Даже если не брать в рассчет "технику безопасности" для стекла, возникает сложность с установкой сего девайса. У аута зона покоя скрыта под передней панелью. А может там даже линия вклейки стекла проходит.
Сообщение от Direktor
Стекло лопнет, если включите без прогрева машины, при температуре ниже - 15.
А на машинах, у которых штатный обогрев, стекло другое?
Возможно там ток другой в отличии от опционных девайсов.
Не знаю какой ток у штатного. Но немного математики. Мощность НЩС-550 37,5 Вт, площадь 0,0275 кв.м. Мощность лампы ближнего света (не ксенон) 55 Вт, площадь примерно 0,000314 кв.м. Если включенную лампу ближнего света прислонить к стеклу, стекло лопнет? А если эту лампу "расплющить" до площади 0,0275 кв.м.? Скорее не стекло лопнет, а лед не растает.
Да стекло другое. У меня на паджерике стекло с подогревом в зоне щеток
Читайте внимательно, сам производитель пишет, что стекло лопнет при включении на непрогретой машине при температуре ниже - 15, поэкспериментируйте на своей!
"Внимание! При температуре воздуха ниже - 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла.
Это связано с тем, что лобовое стекло плохо переносит локальный нагрев. Опытные автолюбители знают, что если в холодную погоду резко включить обдув горячим воздухом на холодное лобовое стекло, оно может лопнуть. Поэтому, во избежание растрескивания стекла, включать НЩС, установленные на лобовом стекле при температуре ниже - 15?С рекомендуется только после прогрева салона и очищения стекла от инея. Рекомендуется включать НЩС при движении во время снегопада.
При мойке стекол автомобиля изнутри избегать попадания воды на НЩС. Очищать поверхность НЩС влажной тряпкой, движениями от центра НЩС к переферии, во избежании зацепления краев и отслоения НЩС от стекла."
Подробнее здесь: http://mru.ru/teplo_shetki.htm
По Вашей логике, тогда должно при ниже -15 треснуть заднее стекло,боковые зеркала.В максималке,(где есть подогрев щеток) все включается одной кнопкой(обогрев заднего стекла+зеркала+подогрев дворников)
По своему опыту скажу - у меня на ФФ2 все стекло обогревается, с утра сказка, конечно (если мороз не меньше -15, правда, ниже если - все равно скоблить приходится)!! Но вот поездки в мокрый снег даже обогрев не спасает - все равно налипает снег и на окна и на щетки... И останавливаешься, и сбиваешь... Спасение только одно - максимальный обдув стекла. Но в машине, правда, как в бане сидишь при этом...
Парни такой вопрос, конкретно к стеклу премерзли дворники, силой не оторвать,если только со стеклом вмести, такой вопрос, если кипятком,стекло не лопнет, или чем еще можно?
Кипяток не надо, а то лопнет стекло, омывайки туда налейте и будет Вам счастье, ну или спирт.
Сегодня пошел снег, за бортом -5, дворники - это просто жесть! Ни хрена не трут. Замерзают и намерзший лед оставляет полосы. Прилипают к стеклу в нижней необогреваемой зоне и не могут тронуться с места (так же электромотор можно сломать, блин!). Как быть то? Скоро привезут бескаркасные, но, боюсь, принципиально это не изменит ситуацию. Прямо ЧП какое-то - едешь, ничего не видно, и сделать ничего не можешь. У меня ощущение такой беспомощности было только на жигулях в сильный снегопад.
