Re: CarPC - компьютер в авто. Где, что, как и почем?
Сообщение от Slava***
да нормально должен работать китаец, китай страна будущего...
мне кажется, то что китай сейчас нечего уже бояться.
Всё правильно,когда это касается кед и термосов.Или приборов и механизмов,производимых под контролем солидных фирм.А так....
Был у Шайдулина,посмотрел разобранный Грейт Вул.
Крылья и ланжероны изнутри даже не покрашенны.
Ваз просто верх качественной сборки по сравнению с китайским автопромом.Так эти всепогодные двухдины(жпс,блтз,двд),по собственной технологии собирают в подвалах ,крестьяне из деревень.И результат
не заставит долго себя ждать.
Сообщение от alexx
не не не, свят свят свят, я не про автопром...
а что касается техники бытовой, электроинструмента, покупаю в "метро", недорого, работает всё на ура....понятно, что они всё контролируют (по крайней мере стараются), поэтому крестьянского г...на у них нет...
Ну Слава ты и хитрец.Это ты наверное потихому к своему ассортименту гребёшь!
ну не верю я, что китаец будет работать лучше или хотя бы также как пионер или алпайн, звук у китайцев никакой - там настройки даже урезанней, чем сейчас на ауте. Есть регулировка НЧ, ВЧ, Баланс и Фейдер. Нет даже мидбаса, не говоря уже о каком-то более глубоком регулировании частот. Так что китаец - не вариант. Как говорится - мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи!
PS а я все-таки пойду тернистым путем - буду сращивать комп и имеющуюся магнитолу...так что кому надо рамку и переходник - велкам...ща отпишусь в купле-продаже на московском форуме, успевайте!
Женя!!! Что воля, что не воля всеравно! Что китаец, что не китаец, собранов китае, тока под контролем и с европейской лэйблой.
У меня нач. тех.отдела привез из Владика магнитоллу 2 дина, сенсор, есть усе за 7000 руб. Переделал коммутацию на руль и не жужжит.
Тока с навигацией не разбирался пока. Нужно брать и ставить внешний приемник, а он не сподобился.
Сообщение от DimaZ
каждому свое...Знаю, что Китай может делать неплохо...Но как показывает практика и многочисленные отзывы о разнообразных Челенджерах - не стоит с ними свяхываться...То привод работать перестает, то тачскрин...Поносишь в гарантию раза три - четыре, при этом монтируя, демонтируя в машине - надоест..
Женя, а где пионер и алпайн сделаны?
Бывают разные экземпляры...Если даже они делаются в том же Китае - это все равно другой уровень, Обладатели этих брендов не допустят некачественной сборки или дешевых запасных частей. Тойоту, БМВ тоже собирают в России, но до качества ТАЗиков она же не опустилась...
Кстати, господа защищающие китайскую технику...А почему при выборе машины вы не смотрели на Грейт Волл или Чери какой-нибудь?
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:33 ----------
[/COLOR]все господа, рамка с переходником уезжает ту Москау...
Продолжаем мучения по внедрению автомобиля в комп
Решение найдено такое:
Родная голова остается, слегка углубляясь в недры торпеды (место позволяет), остается дисплей (красный), и несколько жизненно важных кнопок. Рамка родная перекраивается и в нее встраивается моник.
этой операцией убивается несколько зайцев: не надо 2ух динову рамку, не надо переходник для усилителя, остается полноценное управление сабом...
Звук с компа пойдет через штатный aux вход, который притаился за задней крышкой подлокотника.
Тип Тип UMPC Установленная операционная система WinXP Tablet Экран Размер экрана 7 дюйм Разрешение экрана 1024x600 Широкоформатный экран есть Светодиодная подсветка экрана нет Тип видеопамяти SMA Тип графического контроллера встроенный в чипсет Чипсет графического контроллера Intel GMA 950 Два видеоадаптера нет Подключение Макс. скорость адаптера LAN 100 Мбит/с Встроенная сетевая карта есть Встроенный факс-модем нет Наличие FireWire нет Наличие FireWire 800 нет Наличие Wi-Fi есть Стандарт Wi-Fi 802.11g Наличие Bluetooth есть Наличие IRDA нет Подключение к док-станции нет Наличие LPT нет Наличие последовательного порта (COM) нет Количество USB-портов 2 PS/2 нет Порт TV-in нет Порт TV-out нет Порт VGA (D-Sub) есть Наличие DVI нет Наличие HDMI-выхода нет Mini DisplayPort нет DisplayPort нет Интерфейс eSATA нет Питание Тип аккумулятора Li-Ion Время работы 2.3 ч Звук Наличие колонок есть Наличие микрофона есть Цифровой аудиовыход S/PDIF есть Производительность Тип процессора A110 Частота процессора 800 МГц Частота системной шины 400 МГц Чипсет Intel 945GMS Размер оперативной памяти 1024 Мб Тип памяти DDR2 Частота памяти 533 МГц Максимальный размер памяти 1024 Мб Слоты расширения Слот ExpressCard нет Устройство для чтения флэш-карт нет Слот Compact Flash нет Слот Memory Stick нет Слот SecureDigital есть Слот SmartMedia нет Слот xD-Picture Card нет Устройства хранения данных Оптический привод без оптического привода Размер жесткого диска 60 Гб Твердотельный диск (SSD) нет Скорость вращения жесткого диска 4200 об/мин Дополнительно GPS-приемник нет GSM/GPRS-модуль нет Поддержка 3G (UMTS) нет Поддержка EDGE нет Поддержка HSDPA нет Веб-камера есть Сканер отпечатка пальца нет ТВ-тюнер нет Длина 227.5 мм Толщина 23.9 мм Ширина 123.9 мм Вес 0.6 кг
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
для каких целей использовать эту штуку? в кармане носить, чтоб в местах, где есть Вай-фай в инет вылезти... В автомобиле это будет еще один гаджет, который некуда положить и для него нужно свое место
Почему.
Это полноценный комп, при этом небольшой по размерам, сенсорный мониор, т.е. все то что мы определили для автомобильного компа он может раелизовать. Есть модели со встроенной навигацией, радио и т.д.
