   #2
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Чистить никогда не поздно.
А так по техническим характеристикам начало открытия клапана термостата 80-84 гр, полное открытие 95 гр.
Старый 12.05.2022, 01:07   #3
nick348
Авто: МПС3
Тогда рано переживать.
@Sokol, спасибо.
Старый 12.05.2022, 10:54   #4
Knop
На трассе 82, заехав в город 86-88 - это ОЖ двигателя; АКПП 75-80.
Ещё бы мультик показывал температуру катализатора, было бы вообще отлично.
Старый 23.05.2022, 16:16   #5
эрмак
Аватар для эрмак
АКПП 75-80
Мультитроникс не отображает корректно температуру АКПП. Так что это вообще условные цифры.
Старый 23.05.2022, 19:49   #6
Knop
через приложение смотрел - там 2 температуры - в насосе и поддоне. тут непонятно какую отражает.
надо будет на досуге посмотреть, что мультик покажет и что приложение.
@эрмак, запустил червя сомнений
Старый 24.05.2022, 14:16   #7
эрмак
Аватар для эрмак
Тут ранее в теме было уже про это. Подходишь к машине холодной, заводишь и смотриш температуру. Она градусов на 10 отличается от температуры окружающей среды. Плюс наш коробас не определяется нормально на какой передаче работает, после 5-й данные пропадают. Плюс на сколько я знаю этот вопрос самому мультитрониксу задавали и они отвечали что полноценной поддержки нет, им нужно предоставить машину для тестов.
Кстати форумчане из Москвы, может кто уже всетаки состыкуется с ними и загонит им машину, чтоб они всё что надо замерили, сделали и добавили поддержку коробки и чего там ещё не хватает от нашей машины в свой софт. Всем только плюс будет.
Старый 25.05.2022, 19:32   #8
Knop
@эрмак, сегодня глянул на показания акпп в мультике - 63. Подцепил елм - один показатель 55, второй 53 (забыл какой картер и какой насос). К сожалению ты был прав - показания акпп в мультике не корректные.
Старый 24.05.2022, 20:40   #9
TGKMAN
У меня нет сомнений, всё корректно. MPC-800, использовал ещё на прошлой машине (Ssang Yong Aktyon), тогда тоже было правильно, проверено многократно. После длительной стоянки температура АКПП равна температуре ОЖ и окружающего воздуха. Прогрев тоже проходит вполне логично, без поводов для сомнений. Все показания всегда перед глазами, во всех поездках. В горах как то довёл АКПП до 112 градусов, дальше не стал, остановился. ОЖ в тот момент какая была точно не помню, кажется 96. Мультитроникс действительно не знает ни наш двигатель, ни коробку, но знает MPS2 и его 5-ступку, если в настройках их выбрать, показывать будет не всё, но остальные параметры показывает правильно. Передачи отображаются так: P, R, N, 1, 2, 3, 4 соответствуют, на 5-ой индикатор 0, на 6-ой 5, на 7-ой и 8-ой 0. В принципе понятно и информативно. При длительном подъёме, после достижения температуры АКПП 102 градуса дальнейший нагрев происходит гораздо активнее. Из этого наблюдения можно сделать предположение, что отображаемый датчик находится всё-таки не в поддоне, а в какой-то рабочей зоне.
TGKMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 20:57   #10
эрмак
Аватар для эрмак
У меня Е114 небыло ни разу, ошибка ЕСП вылетала 2-3 раза за всё время (кстати чуть больше года уже прошло). Заглушил - завёл и всё. В журнале ошибка не пишется.
Старый 04.09.2022, 20:25   #11
aamozhaev
Elm в паре с NMPSdiag покажут температуру АКПП? Если да, то корректно? Нужно для определения уровня жидкости в АКПП (там важно 43-46 градусов, чтобы были). Спасибо!
Старый 05.09.2022, 07:12   #12
Sokol
Аватар для Sokol
Показывает. Вроде бы корректно.
Старый 05.09.2022, 14:20   #13
Mitch
Аватар для Mitch
Подскажите, а где взять эту программу?
Mitch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 15:10   #14
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от Mitch Посмотреть сообщение
Купить. Для жителей России сейчас можно только на Huawei AppGallery.
Старый 05.09.2022, 14:30   #15
AlexFFM
Huawei AppGallery
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
бортовой компьютер, мультитроникс, паджеро спорт, паджеро спорт бензин, паджеро спорт дизель
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
