Старый 16.04.2009, 15:57   #91
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Горит и переодически гаснет на тахометре SRS
Стоит.
Старый 16.04.2009, 15:58   #92
ТаТи
Аватар для ТаТи
Авто: мерседес В200
А если она сигнализирует о не исправности датчика удара?
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:50 ----------
Я бы не стал так легкомыслено говорит что не боюсь выстрела подушки.
Так как если она все же стрельнет, то может обжечь лицо, сломать шею, испачкать кресло ( пись пись))) Ну и разорвать торпеду и руль.
Если ее нет, то пассивная безопасность авто на нуле)
ужас, не пугайте меня так, а то пись-пись может уже на рабочем месте случиться))) про пассивную безопасность...согласна, но я знала на что иду, когда покупала авто в подобном состоянии...возможно ли узнать каким-либо образом, есть ли подушки вообще??
ТаТи вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 15:59   #93
lukanin
Аватар для lukanin
Сканером и визуальным осмотром.
Старый 16.04.2009, 16:01   #94
ТаТи
Аватар для ТаТи
Авто: мерседес В200
Спасибо, наверное так и поступлю...
Старый 16.04.2009, 17:11   #95
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
Давольно исчерпывающий ответ)) так как каким сканером и чего такое сканер? Или как визуально можно это определить?? интересует именно передние???
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 17:23   #96
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от danadmin Посмотреть сообщение
Кстати более чем исчерпывающий.
Сканер это диагностический прибор который подключают к специальному разъему в Авто. Он соответственно считывает все коды ошибок - конкретно видно в чем проблема.
"Визуально" отсутствие подушек можно определить следующим методом,- посмотреть есть они или их нету.
Старый 16.04.2009, 17:27   #97
СтасянXL
Авто: авто
Повторяюсь! Если горит SRS, то система в нерабочем состоянии! Система отключена из за неисправности чего либо. Не стрельнет! Хотя, и незаряженое ружьё раз в жизни стрелляет! С диагностикой и устранением неисправности тянуть конечно не стоит!
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 17:48   #98
lukanin
Аватар для lukanin
Стасян, тут два ключевых слова, горит и переодически гаснет. То есть умирает, но еще жива.
Старый 16.04.2009, 17:48   #99
danadmin
Так ошибки можно просто убрать а подушку можно также и запихать в стреленое место вот с патроном сложней... как его определить... ну на преднатяжителе видно... а на торпеде хрен
Старый 16.04.2009, 17:57   #100
СтасянXL
Авто: авто
Не спорю! Вообще, это типичный симптом часовой пружины. Которая за подушкой стоит. Но лучше на диагностику. Причём, когда горит SRS!
Старый 16.04.2009, 23:31   #101
Дима Ом
Было тоже самое! в трех сервисах при подключении сканера -ошибок нет!!!! У ОД сразу же после сканирования сказали что, "часовая пружина"! и однозначно подтвердили что по-любому не выстрелит, т.к. неисправность! Ремонта на полтора часа, сколько стоит - не знаю, меняли по гарантии (при чем без лишних вопросов)!
Дима Ом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 09:39   #102
ТаТи
Аватар для ТаТи
Авто: мерседес В200
Спасибо всем огромное за советы! Съезжу в сервис, пусть определят наличие подушек, если их там действительно нет, то и черт с ним, пусть горит этот значок...просто меня немного напрягло, что он периодически гаснет, значит возможно они там все-таки есть, хотя повреждение торпеды и руля визуально определяется...
Старый 17.04.2009, 11:58   #103
latos
Если подушек там нет,то просто надо лампочку вынуть и забыть.
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 19:36   #104
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Пост Жесть .Если прочитать название элементов как-(умерла, жива , хрен,пись- пись, стрельнет и т.д. ) создается впечатление что там правда кто-то живет))))))))).
Ребята спасибо подняли настроение на 5+.
Великий ,могучий русский человек и его язык.)))
Присоединяюсь ко всем сказавшим , ибо сам так-же почти разговариваю.)))))
Старый 16.05.2009, 23:26   #105
velikan
Аватар для velikan
Насколько я понимаю выстрелившие подушки засунуть обратно и сделать это аккуратно не возможно, т.к. бублик руля разрывает, т.е. только замена, а пасажирская на торпеде лопается пополам, не склеишь. Поэтому стреляный руль и торпеду не починишь, при отсутсвии подушек горел SRS бы постоянно.
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Лампа поворотника. Pavel-Lino Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.12.2007 17:59
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
