Старый 02.07.2019, 07:49   #91
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Радиатор охлаждения АКПП
Отписывал, что в -42°С температура АКПП на трассе от +50° упала до +40° за несколько минут. Т.ч. в Сибири термостат ИМХО нужен.
Старый 02.07.2019, 19:16   #92
Eldorado83
Да согласен, я в Москве, тут таких холодов не бывает)
Eldorado83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2020, 14:57   #93
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сегодня первый раз))) заменил радиатор АКПП. 115ткм и 10лет. Капать начало в месте нижнего штуцера. Капало не сильно. За неделю грамм 100 визуально. Машина стояла на приколе. Делал без демонтажа бампера и снятия защиты бампера, на яму не заезжал. Снял колесо и клипсы с половины подкрылка и отогнул его за тормозной диск. Снял серебристую переднюю губу и нижнюю заглушку под радиатором. Вэдэшкой облил все болты и реально легким движением их открутил. Резиновые трубки и хомуты целые и в хор состоянии. Поставил Sailing MBL29201288, за 5кр в экзисте взял. Качество радиатора нормальное, придраться не к чему. На коробке радиатора стояла наклейка Sailing с другой стороны коробки полусодранная наклейка оригинала))) вот и думай что хочешь))) Пришлось долить 600-700 мл масла. Сколько в итоге укапало, а сколько ушло со старым радиатором не измерял. В ленивом режиме заняло 1ч40м. Никаких трудностей не возникло. Всем удачи на дорогах.
Старый 02.05.2022, 15:17   #94
Alexxander
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
откатал на этом радиаторе почти 2 года, потек по нижнему левому ребру.
Старый 02.05.2022, 22:11   #95
Alexxander
на алиэкспресс радиаторов 2920А128 по 3 - 4 тр с учетом доставки как грязи. Кто-нибудь брал и ставить пробовал? Плз, дайте отклик по установке и эксплуатации? Если такого на 2 года хватит, то лучше за 3тр менять раз в два года, чем за 8тр)))
Старый 03.05.2022, 02:10   #96
@Alexxander, главное вовремя заметить и успеть его поменять, иначе кирдык коробке наступит...
Старый 03.05.2022, 12:34   #97
Alexxander
Это точно))) И так уже как параноик при каждом подходе к машине смотрю есть ли масляные пятна на асфальте)))) Можно еще чистую салфетку пихать туда, где трубки. Однако неожиданно может потечь от любого изготовителя, а изготовители нонче все китайские. Так что светлая мысль воткнуть туда что-нибудь от уазика кажется все более разумной))) Понятно, что если коробка начала пинаться как-то иначе чем обычно, то проверь масло. Кстати надо переходник купить, чтобы напрямую из шланга в шланг пускать, если что)))
Старый 07.05.2022, 16:34   #98
Alexxander
Сегодня поменял радиатор акпп. Поставил Partberry · PB130900, так как он был самый дешевый на момент покупки. По виду родной, сейлинг и этот выглядят одинаково, отличий не увидел. Посмотрим на сколько хватит. Родные шланги еще живые и вполне норм. Хомут нижнего патрубка сломался, видимо проржавел, поставил затяжной, пока пойдет. Других нюансов не было. Следующий буду брать по дешевке на али, посмотрим, что за чудо.
Старый 15.06.2022, 12:06   #99
Игнат 64
По умолчанию Re:После ДТП
поле ДТП машина замерла в режиме драйв. рычаг перевел в режим паркинг, а на табло всеровно драйв
Игнат 64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
