Старый 07.06.2011, 23:35   #91
step74
Аватар для step74
По умолчанию Re: Outlander. Сломался переключатель температуры
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Нужный нам номер это 7801A011. И только он. Это именно новые планки.
судя по ценам на экзисте под номером 8701A011 продается одна планка (из твоих фоток я понял, что они подойдут и к ручному кондиционеру и к кондишке с электронным приводом) а под номером 8701A110 продается две планки
опять же судя по каталогам в 2006 году была модификация и той и этой детали....
я все же рискнул и заказал сегодня 8701A110 , что придет посмотрим как получу отпишусь
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 09:50   #92
DmirtyVS
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
Перечитайте моё сообщение. Все станет ясно.
И еще раз повторю для теоретиков: подберите ВИН машины с ручным кондеем и с климатом, а затем проверяйте номера планок.
Я уже это все проделал и ЗАМЕНИЛ у себя кондей на климат, все эти детали я держал в руках и знаю, о чем говорю.
Но в Вашем случае самое лучшее решение - поставить сервопривод от климата, можно и простенький модуль поддержания температуры сделать - будет климат-контроль-лайт (нет режима АВТО на скорости вентилятора и нет сервопривода на выборе режимов обдува, но температуру будет поддерживать)
Старый 08.06.2011, 19:31   #93
palik
Аватар для palik
А я опять скажу - я этот вариант увидел на Лансере 2010 года выпуска с ручным кондеем. И по его же ВИНу заказал эти планки. Их две и ни к какому климату они не относятся. Они с ручного кондея. То что одна из них похожа на планку с климата ничего не означает.
Старый 18.06.2011, 00:34   #94
vovson
Аватар для vovson
Всем привет! У меня такая же ситуация (на американце) печка с холодного положения на гор. тяжело перекл.,вот я почитал так и не пойму в чем все таки дело,думал что сам блок накрыло а кто то пишет что тросик есть.Подскажите подробно если не в облом. Нет прошарил результатов нет.Кстати еще кондей и ногда невключаеться наверное из-за этого переключателя то вкл. то нехочет.За подсказку буду признателен.ЕСЛИ НЕ МЫ ТО КТО НАМ ПОМОЖЕТ.Удачи!!!!!!
vovson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 18:15   #95
step74
Аватар для step74
судя по ценам на экзисте под номером 7801A011 продается одна планка (из твоих фоток я понял, что они подойдут и к ручному кондиционеру и к кондишке с электронным приводом) а под номером 7801A110 продается две планки
я все же рискнул и заказал сегодня 7801A110 , что придет посмотрим как получу отпишусь
получил наконец сегодня тяги, как я и предполагал тяги нового образца, все стало без проблем работает как надо!!!
думаю тема решена...
у кого аналогичные проблеммы и хочет сэкономить деньги покупаем 7801А011 там одна планка вторую дорабатываем сами
https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=41
кому лень точить покупаем 7801А110
Старый 20.06.2011, 18:44   #96
DmirtyVS
Вы абсолютно правы! Как я и говорил - 7801А110 для кондея, а 7801А011 - для климата, там она одна, т.к. вторая просто не нужна - единственная планка приводится в движение мотор-редуктором.
А можно попросить здесь выложить фото старых планок?
Старый 20.06.2011, 19:07   #97
step74
Аватар для step74
вот они виновники проблем старые планки 7801А110
визуально на старых планках ни каких повреждений нет (просто японцы перемудрили)
Старый 21.06.2011, 01:03   #98
DmirtyVS
Странная конструкция: если мне не изменяет память, правая планка больше похожа на планку в приводе режимов. Надо будет в гараже достать старую печку и посмотреть там эти приводы.
Но у меня на машине по ASA пробивается 7801A110 и выглядят они как Ваши новые...
Старый 21.06.2011, 22:35   #99
palik
Аватар для palik
Я ж говорил, что планки модифицировали из за нареканий! А Вы не верили!
Старый 12.07.2011, 23:26   #100
vovson
Аватар для vovson
По умолчанию Re: Сломал переключатель температуры
Сообщение от Clayton Посмотреть сообщение
так проблема не в крутилке!
у меня заедает переключение температуры (крутится с усилием) так что риск поломки переключателя велик
у многих знакомых тоже заедает
в чем причина может кто знает
ВСЕМ!ВСЕМ!ВСЕМ! у МЕНЯ ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ! Сделал переключатель температуры!!!!!!! Дело в следующем,кстати аут 03г,америкос. Тоже была проблема но усердно стал рыть по этому вопросу и в какомто разделе чувак отписал что подходят карамысла от лансера(вроде),т.к. япошки модернизировали и убрали этот недостаток. Да этому чуваку РЕСПЕКТ ОГРОМНЫЙ! Раздел тот по моему с кондеем связан. Прилагаю фотоотчет по замене,заняло 10 минут.УРА.
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:26 ----------
фотоотчет в разделе печка,регулятор температуры.Тут немогу фото выложить,пишет что файлы уже добавлены
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:26 ----------
Спасибо огромное,замена 10 минут.Работает как надо.КТО ПОМОЖЕТ НАМ ЕСЛИ НЕ МЫ САМИ!
Старый 13.12.2011, 15:50   #101
Dron_Oren
Аватар для Dron_Oren
Спасибо тебе родной!
У меня такая же беда была сразу как купил.
Но я вышел из положения: на лето рукой дожимал в крайне правое положение, на зиму - в крайне левое. И не парился по этому поводу.
А почитал твои заметки, заказал в Экзисте (560 руб.), поменял - теперь все ОК!
П.С. Тут кто-то писал, что при новых рычагах заслонка не доходит до крайних положений. Ну не знаю - у меня все доходит ровно туда, куда надо.
Dron_Oren вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 18:26   #102
BOROMIR
Поставил сегодня новые две планки!!! Все равно в самый конец холодного воздуха с трудом переключается!!! У меня тросик погнутый на конце, может в нем причина, хотя я его выпрямил как смог!!!!!
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 14:44   #103
x511xx
Аватар для x511xx
Модифицированные поводки заслонки это хорошо!!! А КАК БЫТЬ НАМ КОТОРЫЕ УЖЕ ДОКРУТИЛИ И ОТЛОМАЛИ БЕЛЫЙ ШТЫРЁК?????? ТОЧИТЬ НОВЫЙ????
x511xx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 18:51   #104
lukanin
Аватар для lukanin
Да) Или бу покупать.
Старый 28.12.2011, 19:12   #105
romaut
Аватар для romaut
Да)бу покупать.
я так и сделал причём купил тоже с отломанным левым штырём благо они с правым ИДЕНТИЧНЫ
Outlander. Печка, регулятор температуры Alex-S Outlander - Эксплуатация и ремонт 336 12.05.2021 13:43
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Airtrek: Микроклимат. Переключатель температуры подаваемого воздуха в салон Novosib Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 24.04.2014 01:50
Сломался робот DCS на 400 км! Nick-Nick Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 13 31.03.2010 14:30
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
