Старый 27.04.2009, 23:22   #91
0nAir
Аватар для 0nAir
По умолчанию Re: Какое масло лить в Airtrek Turbo?
я бы не стал вообще часто масло менять надо ездить на одном масле - а на масле желеть денег я бы не стал купите себе 5-рган и лейте в него масло за 150 руб/л кто уважает свою машину тот будет лить нормальное а масло а кто нет .....тот значит нет.... вообще для данного мотора и вообще для турбо и просто спортивных моторов рекомендуют лить Xenum там есть индексы и 7.5w 40 вообще идеальное масло для Air но цена кусается не меньше 3300руб за 4 литра это масло для совсем уважающих)))
Старый 28.04.2009, 15:03   #92
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от kalyan9999 Посмотреть сообщение
кенни это ответ мне или что это?цифра 50 это вроде классификация масла а не вязкость если я не ошибаюсь
5w50 это два индекса вязкости по SAE. первый,- 5w- winter показывает как масло ведет себя при низкой температуре в частности 5ц означает что точка замерзания масла находится ниже -35С, и что оно прошло вязкостный тест при -25С (для 0w обе цифры уменьшаются до -40 и -30 соответственно). Этот класс важен только при запуске двигателя зимой, после того как движок прогрелся работает второй класс который показывает вязкость на горячую.
Второй индекс вязкости 50 - показывает насколько густое масло при 100С. Чем выше цифра тем более густое масло. Тут нужно подбирать масло по рекомендациям производителя, так как у каждого движка свой температурный режим.
У меня на нетурбированный Аут, мануал допускает использовать от 30 до 50. 30ка для умеренного климата, а 40 и 50 для жаркого.
Также имеет смысл переходить на более густое масло при больших пробегах движка, когда зазоры в парах трения "разнашиваются".
Лично я, лью 40ку, т.к. 50 ИМХО слишком густое, это никому не нужные потери мощности и рост износа движка из-за недостаточной смазываемости слишком густым маслом. (слишком жидкое это тоже плохо, т.к. будет срывать масляную пленку и опять же получим повышенный износ).
Старый 28.04.2009, 20:43   #93
Kenny
Аватар для Kenny
Сообщение от Alex9k Посмотреть сообщение
50 ИМХО слишком густое, это никому не нужные потери мощности и рост износа движка из-за недостаточной смазываемости слишком густым маслом. .
не согласен
Kenny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 22:09   #94
0nAir
Аватар для 0nAir
впринципе согласен наверно 5w-40 самое всесезонное масло но тут стоит вопрос еще какой же производитель мне например все в одно лицо орут что Castrol быстро горит, я всегда пользовался Mobil 1 может так и продолжать в том же духе
Старый 29.04.2009, 01:41   #95
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Сообщение от Kenny Посмотреть сообщение
не согласен
в чем?
---------- Добавлено в 03:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:40 ----------
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
так и продолжай
Старый 29.04.2009, 14:45   #96
Alex9k
Аватар для Alex9k
не согласен
А обосновать?
"30" это вязкость от 9,3 до 12,5 сантитоксов при +100С, "50" соответственно - от 16,3 до 21,9 сС.
50ка выйдет на уровень 30ки по вязкости примерно при +130С
Оптимальная вязкость масла для каждого движка лежит в узком диапазоне, слишком жидкое не обеспечит масляную пленку в парах трения, получим потери на трение повышенный износ и недостаточную смазываемость, слишком густое - потери на излишнюю вязкость и опять же недостаточная смазываемость и дополнительные потери на трение.
Отдельно, как уже не раз говорили переходить на более густое масло можно при значительных пробегах (после 100-150 тысяч) т.к. зазоры в движке разнашиваются, слишком жидкое масло не обеспечивает их заполнения, а более густое наоборот может нормально создавать пленку.
Если 30 допускается по мануалу с единственным ограничением к жаре больше +30, следовательно его вязкость в рабочем режиме достаточна для того чтобы смазывать весь двигатель. 50ка в том температурном режиме в котором будет нормально работать 30ка в 2 газа более густая.
Я не знаю какие допуски масла в мануале на Турбо Трек. Но выбирать самое густое масло без каких либо оснований просто руководствуясь логикой "чем больше цифра тем лучше" это неправильно.
Более того если пытаться снять максимум с движка, то нужно подбирать наболее жидкое масло, из тех которые подходят под климат и температурный режим работы движка. Более жидкое масло даст бОльшую отдачу, т.к. снизятся потери.
Вот почитайте например тут:
http://www.gt-four.ru/forum/viewtopic.php?t=1707
Немножко сумбурно и есть пару досадных ошибок, но в целом человек недурно и доступно излагает теорию.
В частности:
. устранение износа в парах трения путем использования масел с хорошей прочностью на сдвиг и низкой вязкостью в основных режимах работы мотора позволяет вернуть до
половины потери мощности на трении (от 3% и выше из указанных 6%) – для достижения такого результата могут подойти и не специальные «гоночные» масла
. из моей практики – на стенде с мотора, залитого синтетикой 15В/50 с высоким содержанием эстеров получили 128 л.с. (мото), заменили масло на аналогичную синтетику с
эстерами и вязкостью 5В/40 – 132 л.с.; затем залили специальную синтетику 0В/20 –сняли 134 л.с.; при смене масла проводили замеры износа в доступных парах трения – все Ок,
как и должно быть, учитывая, что масло оставалось условно паритетным по прочности на сдвиг, но с большей текучестью/меньшей вязкостью
Старый 01.05.2009, 01:07   #97
Igor-8**
Аватар для Igor-8**
Авто: Outlander Turbo/Focus ST
лил масло 0w40 гадость редкостное.... может на севере оно и в тему но по пробкам ни к чему... движок просто всеми железками тарахтел... попробывал 5w40 лучше и тише... а 5w50 сейчас лью ну вобще ГУД..... кто отжигает по серьезному вобще 10w60 льют.... сам лью только MOBIL.........
Igor-8** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2009, 11:32   #98
Kenny
Аватар для Kenny
Сообщение от Igor-8** Посмотреть сообщение
вот тут согласен! ну а вообще у меня прробег 108тыс, поэтому и придерживаюсь 5w50 Мобила.. все устраивает, кстати удивлен, что за 8 тыс пробега не скушала ни капельки !?
Старый 01.05.2009, 22:37   #99
0nAir
Аватар для 0nAir
ха у меня вообще тема началась не знаю чего думать - появилась вибрация при прогреве да и постоянно тоже стаю на драйве обороты около 500 наеврно или 550 вообщем фиг поймешь незнаю на что грешить то ли свечи пора с фильтром воздушным поменять толи бензина гов...о залил может у кого было такое
Старый 03.05.2009, 17:11   #100
Kenny
Аватар для Kenny
тьфу-тьфу
Старый 03.05.2009, 20:21   #101
Personal Jesus
Авто: Evolution 7GT-A
У нас почти все на Эвах льют MOTUL лично я 10W-40 СHRONO....все гуд
Personal Jesus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 16:56   #102
romuald
лью мобил 0W40 new life.
не жрёт. даже по поробкам.
замена каждые 6000.
на холодную - тарахтит и звякает, на горячую - нормуль.
пробег 75000.
romuald вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 23:19   #103
Kenny
Аватар для Kenny
вопрос возник. после последней замены масла проехал почти 8 тыс, думаю надо масло поменять, щуп вытянул.. масло светлое, хорошее, есть смысл менять?!
Старый 05.05.2009, 11:26   #104
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
масло то может быть светлое...но думаю свойства его теряються...наверно лучше поменять
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 14:46   #105
0nAir
Аватар для 0nAir
радуйтесь товарищи что масло светлое )))
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
AirTrek Turbo vs. Forester Turbo Micklas Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 30 24.11.2009 14:21
Продаю Airtrek Turbo-R Trofim Покупка и продажа автомобилей Mitsubishi с пробегом 1 27.09.2007 12:28
Airtrek Turbo R встречайте) SeRJ Приветствия, правила 14 03.05.2007 17:13
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
