Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 14:18   #91
Datsun
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
доставка до Питера стоит копейки + Клубную символику, ковры в салон и багажник сможете обрести
Так и сделал. Жду доставки. Спасибо.
Datsun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 14:50   #92
lex4834
Аватар для lex4834
Блин, поставил вчера защиту, только ступил и прикрутил переднюю планку не под пластик, а снаружи. Это большой косяк? Не визуально, а в плане безопасности? Чем может быть чревато?
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 15:59   #93
Curious
Аватар для Curious
Да ничем не чревато,она ведь крепится к передней балке,пусть и через пластик,клиренс чуть уменьшится и пазухи с боков будут больше-грязи будет больше залетать,может поставить под пластик,а головки болтов крепления выпустить снаружи через шайбы?
Curious вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 16:32   #94
alinghi
Теоретически, пластик со временем промнется и она может прослабнуть. Я ставлю снаружи, только при этом между защитой и рамой ставлю дистанционные втулки, и все это жестко стягивается.
Старый 18.11.2012, 21:55   #95
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от Curious Посмотреть сообщение
Честно говоря то ли я тупею со временем, раньше так не тупил, то ли схема установки мягко говоря не шибко информативная, короче у меня задние планки были длиннее на пару мм и не совпадали отверстия, я с ними часа полтора боролся искал куда приспособить, в итоге чуть загнул и поставил, после этого уже в темноте надо было быстрее сворачивать работу вот и сделал не подумав, а теперь представлю, что опять лезть))) вроде как ломает, а вроде как надо, буду думать, пока не слишком холодно.
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Уже немного пластик промялся, поскольку затягивал особенно крепко. Странно вообще, что граверных шайб в комплект не кладут, думаю нне помешали бы. представляю, что будет если на скорости 100-140 защита спереди вниз уйдёт
Старый 18.11.2012, 22:07   #96
Curious
Аватар для Curious
Да есть такая фигня с задними планками,они чуть длинней,надо было дугой их согнуть руками как коромысло и они четко бы встали Сейчас уже недолго-переставить ее да и все,и все сомнения отпадут
Старый 18.11.2012, 22:19   #97
lex4834
Аватар для lex4834
У меня честно говоря ещё непонятки с передней балкой. Вот зачем эти усики на вкладыше, я так и не понял? Сделать сделал, а зачем усики не знаю, функциональная нагрузка есть?
Старый 19.11.2012, 00:14   #98
alinghi
Вы про закладную "гайку"? Усики нужны для фиксации гайки относительно отверстия, или вы не про них?
Старый 19.11.2012, 00:24   #99
lex4834
Аватар для lex4834
Да да, именно про них. интересно на деле как это должно работать? Можете просветить?
Старый 19.11.2012, 01:02   #100
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Раньше ставил сам защиты на многие свои машины, и на сколько помню, усики необходимы для предотвращения прокручивания гайки. Усики фиксировал в тех отверстиях, за них удобно держаться. когда подсовываешь гайку. на сколько я правильно понял из вашей переписки. Сори, если напутал . На Аут пока защиту не ставил, пока не вижу необходимости.
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 07:09   #101
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от ДИД Посмотреть сообщение
В основном поставил потому, что быстро "выдувает" тепло и машина остывает просто моментально, полчаса и двигатель с полностью прогретого уже абсолютно холодный при плюсовых температурах это какбе очень быстро, а ещё кошки задолбали лазить греться, пока только следы кошачьи по всему двигательному отсеку, а если заденут чего или вырвут блок какой? считаю 1800 руб. не такой большой разовой тратой за пассивную безопасность авто, стоимостью 1200к рублей. Да и кошаков в общем-то жалко, мне друг рассказывал уже не раз на газели давил, пока защиту не поставил. Особенно говорит в тёплую машину садишься, заводишь и сразу трогаешься, а откуда-то снизу МЯ.....
Старый 19.11.2012, 08:30   #102
Curious
Аватар для Curious
Засовываете закладную планку с гайкой в отверстие балки а усики выгибаете снаружи балки в противоположные стороны,усики не дают уйти гайке с планкой внутрь,иначе вы болт не наживите.
Старый 19.11.2012, 08:34   #103
lex4834
Аватар для lex4834
Хм, а я через техотверстие рядом держал планку
Старый 19.11.2012, 08:53   #104
Curious
Аватар для Curious
Там большое отверстие где то на 18-20мм в балке вот туда и надо засовывать,гайка специально приварена к закладной пластине со смещением от центра планки,чтобы удобно было засовывать,я даже не знаю через какое техотверстие там ее можно держать
Старый 19.11.2012, 09:30   #105
lex4834
Аватар для lex4834
Если Вы имели в виду большое отверстие не круглое, а продольное, параллельное автомобилю-то через него и засовывал и держал. У меня пальцы длинные, гитарист в прошлом)
защита картера outlander
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
