Старый 01.03.2011, 15:06   #91
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Re: Outlander. Оптика. Тюнинг. Светодиоды
Друзья, сегодня речь пойдет о переделке подсветки блока управления кондиционером (БУК).
С самого начала, когда у меня появился Аут-1, я заметил о перегоревших лампочках кнопок аварийки и ПТФ, о чем написано выше... Также было отмечено очень слабое свечение БУК, его шкал и символов.
На днях закупил светодиоды и различные комплектующие для переделки подсветки номера и плафонов освещения салона, а также БУК.
Вчера выдался большой промежуток свободного времени и блок был перепаян.
По порядку:
Демонтаж блока прост. Для этого необходимо снять нижнюю панель (с прикуривателем), затем демонтировать верхнюю панель с БУК и музыкой. Панели крепятся на защелках и отлично отщелкиваются.
Далее необходимо снять ручки управления БУК, отжимая их пальцами рук или отверткой, и перевернуть панель тыльной стороной к себе. Далее отсоединяем все разъемные соединения от магнитолы и БУК.
Откручиваем 4 самореза крепления БУК к панели и демонтируем его, НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЯ ПАНЕЛЬ! ВНИМАНИЕ! Из неё могут выпасть и потеряться кнопки включения обогрева заднего стекла и циркуляции салонного воздуха! У меня они выпали, но под ноги…
Далее кладем панель в авто, а БУК уносим с собой для перепайки…
Сняв свой блок я обнаружил, что в нем из 4-х штатно устанавливаемых, имеется всего 2-е лампочки с синими колпачками (нижние), а верхних 2-х, устанавливаемых по краям – нет.
Далее на фото уже перепаянный мной блок. Описание доработок опишу далее…
Имеем блок управления кондиционером (БУК) в котором должны быть штатно установлены 4 лампы накаливания с синими колпачками. Некоторые из этих ламп, как показала практика, купить невозможно. Именно по этому, на мой взгляд, в моем (да и не только в моем) авто отсутствуют эти и другие лампочки (подсветка приборки, например).
Было принято решение заменить каждую лампочку парой сверхярких светодиодов (этого количества вполне достаточно), которые я использовал ранее, а именно BL-BZ43V1 http://www.chipdip.ru/product/bl-bz43v1.aspx , соединяя их (пары) последовательно и впаивая токоограничивающий ЧИП-резистор 270 Ом, 0,25 Вт.
Демонтаж платы управления прост, необходимо лишь последовательно поддеть отверткой 6 защелок (2-е в торцах корпуса блока, по 2-е по длинным сторонам корпуса).
Аккуратно работайте с платой, чтобы не оторвать пленочный токопроводящий шлейф!
На дальнейших фото отчетливо видно как спаяны светодиоды между собой и как они припаяны к плате управления. Отмечу лишь, что внешняя контактная дорожка (та что вдоль контура платы) это минус питания, а внутренняя это плюс питания.
С держателями лампочек в этот раз заморачиваться не стал по причине отсутствия 2-х держателей и необходимости быстрой перепайки блока, чтобы ехать домой с включенной «печкой».
Ну и конечный результат
И качественное фото переделанных кнопок включения ПТФ
Всем желаю удачи и успехов!
На все вопросы с радостью отвечу!
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 01.03.2011, 20:18   #92
SergeyOut
Аватар для SergeyOut
http://www.chipdip.ru/product0/518814.aspx такие резисторы ?
SergeyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 22:23   #93
Alexander Kozlov
Сообщение от SergeyOut Посмотреть сообщение
Да, именно такие!
Старый 01.03.2011, 22:39   #94
SergeyOut
Я вот в этих резисторах как свинья в апельсинах , я вот на один диод ставил 1 кОм резистор , а тут получается если 2 последовательно , то нужен не на 0.5 кОм ? ( самое главное чтоб не перегорели , а то все мутить заного геморой )
Старый 01.03.2011, 23:11   #95
Alexander Kozlov
И для одного светодиода 1 кОм это как эталон ещё с Советских времен. На самом деле 820 Ом "за глаза" хватает. У каждого светодиода есть ТТХ. Для наших целей важен прямой ток в мА и прямое напряжение в Вольтах. Файл в .pdf с ТТХ для того или иного светодиода, всегда можно скачать с сайта chip-dip. Я всегда беру значение бортового напряжения автомобиля за 13.8 Вольт.
Для простоты расчетов прикладываю программу. После скачивания расширение файла изменить на .exe
Учитывайте, что ТТХ светодиодов даны в любом случае с запасом 20-30%, так что ничего не сгорит. Может сгореть только брак, такое бывало.
Для использованных выше светодиодов - при включении одного диода в цепь - 420 Ом в нагрузку, при включении 2-х последовательно - 270 Ом. По расчетам всё норм, сутки так работали на работе на стенде.
P.S. Напряжение на подсветке приборов и кнопок в Ауте при заведенном двигателе я намерил максимум 13.2 Вольта...
Тип файла: txt Ledz.txt (339.5 Кб, 161 просмотров)
Старый 02.03.2011, 10:08   #96
VAV
Аватар для VAV
добился точь в точь такого же ефекта путем покупки готовых диодов в таких же колпачках как штатные лампочки, то етсь достал родные, вкрутил диодные и все
светит также ярко и насыщенно. я еще менял подсветку в часах - там вообще восторг, яркий белый свет
как передеалать подсветку панели приборов так и не придумал, похоже там стоит свтфоильтр. пробовал ставить белые диоды - фигня получается
VAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 11:29   #97
Котис
Аватар для Котис
А где продаются светодиоды, имитирующие митсубишевские лампочки из панели приборов и т.п.?
И сколько стоят?
Котис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 18:10   #98
SergeyOut
Что то мне прога для одного диода дает сопротивление резистора в 370 Ом , ближайший резистор в 390 Ом (брал напряжение питания 13,8 в, Напряжение светодиода 2,7 в , ток 30 миллиампер, для двух выдает при последовательном соединении , нужный резистор 280 , ближайший 330 ) Короче головняк , с этим электричеством =) Или щас черепушка не шарит после работы.
Старый 02.03.2011, 18:37   #99
VAV
Аватар для VAV
у нас в киеве есть радиорынок, и там продаются уже готовые собранные диоды, при чем стоят они копейки
они уже вставленны в такие же как родные колбочки, просто вкрутил новые и все
Старый 02.03.2011, 19:50   #100
Alexander Kozlov
Всё правильно считает. Она не зря писалась под эти нужды. Я её несколько раз пересчитывал согласно формул расчета сопротивления... Расчеты совпадали +-5-10%
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:50 ----------
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
У нас тоже продаются разные светодиодные лампочки со стандартными цоколями. Но в ауте есть очень маленькие лампочки с припаянными контактами к патрону...
Те лампочки (Китай) что продаются у нас, как правило, работают от 2-х часов до нескольких месяцев. У них 50% брака... Они начинают моргать и в итоге перегорают...
Поэтому я предпочитаю делать их руками из качественных светодиодов.
Старый 03.03.2011, 20:40   #101
SergeyOut
+1 про моргать и перегорать
Старый 06.03.2011, 11:32   #102
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
повторяю переделки за Alexander Kozlov, отлично получается, сделал кнопку аварийки, туманок и корректора, теперь возьмусь за БУК
Старый 06.03.2011, 11:44   #103
Alexander Kozlov
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
Спасибо! Очень рад, что кому-то полезны мои идеи и работы.
Если есть руки, голова и желание - всё получится!
Главное, что эти переделки на всю жизнь вашего авто. Один раз сделал и забыл навсегда!
Удачи!!
Старый 06.03.2011, 14:51   #104
VAV
Аватар для VAV
у меня светится уже 4 месяца, пока не моргало, не перегорало
тьфу-тьфу-тьфу
разобрал одну - внутри впаянные резисторы стоят, так что похоже все сделанно на совесть
так ктото решил вопрос приборки? очень хочу ее тоже сделать беленькой, ато магнитолу уже перепаял даже в белый, теперь приборка совсем не в тему выглядит
Старый 06.03.2011, 17:59   #105
Сержо Тачини
На треках делали,посмотри https://www.out-club.ru/board/showth...t=20872&page=4
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
