Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 03.05.2010, 19:34   #91
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
По умолчанию Re: Замена свечей
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
А коллектор сложно снимать ?
Много чего там откручивать нужно ?
Не знаю, честно говоря. О том, что нужно снимать коллектор для трех свечей, узнал от соклубней в темах об отчетах о ТО.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 18:26   #92
tolivan
Иридиевая свеча NGK FR5EI - после пробега 28000 км в течении 2,0 лет.
Бензин в 99,9% времени АИ95 Ачинский НПЗ (АЗС 25 часов).
Нормально нет?
Заменил перед летом на новые, разницы не заметил ни какой - ни в расходе ни в динамике
Старый 15.05.2010, 11:31   #93
Мартін
Аватар для Мартін
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Нормально нет?
На этих свечах еще смело 30000 км можно ездить
Мартін вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 17:44   #94
tolivan
Сообщение от Мартін Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю... пусть лежат как запасные.
Старый 18.05.2010, 21:40   #95
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Вопрос Подскажите как поменять еще 3 свечи на V6 3.0 ?
Передние 3 свечи поменял легко а вот как поменять дальние 3 свечи? Какая последовательность откручивания деталей чтоб добраться до свечей? Спасибо!
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 12:34   #96
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
у меня такие же после 60000
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 23:57   #97
Анатолий Светлый
Так что нет тут знающих как менять свечи на v6 ?
Старый 21.05.2010, 12:51   #98
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
Так что ?
Страница №3 этой же темы.
Старый 24.05.2010, 13:25   #99
Анатолий Светлый
ну ничего не понятно что там надо откручивать
Старый 24.05.2010, 14:01   #100
YesYes
Аватар для YesYes
Removal steps
1. Engine cover
2. Ignition coil connector (Left bank)
3. Ignition coil (Left bank)
4. Spark plug (Left bank)
Air intake plenum (Refer to GROUP 15 - Air intake Plenum ).
5. Ignition coil connector (Right bank)
6. Ignition coil (Right bank)
7. Spark plug (Right bank)
Перевод (цифры на картинке и последовательность действий совпадают):
Последовательность действий:
1. Снять пластиковую крышку
2. Отсоединить катушки зажигания (Левая сторона - читать ближняя к бамперу)
3. Снять катушки зажигания (Левая сторона)
4. Выкрутить Свечи зажигания (Левый сторона)
Снимаем манифольд
5. Отсоединить катушки зажигания (Правая сторона - читать дальняя от вас)
6. Снять катушки зажигания (Правая сторона)
7. Выкрутить Свечи зажигания (Правая сторона)
Сборка в обратной последовательности.
В #120 - тоже самое, на англицком языке и в картинках.
Букварь... он и есть букварь... можно не читать, а картинки смотреть.
Старый 03.06.2010, 18:08   #101
апсуа
Аватар для апсуа
так менять мне свечи,пробег 40 тыс км????
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 13:16   #102
Artursan
Так вроде меняют на 60т км . Если все нормально - т.е. двигатель тянет и не горит Check зачем спешить ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 18:06   #103
апсуа
Аватар для апсуа
а ну тогда еще буду кататься))
Старый 28.07.2010, 17:34   #104
Vadimag
Аватар для Vadimag
Авто: Тур 3,6 & CX-7
Не прошло и трех лет после возникновения этой идеи - и я поменял таки сам свечи
четыре свечи из екзиста по 380 рубчив за штуку Denso IK16, свечной ключик на 16 из ближайшего автомагазина, торцевой ключ на 10 и 15 мин времени и вот оно свершилось.
после 60тыщ пробега родные свечи выглядят хорошо - еще наверное можно было ездить и ездить.
Vadimag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2010, 14:02   #105
Begemotik05
Аватар для Begemotik05
Проехал 90 тыс. Свечи еще не менял. Все работает без проблем. 4В12.
Begemotik05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
