Старый 16.07.2021, 09:39   #1
Alex 79
По умолчанию Re: Подушки двигателя
Добрый день! Аут 3.0 2008г., пробег 185т.км. При остановке на светофоре появилась вибрация (не большая, но не приятная) на руле и пятой точкой ощущаю. Включаю N - пропадает, на D - снова появляется, трогаюсь пропадает. Год назад 1 переднюю опору менял. При очередном ТО смотрели подушки - норм. Какие варианты?
Alex 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2021, 09:44   #2
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Как смотрели? Как диагностировали подушки?
Старый 16.07.2021, 17:22   #3
Alex 79
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Это вопрос к вам, у вас и смотрели)))
Старый 16.07.2021, 17:42   #4
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Alex 79 Посмотреть сообщение
Я же не могу по форуму догадаться, где Вам диагностику делали Тем более в Когалыме у нас нет филиала
Старый 17.07.2021, 11:01   #5
Alex 79
Понятно. Как вы диагностируете? Если подушки нормальные, то что это еще может быть?
Старый 31.10.2021, 07:52   #6
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Не только подушки могут быть.
Старый 02.12.2021, 12:51   #7
Gursa
Доброго времени суток, вопрос тем, кто менял переднюю опору: я когда её снял обнаружил, что втулка сайлендблока диаметр 16,3 мм, а болт, который в неё входит диаметр 9,3 мм. Вопрос: у всех так? Как-то разница в 7 мм напрягает. Болтается сильно этот болт во втулке. ( я второй хозяин, первый по наряд-допускам всё делал у О.Д. да и взял я с пробегом 95 тыс. , я к тому, что никто их не менял до меня (хотя в этой жизни всё бывает))
Gursa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2021, 22:11   #8
Gursa
Опора-подушка двигателя арт. MN101386
Старый 04.05.2023, 13:43   #9
Yaboss
Приветствую всех!
Осмотрел заднюю опору и центральная часть можно сказать лежит на резиновой обойме при этом вроде как надрывов нет.
Скажите стоит ее менять? Вибраций нет. Единственное что стало напрягать иногда небольшой удар когда ехал накатом а потом газанул.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2023, 13:45   #10
@Yaboss, если судить по описанию, то опору двигателя под замену.
Старый 07.11.2023, 15:41   #11
sarmatus
Добрый день.
Может быть в тему проблема. Чтобы не создавать новую.
Аутлендер XL 2008 года выпсука, 2.4 4WD пробег 135 тыс.
Сделал восстановление рулевой рейки (поломки особой не было, скорее профиликтический ремонт), замена прокладки клапанной крышки, а также ремонт почти всей ходовой спереди и сзади, плюс замена задний Опоры двигателя (ДВС), так как была тряска ощутимая.
ЧЕРЕЗ 1-2 недели на трассе при скорости 100-120 км. уловил мелкую вибрацию в руле, практически зуд. Прям-таки кости чесаться начинают))
Теперь необращать на него внимание - невозможно. Мелкая вибрация идет какбудто от передних колес, прям асфальт чувствуешь больше обычного.
Такая же рябь и при езде накатом и обычной городской.
Ощущения чуствуются в седениях, кузове, днище авто.
Думали правая гидравлическая подушка. Заказал оригинал. При установке новой - обнаружили, что старая - целая, даже не надорванная и не вытекла. Смысл менять?
ОТДЕЛЬНЫЙ вопрос-кто менял на оригинал - почему-то новая правая опора (якобы оригинал) - при нажатии существенно мягче и легко прогибается в руках, нежели старая оригинальная еще с завода. Почему так? Или это явный признак контрафакта?
На СТО делали два раза полную диагностику - двигателя, ходовой, рулевой рейки - никаких неисправностей не выявили. Коробка тоже работает исправно.
Ездили два разных специалиста по 30-40 минут - вибрацию противную чувтсвуют, подтверждают, ОДНАКО диагноз поставить не смогли.
Что смотреть? Что проверять и менять? Ездить прям-таки затруднительно - особенно когда за город выехал и по прямой постоянно держать руль - невозможно.
sarmatus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2023, 18:19   #12
@sarmatus, ответил уже в отдельной вашей теме, но повторюсь — сайленты и прочие РТИ и опора задняя могла быть сильно жёстче оригинала. и вопрос, как устанавливали...
Старый 08.11.2023, 13:41   #13
Agarushka
Предполагаю, что это ремонт ходовой так повлиял. Я тоже когда себе полиуретан в рычаги поставил сильно удивился. А еще стойки и втулки стабилизатора из этого же материала.
Старый 08.11.2023, 18:29   #14
sarmatus
Ходовую делал - ставили оригиналы. Как быть?
Старый 08.11.2023, 18:34   #15
@sarmatus, на яме ослабить крепёж подушки и заново затянуть, вдруг при установке затянули ненагруженной и теперь она перекошена
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
