Старый 15.07.2018, 19:23   #91
Vadim-kerch
По умолчанию Re: Про болты в сходе/развале задих колёс
Полез сегодня в гараже смазать развальные болты... оказалось уже поздно(((
есть какие нибудь замены для рычага 4117A039?
И возможно ли такая тема, что с двух рычагов сделать один? методом перепресовки уцелевшего сайлента с одного на другой рычаг
а то цена в 4200р за штуку кусается сильно((((
Vadim-kerch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 23:33   #92
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Vadim-kerch Посмотреть сообщение
Ну например:
https://exist.ru/Price/?pcode=4117A039
@Vadim-kerch, Даже просто "погуглить"...
Старый 15.07.2018, 23:55   #93
Vadim-kerch
Ну например:
я имел ввиду людей которые ставили заменители
на сайтах запчастей я то видел варианты, но нигде о них не видел записей в инете
Старый 16.07.2018, 00:16   #94
есть такой чувак в Ярославле, который делает регулируемые рычаги, зовется БиллиБонс, попробуйте с ним связаться.
Старый 11.03.2019, 17:53   #95
МиНиН
По умолчанию Re: у кого какой пробег
Сообщение от vvp2394 Посмотреть сообщение
Закисли задние развальные болты
Нет у нас развальных болтов.
Старый 12.03.2019, 19:58   #96
vvp2394
Как нет ? Смотрите катог внимательно MN 184101.
vvp2394 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 14:02   #97
МиНиН
Оффтоп
Старый 13.03.2019, 14:17   #98
@МиНиН, Миша,привет!Оффтоп
Старый 13.03.2019, 19:10   #99
МиНиН
Разве это не развальный болт?
Привет, Саш. Ну это регулировочный болт, только не развала, а схождения. Для примера, на 9-м Лансере было 4-е болта, два (развал) на нижних поперечных рычагах и два (схождение) на верхних. У нас только два - схождение.
Старый 13.03.2019, 19:30   #100
МиНиН
Оффтоп
Старый 14.06.2019, 19:35   #101
МиНиН
Провел повторную ревизию болтов. Никаких проблем с откручиванием и снятием болтов не возникло, все прошло легко и быстро, как-будто только вчера их поставил на место. Все благодаря смазке, которую нанес в первый раз два года назад. На фото видно, что смазка с болтов и внутри втулки не смылась. В этот раз решил намазать графитной смазкой, посмотрим как она справится со своей задачей. Пробег между ревизиями составил почти 30 тык.
Старый 24.06.2019, 15:50   #102
Michael35
рычаг 4117A007 - 2 шт
болт MU000760 - 2 шт
болт 4117A018 - 2 шт
шайба MN184102 - 2 шт
гайка MU000763 - 4 шт
Подскажите пожалуйста - правильные номера для замены задних рычагов схождения вместе со всеми болтами-шайбами?
Аутлэндер 15 г.в. 2 л.
Michael35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 17:02   #103
МиНиН
Сообщение от Michael35 Посмотреть сообщение
На этой странице
Старый 27.06.2019, 22:37   #104
v64
Аватар для v64
При замене берите комплект болт - эксцентрики (шайбы). Болтам ниче не будет. А вот шайбы подсаживаются. И сход развал сделать будет оч трудно.
v64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 17:18   #105
FesKV
Знал, про проблему развальных болтов и 2 последних года все собирался их смазать...в итоге опоздал...вчера приехал на развал к официалам и уехал восвояси, болты закисли...пробег 94т.км,в гараже залил вд40, оставил на ночь и утром попробовал открутить, противоположные болты "косточки" выкрутились без особых проблем, а вот развальные по-хорошему никак, бить сильно нельзя - погнешь ухи рычага, а крутить - провернешь втулку вместе с болтом...вобщем как у классиков- резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонитов...стойку рычага в сборе с сайлентами менять не буду, наверное перепресую 2 сайлента рычага и заменю болты и шайбы...
FesKV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
