Старый 02.12.2010, 14:33   #91
сергеев.а
По умолчанию Re: Перетяжка салона
внутри на загибе пробиты.
Старый 02.12.2010, 14:38   #92
SSPakhopmov
Сообщение от pvvf Посмотреть сообщение
В нашем случае (Аут) не знаю как на других авто, дверные подлокотники и обивка дверей только клеятся. Фиксации степлером нет. Крепятся дверные подлокотнии и вставки к облицовке дверей саморезами. Отсутствие подлокотников и вставок на жесткость облицовки дверей не влияют. Можно их снять, отдать на перетяжку и спокойно ездить без них. Я их уже перетягивал. Пока их переклеивали, я сделал шумоизоляцию дверей и поменял акустику. Сидения имеют замки молнии и пластмассовые фиксаторы-защелки. Фиксация степлером в основном нижний край задних сидений и центр передних. Центральная консоль(подлокотник) имеет полностью завершенную заготовку как и у подголовников с пластм. потаенными защелками. Нужно только разогреть феном, натянуть и защелкнуть фиксаторы, Отверстия под стойки подголовников прорезаются при монтаже. Аут в этом плане авто замечательный. Все легко демонтируется и так же легко собирается без специнструмента и квал. специалистов. Под Россию заточен однозначно.
Я разбирал штатный подлокотник. Скрепки есть.
Старый 02.12.2010, 15:15   #93
pvvf
Аватар для pvvf
Сообщение от SSPakhopmov Посмотреть сообщение
Если речь идет о центральном подлокотнике, то вполне возможно на штатном и пробивается. В моем наборе обивка центрального подлокотника выполнена в виде цельно-замкнутого элемента, не требующего дополнительного крепления. Если речь идет о дверных, то штатная тряпка проклеена и все(как НА кожанном салоне не знаю). Вполне возможно, если кожа натуральная, то необходимо доп.крепление скрепками, воспринимающими усилие усадки кожи при изменении влажности. Если винил, то это излишне. Да винил и предпочтительней на дверях, так как вероятность замачивания дверных подлокотников очень высокая.
pvvf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 22:22   #94
DZU-DO
Аватар для DZU-DO
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
а есть фотки установленных чехлов?
Фоток нет. Извините. Но выглядят просто, как родная кожа, только более матовые.
DZU-DO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 19:12   #95
pvvf
Аватар для pvvf
Ну вот сидения и перетянуты. Пятница вечер, субота, в воскресенье установка. Делал перетяжку сам + сын(приобщение к труду). Процес не сложный, но не быстрый, требующий определенных физических усилий. В качестве доп.приобретений это боль в суставах всех пальцев(больно даже нажимать кнопку унитаза) и десяток царапин на руках. Прикупил предварительно степлер, клей, но они не понадобились, так как штатная тряпка и новый комплект по аналогии крепятся за счет металлических колечек к металлическим прутам каркаса сидений и пластмассовых зашипов. Колечки в комплект не входят, использовал штатные. Так же пришлось перешивать металлические кронштейны направляющих подушек безопасности передних сидений.
На сайте возникало много вопросов о чехлах+подушки безопасности. Ответов много, версий тоже, но все они не полные. Теперь после разборки-сборки имею полное представление как оно есть на самом деле. Прослабленный шов это оказалось не единственное мероприятие. Как в штатных тряпках, так и в новом кожкомплекте имеются вшитые направляющие раскрытия подушки безопасности. Они представляют собой две полосы нейлоновой или кевларовой ткани конусной формы крепящиеся к каркасу сидений при помощи мет.кронштейнов и обвалакивающие подущку безопасности с двух сторон. Назначение их направить силу "взрыва" раскрытия на конкрепный, прослабленный шов и не дать подушке безопасности расползтись внутри сидений. Другие швы, расположенные рядом с прослабленным швом, усилены накладками из нейлона, во избежании нежелательного разрыва. Прорваться должен только один шов и подушка должна иметь четкое направление на него. Вот так я это понял. При выборе чехлов обращайте на это внимание, как-никак это наша безопасность.
Задние сидения оказались тяжелей передних раза в два. Не взвешивал, но по ощущениям около 70 кг. Наверное поэтому зад и просидает. Ну и с задком больше возни при перетяге............за счет откидного подлокотника и развязки 3-х ремешков безопасности.
С подголовников тряпку снять без повреждения паралоновой основы у меня не получилось..........проклеена намертво. Пришлось натягивать новые на тряпку..........усилие как при толкании штанги. Отсюда и боль в суставах пальцев.
Перетядку центрального подлокотника и дверей оставил до следующих выходных.
Вот несколько фото в процессе перетяга и после монтажа переднего ряда. Так же сфотал "голое" водительское сидение. Хорошо видно конструкцию прогрева. Перетяту подлокотники сфотаю еще. Есть кое-какие складки. Думаю должны постепенно разойтись. По ощущением от кожи...........мне нравится. Только прогреватся сидения стали однозначно дольше.
Старый 14.12.2010, 00:45   #96
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Они заливные, то есть в чехол через отверстие на пластиковом основании под давлением подают пенополиуретан (ППУ) и он (подголовник) получается неразборный
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 20:55   #97
КУМ
По умолчанию Диаметр руля для оплетки
Кто подскажет диаметр руля нашего-оплетку заказываю, а машинка не под боком(ума замерить не хватило заранее). Спасибо заранее.
Для любопытных-оплетка на зиму теплая-живу на Крайнем Севере!!!
КУМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 21:07   #98
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
По умолчанию Re: Диаметр руля для оплетки
Было бы неплохо ещё и подогрев туда вмонтировать. От руля рукам холодно (в зиму) не тока на северах.
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 21:12   #99
сергеев.а
118см.
Старый 14.02.2011, 00:51   #100
КУМ
Полагаю, что 118 см - это все-таки окружность руля. Хотя все равно спасибо.
Старый 14.02.2011, 19:23   #101
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
37 см.
Старый 21.02.2011, 13:16   #102
wlad777
Аватар для wlad777
Авто: Outlander 2.4 Suv Spirit
pvvf
А как сверху сидений снять пластиковые накладки, которые регулируют высоту подголовников?
wlad777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 07:51   #103
pvvf
Аватар для pvvf
Сообщение от wlad777 Посмотреть сообщение
pvvf
Я не снимал их. Чехлы в районе этих накладок прорезал в форме крестика, так чтоб было внатяг. Ну и после монтажа края кожи проталкиваешь отверточкой под эти накладки. Так было в видео-приложении по монтажу. Получилось неплохо.
Старый 25.02.2011, 08:09   #104
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
у меня не хл..но салон перетянул кожей натуральной в цвет кузова)))
вот такой результат:http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...51999658/#post
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 20:33   #105
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
При таком качестве фото сложно что то сказать, совершено не понятно качество работы.....
ЗЫ В лично моём понимании цветовое решение мягко говоря спорно.....
Eddidoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Перетяжка кожей салона. Фото. DjKot Outlander XL - Отзывы 29 30.09.2011 22:57
Перетяжка кожей отдельных элементов интерьера Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 24.11.2009 12:08
Перетяжка торпедо кожей Александр84 Outlander XL - Запчасти и ремонт 6 22.10.2007 16:45
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
