Старый 24.06.2010, 20:33   #1
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
По умолчанию Ошибки P0421.P0431
Всем привет, я тут в новичках, и сразу начну с технического вопроса))) Общем загарается чек, посмотрели ошибки, выдало вот эти, вроде как ругается на каты, причём на оба, вот думаю поставить обманки, но куда вот ставить, на вторые лямды после катокалекторов, или на датчик, который стоит под днищем(получается самый последний), машина едит не тупит, расход бензы тоже норм. Может кто уже разбирался с данной проблемой?
Goha012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 21:16   #2
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
По умолчанию Re: Ошибки P0421.P0431
Попробывал сёдня поставил обманку на один датчик, не убирая катализатор, естественно получил ошибку:P0157(низкий уровень второго датчика кислорода).Катализаторы потрошить не хочу, так как машина едит нормально, никаких туплений нет, поеду просто мозги перешью, и отключу датчики на програмном уровне)),а так похоже обманка действительно будет работать норм при отсутствии катализатора
Старый 30.06.2010, 19:53   #3
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
А я перешил просто мозги, чек не загарается, обороты на холодную плавать перестали, цена вопроса 4000р
Старый 15.03.2011, 19:00   #4
megafon78
Сообщение от Goha012 Посмотреть сообщение
В Москве перепрошивали?если да то подскажите где?
megafon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 21:45   #5
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
Сообщение от megafon78 Посмотреть сообщение
Я в Екатеринбурге делал, а вам в Москве прмая дорога к Ёжику Пых))))
Старый 05.07.2010, 10:36   #6
!SotniK!
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D 2015
Пробег 105 тыщ, забился второй катализатор.
Ребят подскажите плиз, стоит ли менять начинку катализаторов + ставить эмулятор сигнала на лямбдазонд? Кто-нибудь делал так? Цена вопроса около 28 тыс.руб.
На сервисе уверяют, что это самый грамотной вариант решения проблемы и "буду ездить без проблем 5 лет" ))))))))
На втором сервисе сказали что можно заменить забитый катализатор на универсальный. Цена вопроса 10 тыс.руб.
!SotniK! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 18:48   #7
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
Чёто дорого, вварить пламягаситель, плюс обманка, либо прошивка мозгов, от силы тыщь десять мне кажется. А ты уверен что он забитый? я ваще с катами ничё не делал, тока прошил, отключил вторые датчики кислорода и всё.
Старый 05.07.2010, 18:58   #8
!SotniK!
а как мне быть увереным? )) горит чек, что неисправен второй катализатор
в Рольфе был на диагностике, мастер вроде норм был, сказал менять
Старый 05.07.2010, 19:10   #9
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
Ошибка скорей всего горит "Низкая эфективность ката" ставь обманку и не парься, у нас цена вопроса 1500р, если ухудшения в динамики не почувствовал, то каты скорей всего не забитые
Старый 25.08.2010, 20:27   #10
Nyur
Аватар для Nyur
Авто: Стремительный домкрат
Ошибка скорей всего горит "Низкая эфективность ката" если ухудшения в динамики не почувствовал, то каты скорей всего не забитые
если ничего не делать то они потом рассыпаться начинают?
Nyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 21:01   #11
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
Сообщение от Nyur Посмотреть сообщение
Я думаю не должны, молодёж у официалов пугала что типо будут, но диагносты с большим стажем заверили что ничё им не будет, я не стал снимать каты, а просто отключил вторые датчики прошивкой, т.к это у меня вторая машина накатал всего тока около 4тыс.км после этого, проблем никаких, мотор крутится легко, не тупит, расход бензина по городу колеблится 13.5-15 литров
Старый 11.09.2010, 12:32   #12
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Вот и у меня возникла проблема с катами
Прошел ТО 60000. Все гуд к сожалению, изображение утрачено
единственное, что промыли дроссельную заслонку (развод или нет начет ее грязноты - незнаю)
Кароче, приехал домой, поставил в гараж- все ОК.
На следующее утро завожу и чек двигателя не потух!
Вот думаю, гады, почистели...
Еду на диагностику, стою над душой у электрика, смотрю на комп...
распечатуем и в шоке
Ошибка Р0431 - как мне объяснили - помер кат во 2-м банке
Но, говорит, может быть и глюк моска . Поверил, ошибку сбросили...
Через киломметров 20-30 эта пративная лампушка опять загорелась
Опять в сервис, ошибка таже....
сделали график работы датчиков
Вердикт сервисников - каты нафиг, в датчик обманку.
Обманок в наличии нет, катаюсь так, но хоть на полет пока не влияет
зы. может самому обманку сварганить? тут вроде схемка пробегала.
ззы. а вот чяво с этим катом делать - ума не приложу
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 16:07   #13
Skidder
Аватар для Skidder
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
Я так понимаю машина уже не гарантийная? Если на гарантии, то надо менять. Если нет выбирайте обманку, по предыдущим постам видно, что цены на них разные.
Skidder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 19:15   #14
!SotniK!
ухудшение в динамике есть) тупит
Старый 19.07.2010, 17:43   #15
Skidder
Аватар для Skidder
Всем привет!
И меня накрыла проблема с катами, пробег 13700.
В субботу, в час ночи, выехал на МКАД, ни стого ни с сего завис на 5ой передаче, вверх коробка не идёт, только в ручном режиме. Ну думаю, хрен с ним, доеду на руках, не тут то было, через несколько километров тяга пропала. Останавливаюсь, думал совсем заглох ан нет, но обороты не набирает. Чуток постоял, попробовал снова завести, заводится на ура, на газ реагирует резво, но в движении передачи не переключает и обороты полностью не набирает. Позвонил по карте MAP обговорил с диспетчером в какой сервис они меня могут отвезти, через пол часа пришел халявный эвакуатор и отвез к ОД. Днем в субботу продиагностировали сказали, что разрушился катализатор в одном коллекторе и забил следующий. Кстати, сказали, что их там 3, как я понял один в трубе и ещё 2 в коллекторах.
Короче, сделали фотки и отравили запрос на предмет гарантийного случая, теперь 5-7 дней ждать ответа, а там по обстоятельствам. Намекнули и на возможность некачественного топлива, но я что то сильно сомневаюсь, поскольку я всегда заправляюсь на одних и тех же АЗС двумя машинами, со второй нет проблем ходя пробег почти 100тык, да и на своей предыдущей машине тоже там заправлялся.
Кстати чек так и не зажегся, к чему бы это?
катализатор outlander xl
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
