Старый 29.09.2009, 00:05   #91
velikan
Аватар для velikan
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Какие свечи выбрать?
покурил мануал немного, там написано, что для нашего двига 4g63t рекомендованы следующие сечи: номинальный зазор между электродами сечи 0,7-0,8, максимальный 0,95.
NGK - LZFR6AI
DENSO -W20EP
Экзист выдает NGK - LZFR6AI от 600р.
DENSO -W20EP - прочерк, но есть W20EP-U за 60 руб. Бьется как аналог. Почему такая разница?
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 04:12   #92
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/g...&action=search
Старый 30.09.2009, 15:57   #93
Дим()н
Аватар для Дим()н
Сообщение от velikan Посмотреть сообщение
W20EP-U что это не знаю, я ставил оригинальный номер мне экзист выдал аналоги (внизу ниже оригинала пишет), те что я купил продавались только комплетом....причём указано не было что их там 4 я даже задал вопрос менеджеру экзиста мол там 4 или 1 на что мне ответили .....х.з. но судя по цене 4... но может мол и 1 прийти , я заказал пришло 4 стоили примерно 2 с чем то тыщи итого.....
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 20:05   #94
***062***
Аватар для ***062***
Что интересно, каталог DENSO выдает под замену штатным свечам иридий IW20. Если я все понимаю правильно, то зазор у IW20 - 1,1 мм. Как так?
***062*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 09:00   #95
Дим()н
Аватар для Дим()н
нет там 0.8 на коробочке написано вроде было....
Старый 25.07.2010, 14:31   #96
***062***
Сообщение от Дим()н Посмотреть сообщение
Там на коробочке написано 0,4 мм - толщина электрода.
Сегодня снял свечи - 1,1 мм. дедовским способом сделал 0,7.
А вообще:
Большинство иридиевых свечей зажигания DENSO (серия свечей зажигания DENSO IRIDIUM POWER), в том числе и с платиновыми накладками (иридиево-платиновые свечи зажигания DENSO IRIDIUM TOUGH) имеют точно выставленный зазор 1.1 мм. Исключения составляют некоторые виды свечей зажигания DENSO (например, иридиевые и иридиево-платиновые свечи зажигания DENSO серий эффективных свечей DENSO IRIDIUM POWER и DENSO IRIDIUM TOUGH , имеющие в конце маркировки свечи букву X или Y - у свечей зажигания DENSO с таким расширением маркировки заранее выставленный зазор иридиевой свечи равняется 0.8 мм).
http://www.auto-svechi.ru/page.php?id=12
Старый 25.07.2010, 19:19   #97
envoy
Аватар для envoy
NGK - LZFR6AI
DENSO -W20EP
А откуда ты взял код NGK? Посмотри там длинна юбки какая, у нас реально она короче. Да и на сайте NGK для нас и эво совсем другие свечи пробиваются... вот иридий на турботрека NGK BPR6EIX
А то что ты написал это для Mivec 2400 4G69
envoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 00:44   #98
georg1970
да хз - в мануале так написано...
Старый 26.07.2010, 04:34   #99
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от ***062*** Посмотреть сообщение
Дедовским способом это как? У меня стоят denso vw22 зазор видимо 1.1мм но всё нормально, проблем нет.
Старый 26.07.2010, 08:21   #100
Дим()н
Аватар для Дим()н
млин действительно Denso IW20 зазор 1,1 мм в каталоге нарыл сегодня, на самой коробочке от свечей нет ничего вообще про зазор ....выходит езжу я на неправильных свечах( ....а оригинал MD 343277 там какой зазор ? вот думал взял лучше ,а получается как всегда ....проехал на них тысяч 15 наверно на оригинал поменять надо и не париться .....
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:21 ----------
По каталогу Denso подходят Denso VW22 зазор 0,8 мм все остальные данные как и в IW20....
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:21 ----------
...может кто подскажет что то по оригинальные свечи и зазор )
а вот каталог Denso )
http://narod.ru/disk/23115202000/Den...ssian.pdf.html
Старый 26.07.2010, 14:40   #101
***062***
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
дедовским способом - это подогнув электрод до необходимого зазора. На Жигулях зачастую раньше это делалось.
У меня с 1,1 тоже особых проблем не наблюдалось, но выезжая со стоянки при нажатии газа машину пару раз как будто захлебнулась. До этого такое наблюдалось на убитых свечах.
Поменял зазор - проблема ушла (тьфу 3 раза) и субъективно машина пободрее чуть стала. Может кажется, ХЗ.
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:40 ----------
Каталог Денсо лучше смотреть на официальном сайте Denso:-)
На твою ссылку чёт антивирь ругается...
Старый 26.07.2010, 15:07   #102
Дим()н
Аватар для Дим()н
вирусов там нет, языками не владею а там всё на русском )
Старый 26.07.2010, 15:40   #103
***062***
ешкин пень, у любой уважающей себя корпорации уже давно есть русская версия сайта:-)
http://www.denso.ru/Каталоги--6013300000000001.aspx
Старый 26.07.2010, 16:05   #104
Дим()н
Аватар для Дим()н
так отсылает всё равно же на английскую версию ))) тут то я был
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/g...name=&cc=&FF=0 и что то не вижу что бы про зазор было что то написано ....
Народ скажите оригинальный номер .... может я его путаю ? или это экзист путает аналоги всё таки ? так купишь по экзист уоригинал а там не то ....
Старый 26.07.2010, 16:24   #105
georg1970
а здесь с зазорами http://www.globaldenso.com/cgi-bin/g...&action=search
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
