Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 07.07.2009, 13:40   #91
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
там ставить - два тыка
могу помочь, если будет время.
Старый 07.07.2009, 13:43   #92
stim
Аватар для stim
Ставить, наверное, буду сегодня. Главная сложность, подозреваю, будет с отдельным блоком TV-тюнера (как-то его и куда-то прикручивать надо будет), с остальным вообще не вижу проблем.
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 13:46   #93
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
прикрути этот блок под голову магнитолы. там внизу ниша (в этом месте прикручен штатный блютуфный блок - его сними)
Старый 07.07.2009, 14:57   #94
denobor
Ребята, фотоотчёт обязательно!!!
denobor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 15:05   #95
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от denobor Посмотреть сообщение
+1
Заказал себе у китаёсов вместе с камерой и антенной
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 21:01   #96
stim
Аватар для stim
Установил все сам. Нарвался на две проблемы:
сначала, все подсоединив и включив магнитолу, звук оказался "вывернут" на макисмум - то есть его можно уменьшать-увеличивать (по индикаторам), но орет он на "полную катушку", и только при положении "Volume 0" - затыкается... После долгих шаманств, так и не найдя причину, принялся звонить человеку, который мне её продал, выяснилось, что "по умолчанию" програмно магнитола настроена на работу с Рокфордом (которого у меня нет), и для того чтобы нормализовать работу громкости, надо - зайти в меню DVD(???), там кликнуть на определенную клавишу, после чего выскочит цифровое меню (которое, кстати, прячется через пару секунд, то есть надо успеть набрать нужную комбинацию!), на котором надо набрать "1234" и "ОК", после чего перегрузить аппарат. Фффффуууу... С первой проблемой покончено...
Вторая - телевизор ни в какую не хотел показывать изображение (то есть звук на кое-каких каналах есть, а изображение - отсутствует как будто сигнал очень-очень слабый)... Бился и так и так, опять отзвонился человеку, он тоже в непонятках, и даже начал сочинять письмо китайцам, но... по прошествии часа меня вдруг осенила банальная мысль - "Где-то в недрах я видел проводок "Parking", может его на массу замкнуть?", что и было проделано, после чего телевизор заработал. В меню отключения данной фичи нет.
Фото под рукой не было, поэтому фотки меню и интерьера - завтра, в двух словах - все работает отлично, экран хорош разрешением, но блекловат (хотя это проблема всех китайцев - ну не ставят хорошие матрицы в дешевые аппараты), меню, по сравнению с Хулинган/Вейвелл/Нтрэй - просто супер, красивое и ненапряжное.
В общем - не наступайте на мои грабли, а фотки - завтра.
ЗЫ. И ещё - получилось так, что заказал я себе два аппарата, следующий придет в конце недели. Кто готов его взять по "перекупщицкой" цене - обращайтесь в личку.
Старый 08.07.2009, 01:33   #97
sketcher
очень интересно про нави на 800px.. че то даже не верится что заработает
sketcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 09:51   #98
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Почему не верится? У меня например сиджик на ноуте работает в таком.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 10:12   #99
stim
Аватар для stim
Сообщение от sketcher Посмотреть сообщение
Пока там установлены Автоспутник и iGO8. Все работает отлично, картинка - супер. Хочу поставить Навител, но не нарыл пока...
Старый 08.07.2009, 12:28   #100
Andylis
Аватар для Andylis
STIM. Извините несколько вопросов :
1)А ТВ антенна в комплекте шла или докупали? И в итоге что поставили (из антенн) и сколько - одну или две?
2) Ещё вопрос по креплению головы. Держится всё только за счёт переднего пластика или в корпусе есть дырки для крепления от старой?
3) Кэн бас. Отдельной приблудой шёл вместе с проводами? Или встроенный в саму голову?
4) Что с регулировками саба и ФРОНТ-РЕАР?
5) Как работает блютуз? Чуствительность микрофона нормальная?
6) отделка пластика по фактуре совпадаетс с торпедой? Или всё-таки сильно не то? Мнения выше были разные просто - ромбики/кружочки, пластик/резина.
Заранее спасибо
Andylis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 13:16   #101
Lexx1976
не stim но отвечу и чуть позже фотки выложу
пока по внешнему виду толко так как еще не подключал
1 фактура действительно кружочки
2 панелька сама прорезиненная как и остальная торпеда
3 кенбас встроенный
4 ставиться должна на штатные крепления(дырки и крепеж есть) тк жесткой связи между головой и передней панелью нет (только шлейф )
Lexx1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 13:43   #102
stim
Аватар для stim
Andylis -
Две. Но ставил я их ещё полтора года назад (для самой первой головы). Показывают автомобильные ТВ-Тюнеры так себе все(!), у меня их уже четыре разных было.
Здесь все продумано - крепится как и штатная, все очень основательно, а пластиковая "морда" пристегивается с помощью двух, достатчно длинных, компьютерных шлефов - очень удобно.
Встроенный.
Для машин с Рокфордом они одни, для обычных - другие. Сейчас куда-нибудь фотки выложу, там есть Сетап Аудио (для моего неРокфордовского варианта).
Про чувствительность не скажу - ещё не успел попробовать, но там же есть специальное гнездо для подключения выносного микрофона, если что.
Выше, в принципе, ответ дан, но скажу, что эта "морда" гармонирует гораздо лучше, чем предыдущие "Хулинганы, Вейвелы и т.д.", несмотря на то, что у них были "ромбики". Да и потом - на фотках все увидите сейчас.
Lexx1976 -
Так и ставится.
ссылка на фотки - http://fotki.yandex.ru/users/stim-too/album/38884/
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 08.07.2009, 13:59   #103
ZOOBXL
подсветка кнопок оранжевая? подсветка входа для дисков - синяя?
а должно быть всё красное.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:58 ----------
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
"перекупщицкая" цена - это сколько? пиши в личку. (дороже "китайской" цены вряд ли кто-то купит)
ZOOBXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 14:24   #104
Lexx1976
вот фотки как и обещал
http://fotki.yandex.ru/users/lexx7697
Старый 08.07.2009, 14:30   #105
SVG
Аватар для SVG
Фотки отличные, встала как родная!!
Вот и я оплатил осталось только дождаться когда она камне приедет=)
SVG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
