Старый 19.07.2012, 06:43   #91
mikito
По умолчанию Re: Outlander: Гремят суппорты / колодки
Сверлили, заливали WD-40, грели, стучали - суппорт мертв. Ищу контракт.
mikito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 12:18   #92
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Давно были куплены передние направляющие суппортов, громыхало периодически спереди, вчера поехал менять колодки, болты при выкручивании были сломаны! все к чертям прикипело, высверлили, смазали поставили новые - никакого грохота!
+ раньше при езде от 150км/ч загоралась лампочка ABS (вычитал что при перегреве он выходит в щадящий режим) сегодня спецом по кольцу 25км охал от 160км/ч лампочка не загорелась Все хорошо сделали
OwlMaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 02:38   #93
Женчик1983
Сообщение от OwlMaster Посмотреть сообщение
А какая у тебя резина стоит?
Женчик1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 09:31   #94
OwlMaster
Как раз все в купе менял, поставил новую резину Federal Formoza FD2 215/55/17
Старый 02.08.2012, 10:04   #95
KoTLand
Аватар для KoTLand
Гремели колодки на поперечных трещинах асфальта, снял суппорт, а направляющие 3 из 4х прикипели, хорошо что не сильно, разболтал, вытащил, почистил, смазал, стук и грохот пропал)
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 10:13   #96
out646
Аватар для out646
Сообщение от mikito Посмотреть сообщение
С ремонтниками разговаривал, они сказали что можно попробовать погреть. С помощью кувалды и такой-то матери можно много что сделать, но при этом в запасе не плохо бы иметь запасной суппорт, дабы если что заменить и своим ходом уехать с СТО
Приезжаешь в сервис, берешь гайку чтоб внутренний диаметр садился на болт направляющей, обвариваешь внутри и легко откручиваешь и можно не менять направляющею при сварки она прогревается и не нужно разбирать суппорт все резинки и пыльники целые. ну если у сварщика руки не из ...опы на все про все 17 минут. рад был помочь! Мастер ломастер.
out646 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 15:46   #97
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от out646 Посмотреть сообщение
Поздно помогать mikito
Он год назад эту проблемму имел
Может кому другому пригодится Ваш совет.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 18:56   #98
makar08
Болталась скоба переднего левого суппорта на пальцах, от сюда скрежет при трогании, громыхание при попадании в ямы. Разобрал смазал, пальцы не менял, укрепил скобу вот так пружинами, буду тестировать.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 11:40   #99
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Также гремел левый суппорт. Сделал подобную процедуру. На данный момент тестирую. ... Во время теста не было еще плохой дороги. О результатах напишу позже.
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 22:32   #100
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
На мой взгляд, процедура сомнительная. Потому, что:
1.В каналах скобы должна быть в достаточном количестве очень густая спец. смазка типа Permatex Ultra, или аналог
2.На верхнем направляющем пальце достаточно плотная и упругая манжета
3.Упругие манжеты-гармошки на обоих направляющих
ИМХО если всё это в хорошем состоянии, то взаимного перемещения всего двух деталей, из которых одна неподвижная, с "грохотом" торм. скобы быть не может.
На фото
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
makar08
обратите внимание, нет противоскрипной пластины, не видно смазки на скобе и колодке, и, не факт что "грохочят" не колодки в прослабленных направляющих пазах, а это всё реальные источники посторонних звуков.
А пружины такие смотрятся дико, ИМХО,
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 07:15   #101
ZMS
Аватар для ZMS
Хорошая тема про чудо-смазки умеющие все: пальцы-резинки-поршень-колодки.
И как от распиаренных чудо-смазок скоропостижно теряют подвижность плавающие скобы суппорта.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...ic-dbc-grease/
Старый 20.07.2015, 12:28   #102
алексей6699
Тема о безграмотном напихивании хорошей смазки туда, куда её пихать не предусмотрено. Керамикой можно смазать контактные поверхности колодок, противоскрипные пластины и т.д. Но натолкать её в направляющие, а потом говорить, что смазка-го..о это глупо. Там дальше про это есть.
А смазка
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Permatex Ultra
это как раз для направляющих.
Кстати, керамической я пользуюсь нашей МС1600, эффект тот-же, а ценник приятней.
Старый 20.07.2015, 12:45   #103
ZMS
Аватар для ZMS
Действительно.
Что касается смазки,то на протяжении уже довольно длительного периода в течение которого изучению смазок уделяю не мало времени,сложилось устойчивое скептическое отношение к смазкам,предназначенным чисто для розничного рынка.Ни разу не возникло допустим желания испытать на своих суппортах зеленую Permatex Ultra. По ней все давно ясно - для пальцев и тормозного цилиндра ее использовать нельзя! И точка! Дальше не о чем говорить..
Добавлено через 33 минуты
https://out-club.ru/board/showthread...95#post1550195
Старый 20.07.2015, 16:48   #104
алексей6699
У меня лично, на Permatex полет нормальный.
По поводу перматекса, год на нем отъездил без проблем пару лет назад.
у меня и как минимум еще 3-х человек машинах этак на 7 (не только ауты но и хитрилы и реношки) проблем нет с зеленым перматексом.
Цитаты из той-же темы, сколько людей, столько мнений)))
Добавлено через 8 минут
В силу обстоятельств, нет возможности заказывать смазки индивидуально, поэтому покупаю их на розничном рынке, было желание испытать на своих суппортах зеленую Permatex Ultra, результат превосходный. Поэтому и советую другим. А так получается, сам не пробовал, не знаю, но- г...о. Это не конструктивно.
Последний раз редактировалось алексей6699; 20.07.2015 в 17:05.
Старый 20.07.2015, 17:42   #105
ZMS
Аватар для ZMS
Цитаты из той же темы на той же странице, которые специально не замечены как неудобные:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=4275
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=4280
И мнение каких то людей у которых якобы своё мнение на сложные химические составы мне не важно, меня интересует мнение независимых профессионалов, которые к тому же на этом форуме и оил-клубе ничего не продают а делятся информацией, причем давно.
А верить можно хоть в Санта-Клауса или надписи на заборе этикетках, от этого SHC-основа смазок на все руки не перестанет разъедать со временем резинотехнические изделия. В отличии от полигликолевых, которые лежат в оригинальных ремкомплектах.
Outlander. Стук пальцев тормозного суппорта Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 65 08.07.2020 10:12
Гремят задние сиденья (?) _Игорь_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 28 14.10.2014 01:17
ГРЕМЯТ ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА Leondg Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.05.2012 08:51
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
