Старый 13.09.2012, 12:26   #1
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
ШТАТНОЕ РЕШЕНИЕ >>>
При беглом осмотре моторного отсека у бочка омывателя увидел прикрепленный к нему разъем. Не для датчика уровня ли он? Функцию датчика знаю активируют. Тогда нужно только датчик прикупить и установить.
Последний раз редактировалось megaaxel; 16.06.2014 в 00:27.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 13:51   #91
RSOUT
Аватар для RSOUT
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
На Форде есть обозначение отверстия под датчик на бачке. там и сверлили, а на АУТЕ есть такое обозначение ??
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 14:42   #92
H390
А с установкой фаркопа потом можно забыть, или наIII чуть по другому?
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 15:00   #93
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Бачок сверлить. С фаркопом скорее всего будет всё ОК, так как по схемам этот провод не задействуется при его подключении штатным образом.
Старый 17.06.2014, 17:09   #94
garrick
Сообщение от dmitriy1977 Посмотреть сообщение
А в разъеме ЕТАКСа есть провод нужный? Если есть, можно попробовать прозвонить и проверить - тот ли это разъем или нет.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 20:11   #95
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Нет, разъем на бачке для омывателя фар (на машинах где нет ксенона). П
роводки под этот датчик не может быть в принципе, так как он не ставится на эти машины нигде в мире, а его существование это лишь рудимент того обширного ТЗ предъявленного создателям приборки/етакса...
Последний раз редактировалось ZYGARD; 17.06.2014 в 20:18.
Старый 18.06.2014, 20:32   #96
mossavage
Вот фото колодки и ответной части ссо штырьками в етаксе. Я заметил, что три провода в колодке не имеют штырьков ответных в етаксе, т.е. никакой нагрузки не несут. Любой из них можно обрезать, вынуть пин и вставить, чтобы подключить провод от датчика уровня бачка.
в верхнем ряду это, если слева на право - 6 и 8 провод (соот. белый с серым и красный с серым), а в нижнем ряду 11 зеленый с серым.
мне показалось самым удобным вытащить зеленый.
вытаскивается пин не сложно. сначала вверху колодки приподнимается защелка на милиметр, затем иголкой выше этого пина нажимаете и вытаскиваете.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 20:43   #97
mossavage
на просторах интернета нашел изображение Mitsubishi ETACS Outlander III от комплектацим Ultimate 8637A864. Вдруг захочу поменять, чтобы привод задней двери поставить
Так вот в нем тоже нет штырька в етаксе для зеленого провода.
Старый 18.06.2014, 21:04   #98
andrej12
В этом разъеме недостающие штырьки на блоке етакс отвечают за подключение заднего сенсора для автокорректора. Это контакты 1,5,17.(С-415). И фото это 884 етакса. Знаю точно, потому, что у меня в руках были и 881, 884, и 864 блоки. Всё различие 884 и 864 блока, именно в отсутствии контактов в разъемах С-415, С-416 для подключения автокорректора фар(т.е. для авто с ксеноном). И поверьте в 864 блоке 1 контакт на разъеме С-415 есть.
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
По Вашей фотке пины считаются справа на лево. Нижний ряд - справа 1 пин, слева 11 пин. Верхний ряд справа 12 пин, слева 22 пин.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 22:33   #99
mossavage
значит свободный провод от автокорректора, даже если 864 етакс, получаейтся красный с серым, по вашему 15 ? и его можно обрезать для датчика?
Нашел еще фото 864 - на нем действительно в этом разъеме пины стоят
з.ы. кстати по этой фотографии нашел объявление, где новый 8637A864 за 4000 р.!
Последний раз редактировалось mossavage; 18.06.2014 в 22:40.
Старый 18.06.2014, 22:46   #100
andrej12
Если не планируете устанавливать задний датчик автокорректора, то обрезайте смело 15, 17, или 1
Извиняюсь, в 98 сообщении указал неправильно. Не 1, 5, 17. А 1,15,17
Красный с серым -15, белый с серым -17
На счет 4000... Если уверены в продавце, и точно знаете, что блок новый, то цена нормальная. Учтите блок одноразовый.
Добавлено через 20 минут
А привод будет и с 884 работать. Но Вам придется проводку делать. Я смотрю в Вашем разъеме 14 пин пустой. Наверняка части проводки нет.
Последний раз редактировалось andrej12; 18.06.2014 в 22:52.
Старый 23.06.2014, 16:22   #101
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
1. Подправить кодинг ETACSa (выключить прицеп) Trailer turn detection -- not present
Подскажите, можно мутом переключить или опять сливать-править-заливать кодинг?
спасибо
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 16:44   #102
Sludnov
Сливать править заливать
Старый 24.06.2014, 17:00   #103
Dark-Angel
ну тогда остается дождаться полного "оригинального набора" колхозить от ваза что то не очень хочется.
Старый 24.06.2014, 17:44   #104
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
На монохромной приборке не получилось.
Собственно, все что умеет приборка:
Старый 28.06.2014, 16:00   #105
timofeo
Кто как протягивал провод датчика в салон? Где лучше зайти?
Можно ли просверлить бачок, сняв не бампер, а нижнюю "юбку", что на пистонах?
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
