Список желающих на начало декабря.
1. Vad78: Активация "кк", активация штатной сигнализации, независимое управление омывателем фар.
2. Ольга:
- Смена ПИН-кода иммобилайзера
- Активация Штатной сигнализации
- Coming Home Light "Дорожка к дому":
- Евросвет
- Comfort Washer "Комфортный омыватель",
- Включение пошагового открытия дверей.
- Отключение автосброса подсчёта расхода топлива после простоя более 4 часов с выключеным зажиганием.
- настройка режимов работы зеркал - Активация складывания зеркал, дожим стёкол
И сколько будет стоить сообщите пожалуйста.
1) Насчет списка - правильная мысль!!!
2) У Алексея в подписи есть телефончик, по которому можно позвонить после 17-ти часов (о5 же с его слов) и попросить зайти на форум и ответить на вопросы.
Извинте за задержки с ответами - несчастье с другом случилось + запары по работе (именно поэтому и прошу звонить после 17:00).
В очередной раз напоминаю всем что, список пожеланий, а также запросы по ценам следует направлять только в личку ОБЯЗАТЕЛЬНО указывая вин машины, так как от комплектации зависит многое. Плюс на вопросы заданные в личку ответ поступает намного быстрее чем на размещённые здесь.
В добавок внимательно прочтите перовое сообщение ветки ссылка на которую размещена у меня в подписи.
Ответил по всем запросам в личку их создателям!
Ориентировочное время посещения северной столицы - первая половина декабря.
Обязательно всем, кто записывается в список - прислыать мне контакты для оперативного уведомления в случае каких-либо изменений.
Текущий список желающих на начало декабря. 1. Vad78: Активация "кк", активация штатной сигнализации, независимое управление омывателем фар. 2. Ольга: функции +пин + настройка
Сравните масштабы производства "псевдофранцуов" и аутлендеров и сразу станет понятно "кого больше". Сейчас они не то что на узлах - они на винтиках и пистонах экономить стали - борятся за каждый ЦЕНТ.
Для реализации кастрации:
- изменены проводки всех дверей
- изменены разъемы блоков управления каждой двери
- упрощены сами блоки всех дверей
- упрощены моторы каждой пассажирской двери
Иными словами - всё под замену.
Ввиду всего вышеописаного восстановить всё это малореально и как миниум нерентабельно.
Жесть!! Насколько же они считать не умеют, что собирают 2 настолько разные машины на 1 линии. :-) Значит внешний активатор надо прикрутить и таким образом решить вопрос.
ЗЫ Коллеги, а складывание зеркал с кнопки из салона осталось как функция, или ее тоже "обрезали"?
Вопросик! Аут 2.4 2011 японская сборка (европ. комплектация) тоже "кастрировали"?
В европе что ли покупали!?
Ответ простой - если есть автоопускание и автоподнятие ПАССАЖИРСКИХ окон - то кастрация данную машину обошла стороной.
если же пассажирам приходится держать кнопку до полного закрытия или открытия окна - то значит тоже кастрировали.
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:43 ----------
Сообщение от Mondor
Здесь тоже есть некоторая проблема - таким образом возможно реализовать "дожим" только пассажирских окон, так как они имеют аналоговое управление, а вот водительтское стекло управляется по LIN-шине, то есть у него осталась автоматика, следовательно надо думать как ненавредить микроэлектронике силовыми импульсами.
Ну в принципе решаемо. Схему я ессно не нарисую, но подобные решения были в т.ч. и комплекте с активатором, наск. я помню. И цена вопроса "не атомная" в плане запчастей была. По работе с водительской дверью оно конечно сложнее, бесспорно ...
Вот япы, блин, сэкономили 10 долларов, а нам тут теперь на 400-500 баксов мучений ...
В данный момент более реальны выходные 10-11 декабря.
Текущий список желающих с аут-клуба на начало декабря. 1. Vad78: Активация "кк", активация штатной сигнализации, независимое управление омывателем фар. 2. Ольга: функции +пин + настройка 3.Almazovna: функции + пин + настройка + круиз 4. snick: функции + пин + настройка + круиз 5. ket_nnz: функции + пин + настройка + круиз 6. Mondor: установка мультимедии 7. STAS1: повтороный визит - перенастройка 8. Pal777ru: ВСЁ
Прошу всех кто присутствует в списке и еще не прислал мне свой телефон - сделать это. (для оперативной связи в случае каких-либо изменений)
Также если есть какие-то частные пожелания по времени и дне встречи со мной (в пределах двух выходных) - указывайте эту информацию в списке после желаемых работ, она будет учтена и по возможности соблюдена. (время работ у всех разное, поэтому закладывайте интервал не менее 45 минут, лучше 60 от ближайшего участника )
Любой кто желает быть добавленым в список - делайте это самостоятельно путём копирования списка выше и вписыванием себя не забывая при этом СНАЧАЛА скинуть мне информацию о своих намерениях + вин в личку и контактные данные.
