Старый 12.01.2009, 22:16   #91
Алексей Викторович
По умолчанию Ответ: Не заводится с первого раза при низких температурах
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
ИМХО когда в салоне слышно жужжание бензонасоса - или ему хана или его фильтру
Кстати, у меня тоже не насос не жужжит, а на остальных машинах (мицубись до этого не было) жужжали при вкл. зажигания.
Алексей Викторович добавил 12.01.2009 в 22:18
Алексей Викторович. Нам очень приятна Ваша компания, но кмк, более квалифицированные советы Вам дадут владельцы Outlander 1 поколения, а не XL...
Спасиба, и, дасвиданья.
Последний раз редактировалось Алексей Викторович; 12.01.2009 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
Алексей Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 22:42   #92
Sju
Аватар для Sju
А сигнализация дополнительная на машине стоит?
Это я к тому, что даже на новом аккумуляторе криво установленная или не исправная сигнализация может давать заметный ток утечки, что приводит к его дополнительной разрядке во время ночной стоянки. При положительных температурах это не так заметно, а в отрицательной зоне уже чувствительно может быть. Стоит проверить на всякий случай.
Поскольку -5 это совсем не страшная температура.
У меня при -15 -18 заводилась всегда с первого раза, правда надо отметить что не с пол-оборота. Бывало 2-3 с стартер крутился прежде чем завестись.
Кстати, вопрос к знатокам, хотя может и не в тему или было уже - при включении зажигания происходит кратковременное "потрескивание" под капотом - это что за девайс срабатывает?
Старый 13.01.2009, 06:38   #93
Zoloot
Аватар для Zoloot
Машина с аукциона из Японии, никаких дополнительных сигналок не ставил, только иммо.
Zoloot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 08:23   #94
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Сообщение от chromass Посмотреть сообщение
Зачем выжимать сцепление, если всем управляет электроника, выжимать нужно только на тазах?
Масло в коробке густеет не только в тазах! И причем тут электроника?
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 08:37   #95
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
только вот жигуль у меня заводился с пол тыка даже в минус 20! а тут как ниже минус 10 стартером крутит раза 2-3 потом схватывает.
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 08:47   #96
Alex-kat
Авто: XL 2.4 CVT S05
всякие навороты тестируются перед запуском. там и релюшки, и привода. более подробно надо по сервис-мануалу смотреть.
Alex-kat добавил 13.01.2009 в 08:50
Сообщение от pitwall_rus Посмотреть сообщение
у меня такое подозрение, что даже летом на прогретом движке стартер все равно 2-3 раза должен прокрутить. ну вот должен, и все. только после этого подается питание на катушки.
по крайней мере, обратил внимание на это после смены мазды 626 90гв на ниссан ноте. ниссан тоже, всегда, сначала несколько раз крутанет стартер, только поом заводится. что летом, что зимой, тогда как мазде нужно было лишь шевельнуть стартером - и завелась.
на ауте - то же, что и на ниссане.
Последний раз редактировалось Alex-kat; 13.01.2009 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
Alex-kat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 09:09   #97
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Эти пару секунд, перед тем как завестись, меня тож смущали по началу. Крутит хорошо, а не схватывает с первого оборота к.вала. Но похоже это какая то японская замудренность ."Пятнаха" тут же схватывала, в доли секунд, а этот кадр покрутит немного, потом запустится. Похоже так у всех.
Старый 13.01.2009, 09:43   #98
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Зимой много факторов влияют на запуск. Оут в первые морозы заводил (попробовал) в -27, крутил секунды 3-5 (тяжело), но завелся (масло заводское, ТО-0 не делал). В -20-25 даже не выхожу - дистанционно без проблем.
Старый 13.01.2009, 10:51   #99
_Игорь_
Сообщение от Pilonet Посмотреть сообщение
Возможно япы заложили такой алгоритм запуска для создания давления масла, ведь после схватывания обороты взлетают неслабо.
Для сомневающихся: - бензонасос включается после включения зажигания и если сделать паузу, а потом довернуть на стартер четко слышно его работу. Это не говорит о его неисправности, просто нетерпеливые и шустрые сразу крутилку на старт, а изза стартера насос не слышно.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 14:23   #100
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Сообщение от _Игорь_ Посмотреть сообщение
Очень даже может быть. Крутилась такая мысль . Это хороший плюс такого алгоритма.
Старый 13.01.2009, 14:27   #101
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
АБС тестируется.
Нормуль. Посмотри мануал. Где то есть про это. И на форме также.
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 16:01   #102
pitwall_rus
Авто: Murano Z51
до -10 заводится с пол пинка, без всякого ожидания и кручения стартера! после -10 чем холоднее тем сложнее заводка. Может мне вообще дерьмо продали(
Старый 13.01.2009, 16:34   #103
Почитал еще раз все 6 страниц этой "темы"...
Не надоело из пустого в порожнее переливать ?
Старый 13.01.2009, 17:54   #104
=SHA=
ездил в Финку на праздники, там мороз был -30! Заводилось всё с первого раза, вообще без проблем.
=SHA= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 00:38   #105
kolesik
Аватар для kolesik
Езжу на машинке вторую зиму и заметил Закономерность Заливаю 95 - при температуре ниже -15 схватыват раз и глохнет.. потом заводится нормально.... (Заправки менял) Теперь зимой заправляюсь 92!!! Заводится в любые морозы максимум за 2 сек!!! Во Как!!
kolesik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Стартер , не схватил с первого и второго раза. Max 99 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 09.10.2008 17:23
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
