Старый 28.11.2018, 16:27   #91
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: сопливит шланг гидроусилителя руля
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Я переобжал шланг и все. Внутреннюю спираль конечно не сохранили, поэтому есть небольшой гул при 1000 б/мин, больше никак не проявляется. сделал года 4 назад.
Переобжал это:
1. заменил резиновую часть (установили новый шланг)?
2. дожал родные металлические обжимки?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 19:13   #92
andpuxa
у кого небольшой гул, у того туго со слухом )), звук получается как на волге
Старый 29.11.2018, 06:51   #93
Yaboss
Заменили резиновую часть.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 15:23   #94
BAORope
Т.е. если обжиматься то гул - вибрация - ремонт насоса.
Если кетаец то RUEI RU44017 , как рекомендует Yakov37, но вопрос на сколько хватит
Сообщение от Yakov37 Посмотреть сообщение
Я когда покупал, мне манагер знакомый сказал, что Quattro Freni такой же "итальянец", как и все остальные. Посоветовал RUEI, только исходя из объема покупаемых запчастей.
И для миллионэров оригинал за 22-25К
BAORope вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 09:09   #95
Bitrate
Аватар для Bitrate
Поменял родной шланг, который потел уже года 4 на этот: Deppul DE44017. Думал отверстие под датчик придётся глушить, но оказалось что датчик у меня на шланге - не на насосе. Залил родную жижу. По результату - шланг не сильно гудит только в крайних положениях руля. Посмотрим как будет дальше.
Сделал ТО рулевой рейки: замена всех сальников, шлифовка валов. Выработка зубьев соответствующих среднему положению руля была минимальна.
Руль по результатам стал крутится легко.
Пробег: 265000
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 07:13   #96
tolivan
Шланг ГУР потек при пробеге в 115 тыс., на 11 году жизни авто.
Изучил тему. Переобжимку сразу отмел, не один сервис не дал гарантий, что не будет гула.
Все до последнего "заменители", что выдает эекзист или эмекс, конченное китайское г-но, включая квадро фенти и им подобные, которые также гудят или начинают течь через 6-12 месяцев.
Поэтому, стиснул зубы и взял оригинал в эмексе за 14,5 рубля. Понимаю что здец как дорого, но выбора нет... увы.
Старый 03.04.2019, 16:46   #97
BAORope
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Очень странная цена, главное, что бы не пришлось стискивать зубы при установке...
Старый 03.04.2019, 17:09   #98
bys80
Мож 24,5 ?
bys80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 17:26   #99
Сообщение от bys80 Посмотреть сообщение
Мож 24,5 ?
15000
https://www.autodoc.ru/man/555/part/4455a287
Старый 03.04.2019, 18:02   #100
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Это для 2,4
Старый 03.04.2019, 21:31   #101
Это для 2,4
Естественно, ведь у @tolivan мотор 2.4
Старый 08.04.2019, 11:10   #102
ICAR
Тоже полило
все более и более
мониторю тему, а пока закупаюсь литрухами DiaQueen PSF, уже третья ушла (хватает на месяц, пробег сейчас небольшой)
смотрю у официалов быстро эта жидкость разлетается))) закупаюсь в основном в рольфе на рязанке.
Думаю скоро буду готов выложиться на оригинал, или на продажу авто)
ICAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 09:59   #103
tolivan
Сообщение от BAORope Посмотреть сообщение
Что в ней странного?
Текущая цена в Эмексе 14500
Старый 10.04.2019, 10:06   #104
tolivan
upd.
Заменил.
Оригинальный PSF лить не стал, залил Nesti ATF-X.
Думаю что делать с родным, сопливым шлангом. Хотелось бы его восстановить. Склоняюсь к тому, чтобы отдать его в профильный сервис, цена замены и переобжимки шланга 1500. Потом посмотрю что из этого выйдет.
Старый 10.04.2019, 14:31   #105
YesYes
Аватар для YesYes
Хорошо
Лучше поприсутствуй при переобжимке.
Пусть шланг подберут под пружину из старого,чтобы гула не было.
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
