Старый 05.02.2015, 22:37   #91
Pyany
По умолчанию Re: Неисправность стеклоочистителей на XL
Potap525, как етакс связан с неработающим моторчиком на дворниках?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 12:51   #92
R89Pretender
Potap525, Я эту плату на разборках в питере нашел vitocars.ru только я масенький косяк допустил продавцу не указал что плата нужна для outlander xl и он мне прислал от Lancer-X. вот сейчас сижу и думаю можно её заменить типа вытащил-вставил блок или нет. А так паять релюшку придется.
Добавлено через 49 секунд
Pyany, как бы если почитаете тему, то увидите что в этом блоке стоит гребаная релюха которая отвечает за пуск-парковку дворников.
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 11:25   #93
Potap525
Авто: Pajero 4 3.2 DiD 08' & Outlander XL 3.0 08'
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
R89Pretender ответил в принципе, с реле в блоке етакс управляет режимами моторчика стеклоочистителей.
Проблема решена заменой блока.
Potap525 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 18:30   #94
MIX_DP
может кто-то точно сказать
вот эту втулку белую пластиковую, что внутри сидит таки реально чем-то заменить или же нужно всю трапецию целиком заказывать?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 20:17   #95
DrSleep
Аватар для DrSleep
MIX_DP, втулку заменить реально. Ремкомплект механизма стеклоочистителя от ВАЗ 2110 , партнамбер 2110-370533.
Может заходить туговато - нагреваем феном или гор.водой.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 20:30   #96
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
2110-370533
Долго ли это вазовское чудо ходит?...
Старый 12.02.2015, 00:00   #97
DrSleep
Аватар для DrSleep
Полтора года уже ходит без проблем, судя по отзывам. Да и какая альтернатива, при цене трапеции 5 т.р ? Втулки стоят 150 р за 4 шт.
Не забываем смазать втулку, перед тем как надеть на палец, а также почистить сам палец от коррозии, если требуется. Так же завязываем с привычкой пытаться убирать дворниками сугробы с лобового стекла, особенно в мороз, если хотим что бы втулки, да и весь механизм стеклоочистителя жили долго и счастливо.
Старый 12.02.2015, 11:34   #98
MIX_DP
чем рекомендуете?)
Добавлено через 4 часа 4 минуты
кстати, старую вытащить просто?
"на коленке" реально?
Старый 12.02.2015, 15:52   #99
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Гор водой не получилось в свое время,пришлось края обрезать и на клей.
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Первый раз где-то сезон (плохо приклеил))),второй раз на эпоксидку, уже год скоро будет.
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
чем рекомендуете?)
Выбьешь или расколишь чем-нить,ничего сложного. От таза втулка один в один.Совет-зачисть шарик на который одевается втулка,нулевочкой и пастой пройди.Тогда точно потом забудешь про проблему.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 20:15   #100
DrSleep
Аватар для DrSleep
мало кипятил видимо. Пару минут в кипятке и рукояткой молоточка нажать\наподдать - должно защелкнуться.
чем рекомендуете?
Смазать можно по идее любой пластичной смазкой, стоит задача защитить шаровый палец (корозия пальца и есть причина износа втулки). Сам полиамид 66, из которого сделана вазовская втулка, устойчив к нефтепродуктам и смазкам, так что зацикливаться на смазках совместимых с пластиками, имхо не стоит. Есть литол - мажьте шарик литолом, если есть в запасе современная "долгоиграющая" трудновымываемая смазка - ещё лучше. У меня в запасе вот такая универсальная смазка CRC - очень хорошо держится на поверхности, по моему и керхером не смоешь.
Старый 12.02.2015, 22:00   #101
tyler durden
Авто: AUDI A6
20 минут кипятил,не работает это. Там пластик очень твердый.
Старый 13.02.2015, 00:39   #102
DrSleep
Аватар для DrSleep
Странно. Даже на холодную кольцо можно запрессовать тисками. Видимо попалась какая то "кооперативная" партия из не пойми какого материала. Пластик был белый матовый, полупрозрачный?
Кстати на втулке есть зубец, который обычно срезают. Имеет смысл не полениться и сделать под него паз в гнезде тяги надфилем. Это убережет втулку от вращения и истирания по внешнему диаметру.
Старый 13.02.2015, 11:28   #103
MIX_DP
мне вот такое сегодня приедет
а клеить зачем?
Старый 13.02.2015, 12:56   #104
DrSleep
Аватар для DrSleep
а клеить зачем?
У человека кольцо не налазило. Он валик срезал, кольцо свободно надел и зафиксировал клеем.
Старый 13.02.2015, 20:56   #105
tyler durden
Авто: AUDI A6
Белый матовый,но не прозрачный.
Добавлено через 26 секунд
в точку
Но у меня не такие как на картинке втулки были.Может эти вообще без проблем налезут.
горит чек неисправность. егор555 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 25.05.2011 12:50
Неисправность смазки двигателя Александр903 Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 24.03.2011 12:19
Реле блокировки электропривода стеклоочистителей Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser reinman Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 8 26.11.2009 15:38
Подсветка джойстиков света и стеклоочистителей svlas Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 03.12.2007 18:48
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
