Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 01.10.2012, 11:38   #91
garrick
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
сложно было поменять? бампер надо снимать?
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 12:42   #92
kidanov
Аватар для kidanov
Снимать не сложно, нужно снять переднюю решетку, снимается с защелок во внутрь
IMG_1210_новый размер.JPG   IMG_1211_новый размер.JPG   IMG_1212_новый размер.JPG
Старый 01.10.2012, 12:44   #93
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Какая тональность Гц в новых сигналах? Нравится как звучит?
ГЦ не скажу, короче аналог волговских, и звук примерно такой же. Но лучше( по заверениям друзей и родственников)
Старый 01.10.2012, 13:55   #94
kidanov
Аватар для kidanov
Еще фото, кому интересно.
IMG_1205_новый размер.JPG   IMG_1206_новый размер.JPG   IMG_1207_новый размер.JPG   IMG_1208_новый размер.JPG   IMG_1209_новый размер.JPG
Старый 01.10.2012, 20:22   #95
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Привет, Олег. Еще раз тебе спасибо, сегодня по твоему отчету установил противотуманки и активировал их, только забыл купить реле и поэтому пока не горят. В нижнюю часть установил сетку, а вот среднюю решетку не удалось снять. Ты ее как снимал, просто выдернул?
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 21:18   #96
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ДИД Посмотреть сообщение
Посмотри на 2 поста выше, возьми простую отвертку или лучше пластиковую лопатку, вставляеш между бампером и решеткой, решетку толкаеш от себя во внутрь, снимеш с защелок, потом смести в правую сторону и нижним левым углом на себя.
Старый 01.10.2012, 22:19   #97
ДИД
Аватар для ДИД
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
р
Теперь понял основную ошибку, я решетку тянул на себя ))) Хорошо, что не уперся, оставил затею ))) сейчас бы искал номерок решетки )
Старый 02.10.2012, 09:03   #98
kidanov
Аватар для kidanov
Установил защиту двигателя, заехал на 2 шлакоблока, что оказалось достаточным для установки в одно лицо.
Старый 02.10.2012, 11:36   #99
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Что бы мы без вас делали...Спасибо вам за...а защиту картера где брали
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 13:07   #100
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
В Тольяти фирма Патриот, на нашем сайте такие же продают.
Старый 02.10.2012, 13:18   #101
kidanov
Аватар для kidanov
Снимаем декоративную панель под магнитолой. Просто уккуратно тянем по центру на себя. Зацепится удобнее по дальним краям по бокам.
IMG_1169_новый размер.JPG   IMG_1170_новый размер.JPG   IMG_1171_новый размер.JPG
Старый 02.10.2012, 19:33   #102
Петр Николаевич
это зачем?:-)
Петр Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 21:28   #103
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Петр Николаевич Посмотреть сообщение
это зачем?:-)
Что зачем?
Старый 03.10.2012, 11:47   #104
Abvgd
Поставил тоже светодиоды в габариты))) 12T10-W/9SMD/2BL цена 185р. Москва КЭМП.
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 13:12   #105
Петр Николаевич
Вот эти фото вы к чему выложили?
я думал будет продолжение
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
