Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 26.11.2012, 23:44   #91
макся
Аватар для макся
такая камера встанет? http://www.autopulse.ru/catalog59/brand1.html
ГУ Clarion nx501
Старый 27.11.2012, 00:12   #92
Валериевич
Аватар для Валериевич
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Камера встанет, единственное два но.
1. придется немного подрезать паз, он у вас сейчас не прямоугольный, а трапецевидный ближе к краю. Вот эту трапецевидность надо подровнять ножичком, но без фанатизма, и камера плотно встанет. Сзади камеры придется приклеить перекладинку, чтобы камера в пазу не ездила туда-сюда от прикосновений с целью протирки. Все это конечно удобнее делать при снятой фальш панели. Пружинные ножки у камеры очень хрупкие, поэтому желательно их защелкивать раз и больше не трогать, посему желательно примерять камеру при снятой панели не защелкивая ее, а просто вдвигать в паз. Вам придется еще и дырку в двери сверлить, все это при снятой панели удобно делать.
2. К сожалению угол наклона камеры, из того места куда ее обычно ставят (прорезь слева) ориентирует камеру очень далеко от бампера, то есть совсем не то что хотелось бы. По монитору, при расстоянии сантиметров 50 будет казаться что уже врезались. Поэтому если есть возможность, поменяйте камеру на регулируемую, и лучше подороже, эта не очень надежная. Будет обидно просверлить дыру на 12, а через пару месяцев менять на другую (у них у многих разной толщины разьем, самый маленький виденный мной - 5мм).
По первому пункту, все так и собирался делать.
По второму пункту, камеру пока менять не буду, тем более подключал её к зеркалу изображение отличное, ожидал худшего, металл сверлить не буду, разъемы с камеры уже разобрал, просверлю ручку открытия багажника сверлом на 5мм. и туда протяну провода от камеры, у меня есть от XL штатный провод от камеры до зеркала, его я и использую для подлючения.
Старый 27.11.2012, 18:17   #93
alinghi
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
ГУ Clarion nx501
Должна встать. Я бы ее попробовал под накладку поставить, на саму дверь, а глаз чтобы смотрел в прорезь. От вандализма тоже поможет, внимание не будет привлекать.
Старый 09.12.2012, 19:09   #94
Greener
Аватар для Greener
У меня есть парктроник-сейчас после опыта эксплуатации камеры-однозначно парктроник не ставил бы(имхо конечно)
Greener вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 20:55   #95
bulda
Есть камера, при покупке поставил парктроник, уже не пожалел. Камера имеет свойство быстро забрызгиваться, и становится практически не функциональна, просто ничего не видно в нее. Камера не замена парктронику, а лишь еще одно средство позволяющее объективно оценить обстановку вокруг.
Не забывайте смотреть в зеркала заднего виде, не полагайтесь полностью на технику.
bulda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 03:04   #96
макся
Аватар для макся
парни я правильно понимаю что проводка под камеру есть во всех комплектациях без камеры? по правой стороне хлопушки должна идти
Старый 10.12.2012, 15:34   #97
Валериевич
А вы где такое услышали или увидели?
Старый 10.12.2012, 15:44   #98
макся
Аватар для макся
Валериевич,
А что ее там нет? А проводку я видел в сервисмануале.по правой стороне она должнаидти если япы не забыли ее положить
Старый 10.12.2012, 15:50   #99
Валериевич
Должна и по факту, это две разные вещи.
Тем более мануал всегда издается для максимальной комплектации.
А от минималки до предмаксималке, много из эл.проводки не хватает.
Старый 10.12.2012, 15:57   #100
Валериевич
Вот фото моей задней двери.
Свободных проводов/кабелей нет.
Есть только свободный один провод на разъеме второго фото, куда он и зачем я его не прозванивал.
Этот разъем с замка.
Старый 10.12.2012, 16:04   #101
макся
Аватар для макся
Валериевич, те внутри двери по правой стороне проводки нет? Пичалька тогда
Старый 10.12.2012, 16:11   #102
Валериевич
макся, Внутри салона по правой стороне я не смотрел, достаточно того что их нет в двери багажника.
Старый 10.12.2012, 16:16   #103
макся
Аватар для макся
По схемеоно должно идти яерез правую гофру хлопушки
Старый 10.12.2012, 16:22   #104
Валериевич
Что такое хлопушка?
Старый 10.12.2012, 16:28   #105
Валериевич
Вот еще фото.
Слева жгут проводов, замок подсветка номера, моторчик заднего дворника.
Справа только шланг омывателя заднего стекла.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
