Старый 31.03.2011, 21:01   #1
mavua
По умолчанию Re: Прогорели клапана, пробег на ГБО 75000км.
Сообщение от viktor r Посмотреть сообщение
ИТОГ! ЧАЩЕ ПРОВЕРЯЙТЕ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, РЕГУЛИРУЙТЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАЗОРЫ В КЛАПАНАХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ НА ЛЮБОМ ВИДЕ ТОПЛИВА !!! Всем удачи!
Молодец! Именно это я и хотел написать после плачевного опыта... В сервисной книге между прочим написано, что зазоры проверяются каждые 20000км. Только проверять их никто не хочет... напряжно... А учтите еще и тот факт, что на клапанах написано made in Japan... Я на всяк случай взял с собой старые, но еще рабочие клапана (6 из 8). 2 клапана окончательно прогорели. Будут ли выпускаться новые клапана в ближайшее время - не понятно. На ремонте также стоял двигатель 4В11, там та же история (такой двигатель в Lancer стоит). На этом в принципе тему можно и закрывать. Если есть вопросы - спрашивайте.
mavua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 09:56   #2
Казак
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Что нужно сделать:
1. чтобы проверить зазоры
2. чтобы отрегулировать.
Если можно с сервисмануала и фотки.
За 70 т.к. на сервисе их точно никто не проверял.
Казак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 10:00   #3
GALL
Сообщение от mavua Посмотреть сообщение
Я только что приехал из Украины. Машину мне отремонтировали. Все опишу подробно позже. Главное - проверяйте зазоры между клапанами и валами. Запомните - гидриков там НЕТ!!! Т.е. нет зазора - горит клапан... Не бензине он тоже прогорит, только немного позже
Добрый день подскажите где в Украине делали с тел. и стоимость
Спасибо
GALL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 20:29   #4
Александр64
Вот бы фотки посмотреть по размещению ГБО на АВТО.
Александр64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 19:52   #5
divers143364
Аватар для divers143364
тоже сегодня со страху позвонил в ГАЛФ ДУБРОВКА ,они уверяют что регулировку клапанов делают на ТО 90.000. А прогар клапанов замечен на движках которые ПОСТОЯННО заправляют ТОЛЬКО Алтимейтом на би пи, и посоветовали заправляться им не чаще чем через пять заправок.
Старый 11.04.2011, 21:57   #6
Дмитрий010
Пробег на газу 43000. Вчера мерил зазоры. Впускные чуть меньше нормы 0,16-0,2. Выпускные тоже 0,25-0,28. Плохо, что нельзя снять стаканы не снимая распредвалов (как на 2108). Кто нибудь может поделиться опытом снятия распредвалов?
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:57 ----------
Чем и как лучше стачивать существующие стаканы?
Дмитрий010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 22:09   #7
Alexma
Сообщение от Дмитрий010 Посмотреть сообщение
А есть какие то изменения в работе двигателя?
Alexma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 01:40   #8
хохол
Авто: out xl
Сообщение от [COLOR=Silver
[/COLOR]Чем и как лучше стачивать существующие стаканы?
Лучше Экзистом.Сэкономили ведь на бензине.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 22:24   #9
axel_55
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
я бы всё таки посоветовал ремонтировать такие вещи при помощи ОПЫТНОГО токаря
axel_55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 22:12   #10
Дмитрий010
Изменений нет. Работает идеально. Просто плановая проверка.
Старый 24.04.2011, 18:23   #11
Nicolajka
Аватар для Nicolajka
хохол проблема в том,что толщина стакана указана изнутри,т.е. узнать какой нужен можно только сняв,если нужного нет в наличии то следующие варианты:
1. заказать, ждать и не ездить;
2. заказать, ждать, собрать на это время все обратно, ездить,потом обратно разобрать и если это делать не самому,то за все это заплатить;
3. взять и подточить,причем как выяснилось,необязательно уж спецтокарем,можно и попроще, ручной бурмашинкой.
Nicolajka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 10:44   #12
Пётр
Nicolajka- неправильно. Снять крышку,промерить зазоры и посмотреть идентификационный номер на верхней поверхности толкателя . Номера от 1 до 47 . Существует 47 размеров толкателей с шагом по 0,015мм от 3 до 3,690мм. Зная зазор и номер толкателя закрываем клапанную крышку и продолжаем ездить на авто. Заказываем нужные размеры толкателей и продолжая кататься дожидаемся нужных запчастей.
Пётр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 21:07   #13
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Сообщение от Пётр Посмотреть сообщение
А вы уверены, что достаточно снять крышку и померить зазоры? На сколько я помню, для замера и установки зазоров на совдеповских авто нужно было проворачивать ГРМ ведущим колесом при включенной передаче. Для каждого клапана есть свое положение.
Если я не прав, то поправьте. Для самого эта тема актуальна- уже как 14 тыс. на газу.
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 22:01   #14
Пётр
Конечно нужно перед измерениями выставлять ГРМ по меткам.В предыдущем сообщении не затрагивал это по причине того,что отвечал там на вопрос - нужно ли разбирать ГРМ для того,чтобы узнать размер толкателей.
Тип файла: jpg 6.jpg (44.5 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (44.8 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (44.9 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (60.6 Кб, 156 просмотров)
Старый 30.04.2011, 00:29   #15
ВячеславК
Маркировка нанесена на внутренней поверхности толкателя см. фото
https://www.out-club.ru/board/showth...561#post940561
ВячеславК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
газ, газовое оборудование
Клапана на холостом...америкос NDS Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 21.08.2013 18:15
Стучат клапана на 2.4 Serg_GT Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2009 16:39
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
