Старый 25.02.2014, 16:31   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Вибрация при ускорении на 4WD auto
Спущенное заднее колесо - не чувствуется как вибрация.
Спустило разок летом, 7 км прокатил, расход только большой ..
В Самаре зимой по каше от Калинина больницы на Московский выезжал на LOCK. Забыл переключить, так на LOCK до Тольятти дочесал. Это 70 км. Не заметил. Как на AUTO похоже.
Так что - режимы и давление колес - скорее ни причем .
Старый 26.02.2014, 11:21   #2
Интегратор
Коллеги, привет!
Вчера почитал посты и решил проверить, вечером ехал с работы переключил на ЭКО и на МКАДЕ начал испытания. Тарахтит точно также как на AUTO и LOCK. Как я понимаю ОД не хотят заниматься этим вопросом.Ладно скоро ТО будем пытать с извращением.
Посмотрю, что получится - отпишусь
Интегратор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 14:10   #3
Botsman
Вот чего нарыл интересного по данному вопросу.
Стоял на днях на парковке, ждал человека, т.к. курить бросил, занимался всякой ерундой...игрался педалью газа....и вот какой интересный момент поймал...
На 2200-2700 оборотов при ручке стоящей в "Паркинг". Возникает слабая вибрация по кузову. То есть вибрация идет от двигателя, и под определенной нагрузкой более явно ощущается. Как многие здесь замечали неоднократно, связано скорее всего с подушками крепления двигателя, а вернее их уменьшенном количестве до 3-х. Тема для меня закрытая. Этого никто устранять не будет, даже не мечтаем )))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 14:47   #4
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Botsman, ну типа какой то резонанс возникает... Понятно под нагрузкой ярко выраженный... Спасиб.
Старый 26.02.2014, 19:48   #5
alex973
[QUOTE=Botsman;1637762]Вот чего нарыл интересного по данному вопросу.
Не слабая, у меня примерно на 2700-2800 сильно заметно с открытой дверью, выносил мозг дилеру еще на то-15000, (свист,тарахтение, вибрация, ЛКП на капоте) созвали целый консилиум, итог -все в норме. А вибрация на низах, на 50 км/ч если чуть в горку включить круиз, и потенциальный покупатель аута, точно откажется от этой затеи, проверено на двух человеках, пугает жутко.
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 09:19   #6
Botsman
alex973,
Я писал про стоящий и не собирающийся ехать автомобиль, при движении(нагрузке) вибрация на порядок выше.
Старый 25.06.2014, 22:05   #7
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
Взял Аут3 месяц назад. Весь месяц ездил 4wd eco , сегодня попробовал 4wd auto... и чуть не ломанулся к дилеру! Думал, пипец вариатору. После работы сразу залез в форум, хоть немного отлегло. Все один в один: при активном наборе скорости иногда по кузову где-то сзади пробегает дрожь. В режиме 4wd eco симптом отсутствует. Колеса чистые, отбалансированные. Аут рестайлинговый.
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 17:55   #8
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
Задний привод хочет пойти на взлет.. а передний не дает.. вот и дрожжжьь негодования...
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 15:36   #9
Интегратор
Интересно насколько эта болезнь будет заразной, будет ли эпидемия, что бы заставить обратить на неё внимание ММС. А если серьезно то просто противно когда едешь на японском авто и такое ощущение, что вдруг ты оказываешся в кабине трактора"Беларусь" 1985 года выпуска. У меня был 20-летний Гольф-2 во времена 00-х годов, так на нем с дырявым глушителем звук был не таким противным.
Старый 30.06.2014, 15:00   #10
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
Пока летом почти всегда на 4WD ECO, вот наступят холода будем на 4WD AUTO ставить...
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 20:13   #11
Greyder
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Есть проблема тоже, на 4 вд авто
Не нашел тут ссылок на возможное решение проблемы, как на предыдыщих аутах, кидаю:
https://www.out-club.ru/board/showth...647#post505647
https://www.out-club.ru/board/showth...767#post257767
Последний раз редактировалось Greyder; 30.06.2014 в 20:32.
Greyder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 12:28   #12
aviator979
Изначально, очень была заметна вибрация и "хрюк"при разгоне в режиме 4вд. После пробега в 1000км стал "обкатывать" полный привод. Все время в режиме 4вд. Сейчас 4000км, практически нет вибрации на разгоне и "хрюка" нет.
aviator979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 18:38   #13
serый
Пробег 2800км. Подложил шайбы под крепления промежуточной опоры. Все посторонние звуки пропали. Еще раз убеждаюсь , что наш форум кладезь бесценной информации.
Старый 04.07.2014, 12:20   #14
DireX
Аватар для DireX
Авто: Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Luxe
А можно поподробнее про шайбы? Или где-то была инфа и я пропустил? Тыкните носом, пож-та
DireX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 22:32   #15
Suet
Аватар для Suet
На 26500 не прошло.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
