Старый 14.06.2012, 11:01   #91
jam
Аватар для jam
По умолчанию Re: Установка SLIM - Вентилятора
только не забывай про контроллер вентиляторов, на него должен дуть воздух, иначе можешь закипеть и убить мотор
Старый 14.06.2012, 11:03   #92
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
На родной дует - поставлю его так же как и стоит сейчас
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 11:30   #93
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
левый почти любой влазит
правый только совсем тонкий, то есть без шруда
Старый 14.06.2012, 11:44   #94
DimarikDimarik
Без чего?
Старый 14.06.2012, 12:40   #95
Yuriy ODS
такой станет
такой нет
Старый 14.06.2012, 12:45   #96
ewgen1
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
смысл этого воздуха на контролер?все равно все там кипяток.а дохнуть контролеры и так дохнут.его тогда надо вообще из подкапотного выносить.где он закреплен так там очень жарко для него.у меня левый вентилятор родной остался а правый снаружи поставлен.не греется совсем.хотя еще забыл что термостат на 65 гр стоит
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 13:25   #97
jam
Аватар для jam
Сообщение от ewgen1 Посмотреть сообщение
похоже ты не в курсе каков принцип его работы =)
данный контроллер управляет вентиляторами по температуре, не просто же так его задняя часть, на которую дует вентилятор, выполнена в виде радиатора!!! он отслеживает температуру и управляет винтами.
перенеся его от потока вентилятора в другое место - велик шанс уничтожить движку перегревом.
Старый 14.06.2012, 14:27   #98
ewgen1
это получается датчик температуры в блоке встроен? и от потока воздуха срабатывает?странный какой то контроль температуры.я вообще то думал датчик температуры подключен к этому блоку управления вентиляторами.в прошивке есть таблицы включения выключения вентиляторов.а он оказывается от потока воздуха работает?думаю на этот самый радиатор блока закреплены ключи силовые для управления винтами
Старый 14.06.2012, 14:28   #99
jam
Аватар для jam
всё завязано между собой =)
Старый 14.06.2012, 16:33   #100
Yuriy ODS
а в прошивке таки есть таблицы срабатывания вентиляторов от температуры
Старый 14.06.2012, 17:32   #101
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
блок просто охлаждается, тампературу он не мониторит. там внутри стоят силовые тиристоры - ими регулируется напряжение на карлсонах, они сильно греются - надо охлаждать, поверите полупроводник может разогреваться до температур 150-200 градусов, если его не охлаждать. при перегреве выходит из строя.
Старый 14.06.2012, 21:35   #102
strogan
Несрост какой то получается. Не найду сейчас где, но Шота писал что далеко расположил блок от вентилятора, получил прирост температуры, поправил карты включения карлсонов, все нормализовалось. И для охлаждения этих силовых реле (если это не датчик температуры) как то место не очень подходит.
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 03:03   #103
Marshall
Аватар для Marshall
Карлсона ставьте сразу оба. Это будет лучше чем половинчатое решение. Блок управления я прикрепил на сам корпус слима в центральную часть. 2 года полет нормальный!
глюк вентилятора печки Романтула Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 19 26.08.2014 14:30
куплю SLIM вентилятор AntonSergeevich Outlander turbo/Airtrek turbo 3 22.10.2010 01:21
Ремот моторчика вентилятора!! wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.03.2010 10:53
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
