Старый 20.04.2012, 11:04   #91
jetfighter
Аватар для jetfighter
По умолчанию Re: Глохнет зараза... что делать?
на моём цифры выбиты 446 0954. Всю голову сломал...
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 11:05   #92
jam
Аватар для jam
это моторчик нового образца
проверяется его работоспособность очень просто:
скидываем клему с акб, снимаем датчик и оставляем его висеть на фишке, так, что бы его было видно. Одеваем клему акб и просим кого-нить просто включить зажигание - клапан начнёт двигаться, туды сюды, колеброваться после скинутой клемы. Если этого не происходит - значит сдох сам шаговый мотор.
Временное решение - на дроселе есть байпасный клапан, вот его надо чуток выкрутить, что бы обороты поднялись и можно будет ездить
Старый 20.04.2012, 11:10   #93
jetfighter
блин уже боюсь клеммы с акб скидывать - итак глохнет, попробую как jam сказал сделать - посмотрю, что выйдет. А где этот байпасный клапан на дросселе? Можно на картинке показать, а то вдруг, действительно моторчик сдох?
Старый 20.04.2012, 11:10   #94
jam
Аватар для jam
а можешь штангелем или ещё чем померить диаметр затычки этой на конце клапана? ну той что затыкает дырку в дроселе как раз скока там мм должно быть?
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:10 ----------
байпасный клапан прям сверху дроселя, ты пальцами там пошуруди и нащупаешь, нужно совсем короткой отвёрткой плоской или битой из наробоа инструментом его чуток выкрутить на заведёном авто и обороты начнут расти и ты всё поймёшь
Старый 20.04.2012, 11:14   #95
jetfighter
13мм диаметр того, что в отв. входит, 17.1мм той части, во что пружинка упирается
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:14 ----------
ладно, пойду экспериментировать, что выйдет - отпишусь. Братьям по оружию - благодарность
Старый 20.04.2012, 16:03   #96
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Jam ты сам-то свою проблему победил?
Старый 20.04.2012, 18:43   #97
jetfighter
Проверил моторчик - жив. После снятия клемм с акб провел обучение - стоя на P и N не глохнет уже (может временный эффект) примерно 600 оборотов. Переводишь на D или R обороты падают до 500. Ехать пока не понял в чём дело ссыкотно: вспоминаю как добирался до дома (левой тормозишь, правой обороты держишь - нервненько по городу передвигаться). Буду дальше копать.
Старый 20.04.2012, 19:29   #98
vavan
Аватар для vavan
А ты дроссель чистил?
vavan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 20:45   #99
jam
Аватар для jam
да у меня рхх клинит в дроселе))))))))) надо старого образца или этот подтачивать, завтра буду ковырять его.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:45 ----------
Сообщение от jetfighter Посмотреть сообщение
так ты на холостых руль в любую сторону поверни и держи, обороты должны подняться. Если поднимутся, значит всё ок
Старый 21.04.2012, 09:59   #100
jetfighter
Сообщение от vavan Посмотреть сообщение
Побрызгал не снимая, прогазовал. После этого незначительное улучшение есть (обороты на 100 подтянулись, на парковке и нейтрали не глохнет) но всё равно обороты низкие. Может плохо прочистил. Попробую повторить.
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:59 ----------
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
хитрый трюк! но всё же докопаться до причины хочу
Старый 21.04.2012, 10:20   #101
vavan
Аватар для vavan
Дроссель надо снимать и чистить. Процедура эта с периодом в 30000 км
Старый 21.04.2012, 21:47   #102
jetfighter
Да, видимо, придется снимать: повторная "промывка+продувка" без снятия никакого эффекта не дала.
Старый 22.04.2012, 00:37   #103
strogan
Есть такой же эффект, глохнет на холостых после прошивке, пока н обучиться холостым. Все бы ничего, но обучается очень долго. Правда я дроссель не чистил... Тысяч 100 километров, наверно поэтому Виктор, сними уже его и почисть.
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 22:21   #104
invictus
Временно никто
Хотел почистить, снял патрубок, посмотрел на дроссель с двух сторон, пальцем пощупал, чистый, красивый... чистить не стал. Я прав? Или там что-то ещё засирается кроме заслонки?
Старый 24.04.2012, 22:35   #105
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Там засирается обводной канал и канал РХХ.
глохнет на холостом лвлад Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 19.01.2017 11:35
не глохнет, зараза! Black_Wolf™ Airtrek Turbo!!! 6 11.10.2010 17:38
Давлю на газ - глохнет TrueAlex Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 21.06.2010 14:19
Не глохнет!!! hsalab Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 29.09.2009 19:57
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
