Старый 17.01.2011, 21:20   #91
ise_74
Аватар для ise_74
По умолчанию Re: Outlander. Шланг ГУР, запотевает, течёт
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
..... Я в шоке! За кусок резины. Я кстати тоже хотел колхозить (опыт есть по изготовлению РВД), но что то засомневался по поводу этих пресловутых внутренностей шланга.
у меня у товарища в прошлом году на меренюге 2 раза шланг рвался(зима холодная была до -40), так там шланг около 15-17 штук стоит, 22 с работой! вот даже ему , с его толстым кошельком пришлось в итоге колхозить - так на этом колхозе до сих пор и ездит! кстати тут писали, что без масла в гуре нельзя ездить, так я его тут специально спросил что и как? так ему официалы сказали, что он может к ним доехать(до сервиса где-то 3-5 км) только сильно руль не выворачивать, что он успешно 2 раза и делал. у гура вроде как максимальная нагрузка при поворотах, а если по ровной ехать, то вроде как ничего страшного!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 16:38   #92
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Братцы!
Я вижу что все ясно!
Осталось разыскать сервис где
смогут снять поставить и перевольцевать шланг.
Желательно в Москве.
Друг Новосибирский предложил за 1500 рублей сделать.
Но это нужно старый выслать.
Без колес мне тяжко будет.
Так тут или в разделе Аиртрек кто то уже перепресовывал.
Не видел.
Старый 19.01.2011, 16:44   #93
lukanin
Аватар для lukanin
Старый 20.01.2011, 09:28   #94
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Братцы!
как бы так и не ясно, есть ли в шланге какие-либо клапаны
Старый 20.01.2011, 09:38   #95
dinsha
Зачем перепресовывать? Оригинал стоит 6500 руб. Я Брал с разборки за 2000.
dinsha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 09:40   #96
lukanin
Аватар для lukanin
Чтобы он новый стоил 1500 рэ.
Старый 20.01.2011, 09:50   #97
Александр019
Авто: Надёжный друг
Я хотел в Москве наладить переделку этих шлангов. Есть конторы которые их ремонтируют.Цена от 3000. Теперь берем мои затраты,бензин,дорога и т.д. Меньше чем за 4,500 не выходит. Вот выдал очередную тайну
Старый 27.01.2011, 17:36   #98
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
Сегодня тож перепресовал шланг высокого давления ГУР, а то старый после трассы в -40 совсем мокрый стал и да сопливить слегка начал... Заодно жидость в ГУР поменял на фирменную PSF. Кстати на СТО так и не смогли вынуть шланг без снтия лыжи и приопускания подрамника...
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 17:39   #99
lukanin
Аватар для lukanin
Шланг разрезали?
Старый 27.01.2011, 17:42   #100
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
lukanin старый при снятии с авто нет, на СТО тоже не разрезали - отвозил не сам. У нас в городе практически единственная фирма которая этим уже давно занимается - опыт большой, нареканий нет!
Старый 27.01.2011, 19:16   #101
Александр019
Авто: Надёжный друг
Шланг разрезали?
Да позвоните в контору,которая занимается перепресовкой и все узнайте.
Но по опыту могу сказать, что мне не встречались шланги ГУР с клапанами внутри.
Старый 27.01.2011, 19:22   #102
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Если мой шланг не выкинули в понедельник разрежу.
Менял на днях, пришлось открутить поперечину подрамника, переднюю нижнюю подушку акпп и приопустить глучитель открутив от коллектора,места все равно оказалось не достаточно, и только после того как акпп подперли гидравлической стойкой появились еще несколько необходимых мм между подрамником и редуктором для извлечения трубки.
Снять её ничего не открутив (кроме подушки) и при этом не согнув, невозможно на 4джи69 ! Естественно можно согнуть,только вот потечет потом она очень скоро, если при сгибаниях появиться малюсенькая трещина в алюминиевой части трубки,изгибы которой как раз и мешают ее легко снять.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 00:26   #103
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Итак, сегодня шланг был распилен, все оказалось не так просто, точнее совсем не просто чтобы взять и перепресовать шланг. Смотрите какая там "начинка" :
На первой фотке причина течи - трещина. Далее пилил сначала часть которая к насосу (от нее и отходит внутренняя желтая трубка которую я перепилил и которую видно на следующих фото) на последней фотке часть шланга в нижней завальцовке, как видно, там тоже сделано сужение металической трубкой.
Старый 02.02.2011, 01:13   #104
palik
Аватар для palik
Так а в этой желтой трубке что внутри? Сечение отверстия какое? Равномерное или нет? Молодец что разобрал, но давай уже до конца разберемся!
Старый 02.02.2011, 06:48   #105
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
ЧТо-то я не до понял - внутри резиновой оплетки помещен шланг находящийся на фото 4 и 5 (который как от душа в ванной только желтый)?
И опять же когда перепрессовывают соединительные трубки оставляют родные и значит размер отверстий остается тот же?
outlander первого поколения, ремонт, течет шанг гур у outlander
Про шланг ГУР Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2009 07:00
Лопнул шланг омывателя-гарантийка? Митрич Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.02.2008 01:25
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
