Старый 23.08.2015, 00:03   #1
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
то он зараза шире чем надо, плюнул,
Я тоже так подумал, когда пытался ставить без съёма корпуса.
Даже подрезал 1,5мм по краю. Бесполезно, не лезет. Первая мысль- "левота, надо выкинуть".
Потом снял корпус, поставил фильтр без проблем и пожалел, что отрезал край. Всё подходит и ничего не шире. Резать не надо, просто снять корпус и поставить фильтр.
Старый 23.08.2015, 16:01   #2
Prbis
Ставил недавно сакуру, действительно чуть больше оригинала на 3-4мм пришлось повозиться(
Prbis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 21:14   #3
Mobilis
Аватар для Mobilis
Ставил МАНН со снятием корпуса, иначе не получилось у меня.
Старый 03.09.2015, 19:11   #4
Так какой фильтр,кроме оригинала,встаёт без секаса?
Старый 08.09.2015, 21:12   #5
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Как уже писал выше у меня на Сакуру секунд 30 уходит. Вся процедура при этом 1-2 минуты.
Добавлено через 20 часов 30 минут
Михалч, спасибо. Отыскал ентот TSN в глубинах богажника, подразобрал корпус, влез зараза, впритирку, с е...ми, но влез, вернее сказать смог я все-таки крышки друг с другом соединить и защелкнуть, правда небольшой перекос все же просматривается.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 10:07   #6
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
На днях запихнул TSN без снятия корпуса примерно минуты за 3 без особых извращений. С учетом того что воздухан в этой машине менял впервые думаю что это нормально.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 22:18   #7
Aram193
Аватар для Aram193
Я сакуру ставлю без секаса. Скоро ТО 45000, хочу поставить Masuma MFA3145, блин, специально видео сниму, как и обещал.
Старый 04.09.2015, 21:47   #8
Mobilis
Аватар для Mobilis
Там секса о на 3 минуты)))
У меня стоял оригинал и он вышел без проблем. МАННовский от оригинала отличается острыми углами фильтрующего элемента, по этому и не получилось поставить. ТЕ. впихнуть я его на место, впихнул но вот защелки нижние не смог надеть.
Плюс когда снял корпус, продул его от пыли.
Старый 11.09.2015, 10:43   #9
escape112
Аватар для escape112
Пока прохожу ТО у ОД, воздушный фильтр меняю его силами. Но на будущее хочу понять, можно ли как-то криво поставить его внутри корпуса, что к примеру, в каком-то месте не будет плотного прилегания или что-то в этом роде? Видел, как это делал мастер на ТО - просто раскрыл сверху пластиковый корпус, достал старый, пихнул вместо него новый, и закрыл защелки. Как-то не хочется, чтобы в цилиндры насосало дорожной пыли... Или там поставить так, чтобы были щели нереально?
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 23:30   #10
Dennica
Авто: Тушкан
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Нереально, скорее корпус не соберется.
Dennica вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 11:02   #11
bannov
Мужики, киньте ссылку на видео пожалуйста!
bannov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 17:48   #12
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от bannov Посмотреть сообщение
А видео пока нет, это я только пока обещаю.
П.с. через пару-тройку тысяч км.
Старый 12.09.2015, 22:55   #13
Oleg12580
да корпус снять делов на 2 минуты - и тогда уж точно не ошибешься при установке
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 07:03   #14
Dennica
Авто: Тушкан
Завтра попробую выложить простой вариант замены вф без снятия корпуса с раскрытием
Старый 28.09.2015, 16:50   #15
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
Товарищи, помогите разобраться. Одноклубники упоминали, что ставили фильтр TSN 9.1.1676, однако, его фото сильно отличается от того, что я вижу на видео по замене. Или его нужно в короб от старого фильтра каким-то образом поместить?
Тип файла: jpg ФВ.jpg (63.0 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg tsn9_1_1676.jpg (80.0 Кб, 94 просмотров)
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
