Старый 29.01.2011, 09:47   #91
Moiseev_33
По умолчанию Re: Спасайте
На этой машине по другому ездить и не поучится
У меня расход тоже 20-30л, бывает и до 40 доходит, но тому виной короткие поездки, буквально пару километров. Расход не напрягает абсолютно.
)))))там расход больше 30л некажет))) у меня европеец
Moiseev_33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 13:53   #92
ise_74
Аватар для ise_74
По умолчанию Re: Outlander. Повышенный расход топлива
Сообщение от RiX088 Посмотреть сообщение
...... проблема локализована. Самое интересное - чек не горит, хотя датчик, имхо, критичный . .....
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:53 ----------
..... Ошибка, кстати, вылазит после второго включения зажигания - горит чек, раздражает. Думаю, если поставить заведомо рабочий датчик - расход будет еще меньше. В субботу попробую с Аира поставить - вроде одинаковые стоят на целой куче моделей MMC. Б/у датчик стоит 1500-2000 рупий.
??? так чекгорит или нет? и где гарантия, что БУ датчик не будет таким же "убитым"
по бортовоку 12.8, а реальный расход не замерял - совпадает или нет? а ты вообще молодец - такое упорство в решении проблемы не каждый может проявить!!!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 19:16   #93
RiX088
Аватар для RiX088
2Lemur:
На Аирах 2002 г. такого датчика не оказалось... Эх...
2ise_74:
* По чеку - лампа чек загорается при втором включении зажигания и горит. ПисАл просто в эйфории от того, что нашел причину и она не в ветре и родном тяжелом литье.
* Гарантия б/у датчику - ну договорится о 2-3 днях проверки не проблема. Конечно, новый бы купил, но цены какие-то космические - от тех что указал, до 17 тыров...
* По реальному расходу - совпадает и по чекам и по поведению стрелки уровня топлива. Не считаю это идеальным, т.к. датчик просто отключен.
Еще изменения/не изменения в поведении машины:
1. Датчик подключен - на ХХ виден дым из выхлопной. Отключен - выхлопа на ХХ невидно. Вывод (мой): смесь догорала в выхлопной и катах, не успевала остывать. По теплу буду проходимость выхлопной проверять. Если катам и не пипец - "здоровья" им убавило, точно.
2. Приемистость, разгон, максималка (моя ) - имхо, без изменений.
Пы Сы, флуд, так сказать:
Вообще, убедился еще раз - хочешь получить результат-учись, читай, обсуждай с профи и делай сам. А покупать "распечатки" кодов диагностики можно бесконечно. Когда делали диагностику задавал вопрос "мастерам", которых посоветовали - нормален ли расход в 15-17 л/100 по трассе и 21-23 л/100 по городу. Ответ: "Это еще нормально. Вот мужик приезжал на такой же машине с таким же расходом - доволен и не считает это проблемой". Сейчас вызывает смех, тогда - нет.
Покупаю универсальный ELM327 OBDII за 2 тыра и сам себе доктор.
И еще, глядя, так сказать в прошлое нахожу свою ошибку - надо было СО и СН померять.
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 07:24   #94
ise_74
Аватар для ise_74
привет RiX088! опробовал тут твой метод с отключением датчика(именно того, который ты отключал) - расход без изменений! но с потеплением у меня и так расход снизился значительно - с 20 упал до 16-17
Старый 31.01.2011, 08:58   #95
RiX088
Аватар для RiX088
2ise_74:
Не претендую на то, что у всех именно в этом датчике дело. Просто надо знать, что он может давать неверные показания. Нашел на форумах маздоводов это. Надо свой проверить так же.
Старый 31.01.2011, 14:32   #96
PIPE
Аватар для PIPE
Это ты покупаешь именно этот датчик универсальный???в экзисте просто не нашел такого номера каталожного!!!!!
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:32 ----------
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
я вот со своей недавней проблемой тоже разобрался и сейчас имею расход в 9-10 л/100 трасса и 11,7 л/100 город!!!смешанный примерно 10-10,5л/100!!!!!
замерял несколько раз подряд и по чекам и по замерам проверенным способом все совпадает!!!!!
доволен!!!!!
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 18:45   #97
RiX088
Аватар для RiX088
Про ELM - выше.
Действительно, рассказывай проблему, как нашел, как решил. Пойдет в "копилку" знаний
Старый 31.01.2011, 19:18   #98
ise_74
Аватар для ise_74
2ise_74:
Не претендую на то, что у всех именно в этом датчике дело. .....
согласен, надо методом исключения вычислять проблемму, но просто не все хотят по этому поводу заморачиваться, вот и сжигаем свои кровные зазря!
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:18 ----------
Сообщение от PIPE Посмотреть сообщение
я вот со своей недавней проблемой тоже разобрался и сейчас имею расход в 9-10 л/100 трасса и 11,7 л/100 город!!!смешанный примерно 10-10,5л/100!!!!!.....
да уж уважаемый, давайте делитесь своими наработками по этой темке!, а то это по-моему уже для всех становится актуальным, с очередными повышениями цен на горючку!!!
Старый 01.02.2011, 09:59   #99
RiX088
Аватар для RiX088
Нашел датчик в Челябинске за 1 тыр. Поеду, прокачусь
Старый 04.02.2011, 13:48   #100
lemur
а мне не помог этот способ с отключением все осталось без изменения
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:48 ----------
PIPE:
по делись своими наработками ??
lemur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 14:48   #101
madmax181
А выхлопная труба черная? Сажа есть?
Старый 04.02.2011, 14:53   #102
PIPE
Аватар для PIPE
значит так...история не короткая...я ее описывал в теме "Ручная регулировка подачи топлива", если интересно, то подробности там найдете...
ситуация такая...
начитался информации о том, что если поставить резистор переменного тока на ДМРВ (нашел схемы куда его впаивать, все подробности в теме), то ЭБУ машины начинает думать, что ездит на высоте от 2000 метров, где очень разряженный воздух и начинает по этим показаниям лить меньше топлива и воздуха, т.е. делать воздушно-топливную смесь беднее!!!!! короче поставил это дело все и два дня я наслаждался расходом...примерно упал до 7-8 л/100 км по городу!!!!! но на 3 день начались траблы...при заводе на холодную движок стал троить, загорелся "чек", прием движка исчез, захлёбы и т .д. расход в это время вырос до примерно 18-20л/100 км трасса.
были поменяны фильтры, свечи, лямбда зонд (датчик кислорода), кстати ставил от ВАЗа, там же в теме описывал как это делается!!!!не помогало это все!!!!!
в итоге случайно обнаружил, что при шевелении проводов на месте впайки резистора в ДМРВ, происходили изменения в работе движка, мотор то глох, то набирал обороты...отключив резистор и спаяв провода ДМРВ "как было" исчез и "чек" и мотор стал работать стабильно!!!!! после чего появились дерганья и провалы во время езды и ХХ, при резком нажатии педали газа машина просто не ехала...захлебывалась...мотор троил...проблему решил так...сканером считал ошибку - "пропуск воспламенения во 2 цилиндре"...долго думал и гадал, и решил поменять катушки зажигания местами...считал ошибку - "пропуск воспламенения в 4 цилиндре"...бональная замена катушки зажигания решила все проблемы!!!(подробности в теме "Видимо электрика...нужна помощь")
Мне много писали что с резистором это глупость и я только мотор запорю...но я не верил...в итоге признал, что сотворил фигню, начитавшись умной литературы и чуть не загубил мотор и датчик ДМРВ...вот..
все подробности в указанных выше темах!!!
спасибо!!!!!!
сейчас имею расход описанный выше...балдею, хотя он колеблется иногда, то чуть больше чем обычно, то чуть меньше чем обычно!!!
Старый 04.02.2011, 15:06   #103
lemur
была проблема с катушкой зажигания, я правильно понял?
Старый 04.02.2011, 16:51   #104
PIPE
Аватар для PIPE
проблема связанная с катушкой зажигания была описана в самом конце...
расход топлива связан не с катушкой, а в впаяном резисторе в ДМРВ и связанными с ним последствиями!!!!
почитай тему "Ручная регулировка подачи топлива"...
Старый 04.02.2011, 17:42   #105
Грекь
Аватар для Грекь
как я понял после впайки резистора расход упал, но появились проблемы. траблы были решены заменой катушки! а сейчас все гуд! Правильно???
да и как щас заводится? тянет нормально??? по логике должна приемистость меньше стать.
Угоны машин (сводная тема) /Пишем номера, приметы, установленную сигналку/ Igor999 Защита от угона 462 26.02.2023 10:46
Outlander: Уменьшение расхода топлива apacs Outlander - Эксплуатация и ремонт 982 29.12.2019 19:25
Тема Mitsubishi Outlander XL для Windows 7 S_A_S_H Клубная символика 3 06.07.2012 16:21
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
