Старый 30.06.2013, 02:19   #91
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: Радиатор АКПП/CVT - коррозия и ее причины.
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
А у меня почему-то вообще два подкрылка. Нижний вроде как нового образца, а сверху накрыт вообще без дырок...зачем это сделал старый хозяин?
один штатный а второй дополнительный который и спасает радиатор АКП от загрязнения.
Старый 30.06.2013, 16:16   #92
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
ни фига он не спасает - дырки-то вентиляции он не закрывает. Неделю назад вскрывал - весь радиатор в грязи был, единственное я не знаю заглядывал ли туда кто-либо ранее.
Я за 2 года 1 раз заглянул, когда наткнулся на эту тему....
Старый 30.06.2013, 21:54   #93
divers143364
Еще как закрывает , я видел радиатор без доп подкрылка и он был в разы больше забит грязью при меньшем пробеге.
Старый 24.07.2013, 22:46   #94
aladiev
На парковке обнаружил течь под левым передним колесом своего XL (3,0 л, 2007 г.в.), под аркой также было все в масле. Сняв подкрылок, обнаружил течь в стыке нижнего патрубка к радиатору АКПП. Пробег 129 500 км, масло АКПП меняли на 90 000 км, причем сам присутствовал при замене. Резиновые патрубки мастера снимали не с радиатора АКПП, а с трубок идущих от АКПП. Т.е. на радиаторе АКПП не проводилось с завода никаких работ. Однако трещина появилась. При снятии резинового патрубка, алюминиевый выход из радиатора тоже отломался, когда я стал доставать его (отломавшийся кусок трубки) из резинового патрубка, то обнаружил под хомутом много белого порошка (оксид алюминия), а также толщина его стенки была очень тоненькая - таким образом это коррозия. Вопрос - заказать новый или произвести ремонт своего?
aladiev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 23:23   #95
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Вопрос -
своего? заказывайте новый, не испытывайте судьбу . второй раз можете вовремя не заметить утечку масла.
Старый 25.07.2013, 07:18   #96
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от aladiev Посмотреть сообщение
Я бы заказал вообще другой масляный радиатор (типа Волговского - длинный и узкой) и перенес его на место перед основными радиаторами. Проблема характерна только для Москвы, видимо коктейль Лужкова вызывает коррозию цветных металлов. Штатного нового хватит на те же 129 тысяч км.
Старый 25.07.2013, 11:25   #97
aladiev
У меня все это произошло в командировке (Минск, Белоруссия) - я обратился к местному ОД Mitsubishi (Ред Моторс). Мне предложили заменить радиатор АКПП и долить масла, причем не ATF J2, которое я заливал при замене, а ATF SP III, т.к. они его всем его льют. Короче машина пока в Минске... на стоянке. Радиатор сняли: кронштейны так же повреждены коррозией (алюминий слоится), на одном даже частично отломались края. В другом сервисе (приличном - порекомендовали коллеги в Минске) мне предложили установить не родной радиатор (но новый) от Fiat. Расклад такой по деньгам: новый Mitsu - 370 долл.США, радиатор от Fiat - 20 долл.США. Думаю поставить за 20 долл. и добраться домой... а там думать. Работа у ОД - порядка 100 долл., у обычного сервиса - 50 долл. Масло на долив купил на exist.by - ATF J2 у них есть.
Старый 25.07.2013, 11:38   #98
Олег Генералов
Авто: MOXL
не делайте двойную работу, делайте все у ОД в Белоруссии .по деньгам выйдет дешевле чем в России.
Старый 25.07.2013, 11:43   #99
33r
радиатор от Fiat - 20 долл.США..
что за радиатор такой, номерок есть?
Старый 25.07.2013, 12:09   #100
aladiev
Созвонился со своим мастером в Москве - решили переносить радиатор АКПП из под подкрылка к радиатору двигателя. Радиатор АКПП он рекомендует HAYDEN. Делать буду времянку с радиатором Fiat
Производитель AVA номер FTA6150.
Машину только сейчас отдал в работу, через час отдадут и домой!!!!
Старый 25.07.2013, 12:15   #101
zorge799
Созвонился со своим мастером в Москве - решили переносить радиатор АКПП из под подкрылка к радиатору двигателя. Радиатор АКПП он рекомендует HAYDEN. Делать буду времянку с радиатором Fiat Производитель AVA номер FTA6150.
Интересно, а как они решат проблему с разным диаметром патрубков (16 мм) радиатора и штатных шлангов?
Старый 25.07.2013, 12:20   #102
aladiev
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Уже решили - выточили из бронзы переходник 16 мм на 7 мм...
Старый 25.07.2013, 12:31   #103
33r
можете фото выложить - сравнения аутовского и FTA6150?
такой?
Старый 25.07.2013, 19:04   #104
макся
Аватар для макся
а по площади они одинаковые? экзист вообще называет FTA6150 радиатором печки
Старый 01.08.2013, 20:20   #105
aladiev
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
такой?
Да такой! На фото видно оба (Аут и Фиат уже в самодельной обойме). Из Минска до Москвы доехал хорошо. Работает уже больше недели. Думаю а нужно ли его менять?
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
