Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 10.03.2015, 08:51   #91
MikleS
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Стук/люфт рулевой рейки на Паджеро4
Неожиданная развязка стука моей рейки.
гоняли джип по кочкам почти час.
Перетрясли все! Оказалось элипсовидный износ втулок стабилизатора.
После замены все стало ок!
MikleS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 02:10   #92
Chuil
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
граждане, помогите! практически с самого начала в автомобиле ощущал, я бы сказал, хруст в руле при начале возврата руля при проезде в повороте неровностей. Слышимого звука нет, скорее руками чувствуешь. Сейчас пробег около 55 т.км. Дефект не прогрессирует, но жутко раздражает. Летом чувствуется сильнее. Люфта в его обычном понимании нет. При каждом ТО обращал внимание сервисменов (РольфДиамант) - ответ "у вас все в порядке". Просто так настаивать на заменах не хочется. Залезут кривыми ручками, а результат неизвестен. Сколько не читал форум - однозначного рецепта нет. Подскажите, кто-нибудь может провести диагностику? а то гарантия заканчивается, не хотелось бы за заводские дефекты свои кровные отдавать...
Chuil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 23:48   #93
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Самоцитирование - моветон, однако...
В соседней ветке только что: Если дУмно-заедьте в сервис, специализирующийся именно на рейках.
Уверен, в Москве их есть немало.
Перед визитом посмотрите отзывы на каком-нибудь раскрученном авторесурсе-и вперед!
Удачи.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 16:00   #94
Chuil
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
Удачи.
Конечно совет хороший. Прям очевидный. Написав здесь вопрос, я рассматривал этот ресурс как один из "раскрученных авторесурсов" . Вопрос то был именно про сервисы, специализирующиеся на мицу. Потому что именно от владельцев паджеро очень много жалоб на этот "стук". И в результате причиной далеко не всегда была рейка. См. предыдущие посты. А приедешь к тем, кто занимается рейками, то в первую очередь они начнут лечить рейку. Может тогда и мой пост не совсем для этой ветки, ну уж простите... Кстати, в 2013 году проводя смазку болтов сход-развала в ТСМ-моторс, задал вопрос про стук в рулевом. Ничего конкретно мне тогда не сказали.
Старый 25.06.2015, 16:51   #95
4WD_sparrow
Хруст - надо смотреть рулевой вал. Там есть соединение, кажется шлицевое, для деформации рулевого вала во время аварии + карданчик. Хрусты, скорее всего, оттуда.
Мне в свое время 3 раза рейку перебирали, меняли втулку, эффект ровно на 1 т.км.
Как итог, на 42 тыщ. поменяли рейку и рулевой вал в сборе. Отъездил 18 тыщ, вроде ОК, но все равно что-то есть, причем на летней резине чувствуется сильнее
Как итог - смотрите рулевой вал и настаивайте на замене.
Кулибины на старых Паджах 3 поколения там точку сварки ставят, чтобы не дрягалось
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=3F500010
Тут видно карданчик и под "гофрой" тот самый узел, где может люфтить.
4WD_sparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 12:56   #96
Chuil
у меня похоже на то, что вы описали. летом действительно сильнее ощущается. Про сварку читал, но что-то мне это не нравится, т.к. при этом узел, рассчитанный на складывание при ДТП, не сработает как надо... граждане! кто и где в Москве делал эту работу с положительным результатом? а то вот и уважаемый
4WD_sparrow, говорит, работы сделали, но что-то осталось... к тому же, как я писал ранее, в нашей стране чем меньше вмешательство официальных сервисменов. тем лучше... ИМХО
Старый 17.09.2015, 17:25   #97
kira78
поменяли по гарантии нижний рулевой вал,пока стуков нет.
kira78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 16:56   #98
denko71
Авто: Lancer IX 1.6 AT, Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Chuil Посмотреть сообщение
Аналогичные показания! Пробег 58 тыщ. Очень боюсь кривых рук. Есть проверенные диагносты??? Дайте контакты (Тула, Москва)...
Кто сколько проехал с данным дефектом, может и не стоит замарачиваться? Хороший стук сам выйдет?
denko71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 16:19   #99
FOX282
Проблема решилась только заменой рулевой колонки, про кривые руки писал в отзывах. Сейчас сколько езжу счастья нет придела)
FOX282 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 19:28   #100
Павел 071
Попробуй изменить положение рулевой колонки и покатайся. О результате обязательно отпишись.
Павел 071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 09:09   #101
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
Я так же долго мучал сервисменов...Это люфт появился с 8 тыс км....На 20 по гарантии поменяли рулевую колонку, щас все ок -- пробег 41 тыс
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 11:56   #102
denko71
Сообщение от Павел 071 Посмотреть сообщение
Павел 071 большущее Вам спасибо!!! Немного изменил положение руля и ... машина рулится как новая! Счастью нет предела! Так значит получается проблема в рулевой колонке и соответственно появился вопрос менять или нет?!
Старый 25.05.2016, 08:27   #103
ШДГ
Аватар для ШДГ
Аналогичная проблема появилась на 83000 км, Pajero4, 2011 г. Думал рулевые наконечники. Купил, поехал в сервис, оказалось люфт в месте, где рулевая тяга соединяется с рейкой, с левой стороны. Решил заодно поменять рул. тяги и наконечники слева. Приговор: ремонт рейки-12200р., зап.части + жидкость ГУР - 5000 р., работа 4000 р., сход-развал 1800 р. Неделя простоя. Судя по популярности темы, это "детская болезнь левизны" у Pajero/
ШДГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 18:13   #104
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Сообщение от ШДГ Посмотреть сообщение
Ремонт рейки или замена рулевой тяги?
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 16:49   #105
Зубр
Аватар для Зубр
Авто: Шкода Кодиак 2.0 дизель
Пробег 113.500 км. При ТО сказали, что есть стук в рулевой рейки, но сам я ничего из вышеописанного не замечал. Ни стуков, ни хрустов, ничего. Вот теперь думаю, стоит ли ремонтировать рейку, так сказать, при начальных симптомах или оставить, пока стук наружу не выйдет?
Зубр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
люфт рейки паджеро4, рулевай рейка паджеро4, стук рейки паджеро4
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
