Старый 21.07.2009, 23:36   #91
mikro3v
Аватар для mikro3v
По умолчанию Re: Климат контроль Гонит теплый воздух
У нас тут жара стоит адская 40 а я как ****** с открытыми окнами
Вот пытаюсь прикупить новый компрессор
mikro3v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 07:26   #92
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сообщение от mikro3v Посмотреть сообщение
Добрый вечер, день, ноч всем! Проблемка такая Сначало климат начал плохо морозить, затем сдохла катушка электромагнитная и после заклинило компрессор, но в чем фишка ,при выворачивании ручки температуры на минимум климат прет горячий воздух.
И еще при выключенном климате и вобще винтеляторе все тот же горяче теплый воздух дует из сопел . В чем подвох? Накрылся комп климата или чего еще можно поискать????????
Надо посмотреть работают ли актюаторы перемещения заслонок при поворачивании регулятора температур .Они кажется с лева от печки ,над педалью газа.либо прислушаться и услышать их работу (перемещение потоков воздуха)- если жарко на улице ,сделать данную операцию треб. под. вечер при учете, что воздух на улице холодный.
Старый 24.07.2009, 00:26   #93
mikro3v
Аватар для mikro3v
заслонка жужит, вечером проверял за бортом прохладный воздух а по прежнему в салон дует тепленький
Старый 24.07.2009, 00:33   #94
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
если слегка тёпленький, то это нормально...у всех почти так(у многих) сам недавно накрутил тепла(когда прохладно было) а потом обратно как потеплело и тоже стал тёпленький воздух гнать....
Старый 27.07.2009, 02:08   #95
Outlanded
Аватар для Outlanded
По умолчанию Re: кондей
Сегодня наконец-то проверил кондиционер на утечку (не оказалось, к счастью), заправился фреоном, его вообще 1/6 часть оставалось где-то. Но холодит все-таки не так, как хотелось бы, сила потока - без нареканий, а вот само охлаждение: до задних пассажиров как-то долго доходит прохлада. Или у меня слишком "холодные" запросы к кондиционеру (климата у меня нет)? Салонного фильтра нет. Есть какие-то варианты?
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 06:25   #96
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Варианты есть всегда...почти... Салонный фильтр то зачем удалили? Если поток нормальный то видимо это предел вашего кондея, особо ничего и не сделаешь. Я тоже не в восторге от работы аутовской системы вентиляции и кондиционированния, это самый хреновый кондей из всех машин что у меня были, но ничего, привык.
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 12:59   #97
Outlanded
Да в том то и дело, что салонного фильтра вообще не было.
Старый 27.07.2009, 13:49   #98
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
Я конечно не спец,но к ВАМ-же обращался с такой-же проблеммой.Симптомы такие-же.Посоветовали продуть помпу воздухом,отжав отверткой кольцо с резинками(электромуфту),залить все это дело ВДшкой и оставить на несколько часов.При этом постараться пролить места крепления этих резинок.Типа причина в высыхании резинок,а они играют роль пружины и не "присасывают" муфту как положено .Далее прогнать на высоких оборотах с вкл. кондеем!!!
Сам еще не делал,пока нет времени и места,а для сервиса денег!!!!!
Может не то говорю,тогда извиняйте!!!!
Муфта "присасывается" по принципу электромагнита. Катушка заложена в муфту. Что там дуть? Если питание приходит нормальное и контуры катушки в порядке прижимает оччень прилично
Скорее всего давление фреона в контуре недостаточное и компрессор отключается как раз при его снижении датчиком давления.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:47 ----------
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Вероятность забивания испарителя +1.
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 14:08   #99
lukanin
Аватар для lukanin
Вот тебе отчет, о чистки испарителя. Занимайся.
http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=21757
http://faq.lancer-club.ru/OchistkaKondicionera?v=hbf
Старый 27.07.2009, 14:21   #100
Outlanded
Еще добавлю, что в сервисе вчера отключили печку (якобы она там "препятствует" ходу воздуха, вероятно). Хотя я большой разницы не почувствовал после ее "отключения". Т.е. переключатель температуры вертится, но от него толку нет, они там, кажется, тросы потянули. Работает только конд.
Старый 27.07.2009, 14:49   #101
lukanin
Аватар для lukanin
Какой то неправильный у тебя сервис.
Старый 27.07.2009, 14:57   #102
Outlanded
потом что-то про электрику начали говорить, вот мол, надо бы проверить...
разводка, в общем.
Главное фреон заправили, иначе вообще мало что холодил. Ну а теперь -сам тросы переключателя потяну ближе к зиме, как и в прошлый раз, только тогда с печки на кондц., а сейчас наоборот.
Старый 27.07.2009, 15:03   #103
lukanin
Аватар для lukanin
Вот раз такой "разводной" сервис, мне интересно а сколько они фреона заправили? А то может на половину пуст или на половину полн)))
ПС. Это мое 2000 сообщение!!!
Старый 27.07.2009, 15:14   #104
Outlanded
около 600
Старый 27.07.2009, 15:14   #105
lukanin
Аватар для lukanin
Сейчас позвонил в рольф- восток, проконсультировали. В системе около 700 гр. Сказали может не дуть из за того что забит радиатор кондиционера, его надо снимать и мыть.
Способы управления Климат-контролем в жаркую погодуу Zvezdolet Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 04.05.2009 20:39
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
