Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 27.11.2009, 12:37   #91
gigamozg
Аватар для gigamozg
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hasda
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Да панель такая же!
Спросите у них про крепления сразу. Штатные или надо специальные? Имею ввиду внутренние железные крепления.
Это в смысле крепления, которые сам ящик железный внутри торпеды крепят? Не панельные отверстия.
Так это они не подошли?
А как без них голова висит?
gigamozg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 13:46   #92
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hasda (Outlander XL edition)
2. Крепления родные не подходят. Поставил так. Держится на морде. Буду думать.
1. Крепится также как родная рамка. Два самореза и 4 защелки. Сама железная коробка прикручена к рамке минимум 8-ю маленькими саморезами через металлические пластины. Балалайка цельная, ящик (железный)+морда. Но думаю при желании морду открутить возможно (мин.8 саморезов).
Я же писал... так и висит. Пока проблем нет.
Старый 27.11.2009, 13:53   #93
gigamozg
Аватар для gigamozg
Ок, я понял. Ящик висит на морде
Старый 27.11.2009, 14:33   #94
migelka
Аватар для migelka
Сообщение от gigamozg Посмотреть сообщение
Ну так они тебе ничего по сути и не ответили.
Только стандартная подпись с контактами.
Странно... может там вложение какое-то есть?
Только почему арабам?
Я вижу ты китайцам писал.
Действительно, китайцам. Сам уже запутался куда писать. Письмо пришло 26.11.2009 в 20.03.
Ура, нашел вложение.
Итак: голова - 350, камера 35, ТВ антенна (нужна ли она?) - 35, доставка EMS - 160. Итого - 550. Все цены в долларах США.
migelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 14:38   #95
gigamozg
Аватар для gigamozg
Сообщение от migelka Посмотреть сообщение
Крута. Сделай плз скрин с этого документа и вложи его сюда на всеобщее рассмотрение.
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:35 ----------
Кстати мне все больше и больше нравится Кетайстакая арифметика:
350 + 35 +35 +160 = 580 а не 550
Но ты, впрочем, не забивай им голову такими мелочами
Старый 27.11.2009, 15:02   #96
migelka
Аватар для migelka
Блин сам ошибся пока перепечатывал , антенна стоит ПЯТЬ ДОЛЛАРОВ .
А прислали вот что
http://www.filehoster.ru/files/dy0945
Старый 27.11.2009, 15:12   #97
gigamozg
Аватар для gigamozg
Блин сам ошибся пока перепечатывал , камера стоит ПЯТЬ ДОЛЛАРОВ .
А прислали вот что
Не камера, а антенна
Инвойс нормальный. Странно только что там фото нет, обычно они вставляют.
Осталось только у них попросить комплект самой головы, чтоб про канбас узнать.
Ты, я как понял, пока не собираешься брать?
Старый 27.11.2009, 15:19   #98
migelka
Аватар для migelka
Спасибо, исправил.
Я собираюсь брать, когда все выясним.Запрашивать комплектность?
Если да, то как написать?
I would like to order those items, but could you send me a list of pieces going with DVD player.
Так правильно?
Старый 27.11.2009, 15:37   #99
gigamozg
Аватар для gigamozg
Спасибо, исправил.
Так правильно?
Давайте так напишем:
That's great, it seems like exactly that I'm looking for.
Could you please also include into invoice the pictures of all pieces, such as a DVD, rear cam, TV antenna etc. Just to be assured that everything is OK.
And could you please specify all parts from the delivery set of DVD, such as a Main Unit, Front Panel, cunbus adapter, mounting racks etc.
Thanks in advance!
Старый 27.11.2009, 15:51   #100
migelka
Аватар для migelka
Thanks in advance!
Отправил Ваш вариант, ждем ответа. На первое письмо ответ пришел через 2 дня.
Старый 27.11.2009, 17:40   #101
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Спасибо, исправил.
А вам же написали комплектность
OUTLANDER WITH DVD BT USB SD TV RADIO IPOD STEERING CONTROL INT GPS + RUSSIA MAP
Прошу первого получившего поделиться картой России, правда смотря какая будет...
Старый 27.11.2009, 18:00   #102
gigamozg
Аватар для gigamozg
Это по функциям они расписали, народ же интересует именно комплектность, в частности канбас-адаптер для рокфорда и крепления головы.
Старый 27.11.2009, 19:30   #103
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
https://www.out-club.ru/board/showpo...5&postcount=76 9 фото can-bus
Сегодня ковырял винду, фотки подписаны. Так из чистого интереса.
Панель управления.jpg   Система.jpg   Вторая закладка в системе.jpg   Раскладка клавы тока  китай.jpg
Старый 28.11.2009, 12:40   #104
gigamozg
Аватар для gigamozg
Дим-Димыч, а как быстро эта голова грузится при включении зажигания?
Старый 29.11.2009, 17:26   #105
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Если отключать совсем питание (например при снятии аккум., установки первый раз, отключ. проводов питания от магнитолы) то секунд 8-10 и всё, шипит не настроенное радио.
Если приехал (работает радио), заглушил, ушел, пришел, завел, сразу без загрузок работает радио.
Кстати диск МП3 загружается почти также по времени как и загрузка при первоначальной установке (около 8 секунд).
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:59 ----------
Сегодня проверил. Я просто всегда использовал автозапуск и когда садился в машину радио уже играет.
В общем как мне кажется если проходит какое-то время (измеряемое часами) то магнитоле нужно загрузиться. Сегодня заводил ключом уже сев в машину. После ночи стоянки магнитола загружается, по времени мне даже показалось меньше 8 секунд (около 5 с) все настройки помнит, кроме нави. Но по навигации мне кажется это все решаемо (админ обещал сделать все настройки).
Диск начинает воспроизводить с последней остановки.
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
