Старый 22.05.2013, 23:02   #91
Влад_76
По умолчанию Re: Клиренс
Добрый вечер, правильно ли я понял механизм установки проставок (снимается задняя стойка, выбиваются старые шпильки, вбиваются или вставляются новые шпильки одевается проставка на верх стойки на шпильки, и стойка вместе с проставкой вставляется в обратно и крепится к кузову) или другой механизм.
Влад_76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 08:22   #92
vova18
Все верно.
---------- Добавлено в 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:22 ----------
Можно новые длинные шпилски к опоре чуток прихватить сваркой полуавтоматом, очень часто они болтаются в посадочном гнезде
Старый 21.08.2013, 17:28   #93
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
фото увеличенного клиренса.
перед - 3 см.
зад - 5 см.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 08:02   #94
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
перед - 3 см.
зад - 5 см.
Как это повлияло на управляемость?
Насколько изменился угол приводов?
Что дало увеличение расстояния (не клиренса) между кузовом и асфальтом, при оставшимся без изменения расстояния от рычагов до асфальта?
Старый 22.08.2013, 08:56   #95
vova18
перед - 3 см.
зад - 5 см.
Великовато ИМХО, ШРУСЫ быстро кончаться, поднимать нужно не более 2 см. это уже неоднократно доказано опытным путем.
Старый 22.08.2013, 10:08   #96
HeavenlyArch
Управляемость та-же (дорогу держит отлично) после позёма развал-схождение нужно сделать, угол спереди мне показался почти не изменился потому что перед поднят через простаки, зад поднят через амортизатор он длине (от америкоса) там изгиб изменился. (кузов выдавливает пружина)
Последний раз редактировалось HeavenlyArch; 22.08.2013 в 10:38.
Старый 22.08.2013, 10:42   #97
Alexander Kozlov
Как так угол не изменился?
Неважно, куда вы ставите проставку.. Под аморт или над ним...
Подрамник и навесное закреплены к кузову, поэтому угол приводов изменится в любом случае.
Старый 22.08.2013, 10:49   #98
HeavenlyArch
ну когда ставил увидел что перед почти не изменился, а вот зад изменился спорить не буду говорю что увидел.
Старый 22.08.2013, 10:53   #99
Alexander Kozlov
Какова цель проведенных вами мероприятий по поднятию кузова?
Старый 22.08.2013, 13:20   #100
HeavenlyArch
часто бился защитой. вот и поднял.
Не знаю что привило, к поднятию.
в круг поменял амортизаторы и спереди пружины (на 1 виток выше)
зад поднялся из-за амортизатора который длинен на 5 см. 341361
Старый 22.08.2013, 16:29   #101
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
чесгря не вижу смысла в таких проставках.
Поставил вместо 215/60/16 размер 215/65/16 и стал на 1 см выше. Везде
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 21:41   #102
HeavenlyArch
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
и это тоже будет как старая закончиться.
Старый 23.08.2013, 17:07   #103
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
где купить проставки? И как называются?
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 10:40   #104
HeavenlyArch
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
нечаянно спасибо нажал
вот сайт:
перед
3-15-001 -это 20мм
3-15-001/30 - это 30мм
зад
3-15-006
3-15-006/30
http://www.polimer-nsk.ru/static/pri...subishi_prost/
Старый 25.08.2013, 11:12   #105
wert163
за шрусы можно не бояться в конце-концов привод полный,была в свое время у меня сузуки аэрия американка 2,4 4вд но просвет ......ужас нах, где 2110 задевает слегка я уже конкретно ровнял.в итоге проставки на стойки по 25мм +срезал опорные чашки пружин на стойках и приварил еще на 25мм выше.замер от колеса до крыла после недели покатушек показал в суммарный подъем +60мм.После процедуры проехал около 80000км и продал знакомому,тот уже третий год рассекает и ни одну гранату не менял.Вот как-то так.
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
