Старый 05.05.2014, 09:03   #91
DrSleep
Аватар для DrSleep
По умолчанию Re: Очиститель/очистка/промывка ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)
Тоже помыл этой штукой: CRC AIR SENSOR CLEAN (артикул для заказа 102101091258).
Мыл для успокоения души, после того как вспомнил, что покупая машину обнаружили криво установленный воздушный фильтр.
Визуально датчик оказался вполне чистым.
После процедуры датчик жив и здоров.
Значения расхода воздуха после чистки не изменились ни на грамм (подсматривал с помощью популярного ELM327+смартфон)
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 17:58   #92
Banditos
Аватар для Banditos
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT Ultimate
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
В первом сообщении этой темы, есть ссылка с картинками :-)
https://out-club.ru/board/showpost.p...45&postcount=1
Luftmassensensor-Reiniger LM-4066 - Очиститель ДМРВ
Приветствуе всех!
Случилась такая штука стали плавать обороты, потом заглох пару раз, на протяжении месяца!
Думаю что от спорт фильтра маслецо попало.
От фильтра не откажусь!!!
Купил такую же промывку, сделал всё по инструкции.
ПОМОГЛО
Всем благодарен.
Banditos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 16:08   #93
Ivanskimvd
На сканере ScanDoc напряжение датчика MAF показывает 1,372 В на не заведенном двигателе. Но ошибку, что датчик неисправен не показывает. В пределах нормы получается? В некоторых источниках написано, что некоторые датчики имеют отличительный эталонный диапазон напряжения, не 1,000 В. В датчиках MAF ММС Outlander такой же эталон напряжения рабочего датчика? Нигде не могу найти данных.
Ivanskimvd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 07:58   #94
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Ivanskimvd Посмотреть сообщение
В сервис-мануале - раздел 13D.
Air flow sensor (Set the vehicle to the pre-inspection condition):
Idle operation - 1,350 - 1,670 mV
2,500 r/min - 1,620 - 2,020 mV
Acceleration - Varies depending on the acceleration
Code No. P0102: Air flow Sensor Circuit Low Input
Check Condition
3 seconds or more have passed since the ignition switch was turn to "ON" position.
Judgment Criterion
Air flow sensor output voltage has continued to be 0.2 V or lower for 2 seconds.
Code No. P0103: Air Flow Sensor Circuit High Input
Check Condition
3 seconds or more have passed since the ignition switch was turned to "ON" position.
Judgment Criterion
Air flow sensor output voltage has continued to be higher than 4.9 V for 2 seconds.
Старый 19.05.2014, 08:52   #95
Arthur Whits
Авто: Pajero IV 3.8
Из того, что перевел сам, малек хочу уточнить, т.е. если при повороте ключа в он и при прошествии некоторого времени машинка не завелась, значит что- то с ДМРВ?
Arthur Whits вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 02:11   #96
konstantin-ryndin
Приветствую!!! Подскажите пожалуйста у кого какие параметры по МАФ а то я грешу что у меня он не правильную пропускную способность воздуха показывает!!! У меня на прогретом двигателе показывает 2.8 г/сек на двигателе 4B12 это нормально или нет???
konstantin-ryndin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 10:04   #97
Николай 134
Аватар для Николай 134
Приветствую всех ! Как пришли морозы начала вылетать ошибка P0102.
Вообще, как началось в прошлом году тоже как только ударили морозы ехал, заглохла машина и вылетела ошибка о том, что отключилась стабилизация, а коробка перешла в аварийный режим на 3 передачу. Ключ зажигания повернул в 0-е положение и без проблем завел и поехал, более не возникала.
В этом году опять мороз, утро, машина заведенная с автозапуска, открываю дверь смотрю горит экран БК желтым и опять сообщение об отключенной стабилизации, глушу - завожу не уходит, подключился через ОБД-блютуз и с телефона попытался сбросить, но не тут то было, она после сброса моментально снова появлялась. А на работу срочно ехать нужно, поехал (медленно до 2500 оборотов), спустя 3 минуты в пути машина заглохла, сходу поворотом ключа не среагировала и не завелась, выключил зажигание - завел, потом аналогично спустя секунд 30.... далее не глохла - проехав около 3х км почувствовал небольшую "ступеньку" или изменение в работе двигателя, остановился, заглушил, ошибка сбросилась и в течении 3х дней вообще никак не проявлялась.
Думал грязный ДМРВ, купил жидкость (спрей) для его мойки, промыл-просушил, вечером, поставил, все работает отлично...
Утром завел машину, опять эта же ошибка, но так, как машина сегодня была заведена дольше чем предыдущий раз, подошел, начал чистить стекло, смотрю опять начали плавать обороты и машина заглохла, завел - опять через секунд 30 заглохла, опять завел (ошибка не ушла) но потихоньку поехал, проехав примерно аналогичное расстояние почувствовал "ступеньку" - не значильное изменение в оборотах и самой работе ДВС, остановился, перезапустил ДВС ошибка пропала, поехал нормально.
Странное повторение и пропадание ошибки с аналогичным временем и расстоянием или просто ДВС прогрелся или ХЗ.
Сумбурно конечно получилось, но может, кто знает, что это такое может быть ?
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 10:41   #98
Potable
Аватар для Potable
Я бы на полную диагностику съездил с такими симптомами.
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
