Старый 27.12.2013, 12:18   #91
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Дергает машину с места
теме уже 4года - у кого-нибудь что-нибудь сломалось из-за этих толчков, граждане ? )))
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 18:36   #92
Вовчан
с октября месяца езжу тоже так напрягает конечно, но что делать. сейчас займусь исправлением . еще есть проблема при плавном разгоне чуть падают обороты (вроде на вторую передачу перешла) идет как внатяг с небольшой вибрацией. может кто знает и подскажет?
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 23:42   #93
XXL_S
Авто: XL JFG 2.4 CVT
тут почитайте ..может накопаете чего то
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=62006&page=4
XXL_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 14:30   #94
Вовчан
спасибо. но все проделано данное проделано(
Старый 18.03.2014, 13:47   #95
igoruha
Аватар для igoruha
больше газу - и все проходит )))
Старый 18.03.2014, 15:05   #96
Вовчан
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
))) ну после разбора воздушного фильтра стало более менее лучше. стоял криво снизу не сел в пазы корпус.
Старый 18.03.2014, 20:19   #97
igoruha
Аватар для igoruha
интересно конечно, но обычно это (незащелкнутый фильтр)влияет только на шумовые эффекты... то есть водителю кажется, что ревет, а не едет.
Старый 19.03.2014, 09:42   #98
Вовчан
именно так и было до 2000 об. норм при не резком разгоне а после двух шум и как будто не едет , а ближе к 3000 все ок. разобрал корпус и заново все собрал , выехал и понял что все стало как положено и дергать стало меньше. но проездив несколько дней понял что все вернулось. и теперь при сбросе оборотов (особенно в пробках) давлю на гашетку и происходит рывок-толчок. при постоянном плавном или резком разгоне этого нет. на лепестках разгон тоже норм , но с 5 на 6 есть то как чувствуется переключение и падение как будто мощности. попробую заморочиться дроселем. уж если корпус был не закрыт то наверняка там много чего собралось.
Старый 06.05.2014, 06:16   #99
bandit
[QUOTE=NAFF;1530501]На выходных поменял свечи и почистил дроссель ную заслонку(не снимая) пока все толчки ушли
[QUOTE]
Сообщение от NAFF
У меня например:
1. При нажатии на педальку после движения накатом на 20-40км/ч (как у многих), приноровился давить на газ более плавно, "почти не дыша", но иногда при выходе из поворота не получается, если надо ускорится
2. В пробках, тоже при накате на очень малых скоростях дергает один раз при нажатии на педаль газа. При трогании с места, после полной остановки не дергает!
Всем удачи на дорогах, посмотрим что будет дальше
Ну и что было дальше? Толчки не появились снова? Будьте добры, поделитесь!
Добавлено через 20 минут
И еще хотел заметить. У меня та же проблема. Прочитал всю ветку, но никто не поделился наблюдениями за стрелкой тахометра в момент нажатия на педаль акселератора и толчка. У меня наблюдается следующее: при нажатии акселератора обороты увеличиваются (значит дроссельная заслонка работает исправно), но реакции в начальный момент нет, через секунду - рывок и машина начинает ускоряться. Такое ощущение, будто сцепление (гидромуфта) включается с запозданием при нажатии на газ, а в момент оттормаживания - отключается.
Хотелось бы узнать, при таких же симптомах помогает ли чистка дроссельной заслонки?
bandit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 07:11   #100
Вовчан
у меня все практически так же было. посмотрите при запуске авто за стрелкой, она должна встать на обороты и не двигаться, по мере прогрева движка опускаться. если же плавает ,то смело снимайте и промывайте.
Старый 06.05.2014, 07:52   #101
bandit
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что не плавают обороты на ХХ!
Поэтому и думаю - стоит ли лезть в ДЗ? Но все же склоняюсь, что стоит попробовать...
Старый 06.05.2014, 09:39   #102
Вовчан
Сообщение от bandit Посмотреть сообщение
т.е на холодный запуск стрелка сразу замирает на положенных оборотах? бывает запускаешь двигатель стрелка встает как надо буквально на секунду потом падает на деление и опять возвращается. так не должно быть. я промыл со снятием процедура не долгая и не сложная и все стало ок.
Старый 06.05.2014, 12:47   #103
NAFF
bandit
Добавлено через 51 секунду
Толчков нет, ДЗ чистил не снимая, зубной щеткой и жидкостью для чистки карбюраторов
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 12:53   #104
bandit
ВСЁ! Решено - буду чистить, только со снятием ДЗ...
Сделаю - отпишусь.
Старый 06.05.2014, 13:14   #105
Вовчан
Сделаю - отпишусь.
да да, лучше со снятием там очень много гадости всякой с внутренней стороны. через дросель антифриз проходит аккуратней не залейте в коллектор)))
Беспредел на дорогах, скрытие с места ДТП DMAOUT Юридический аспект 22 21.04.2009 19:22
Места предполагаемых клубных встреч Дмитрий_Ек Встречи в Екатеринбурге 5 28.10.2007 19:44
Поиск места встречи!!! !gor Встречи одноклубников 31 23.10.2006 09:23
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
