Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 20:01   #91
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
По умолчанию Re: Подскажите номер детали на XL?
что значит кожух? Если имеется ввиду само рулевое колесо, то оно как запчасть поставляется только в сборе 4400A242XA - кожа, 4400A238XA - не кожа
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 20:06   #92
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Тот пластик который сзади рулевого колеса стоит. Со стороны приборки. С вырезом для кнопок есть номер, без выреза не могу найти. http://www.japancats.ru/mitsubishi_o...mgofs=75145216 вот тут 45003 это только маленькая заглушка что в кожух вставляется, а мне нужен номер именно кожуха.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 09:08   #93
Ustas
Аватар для Ustas
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL
вопрос снят. нашел код 6405A065
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 09:16   #94
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от Ustas Посмотреть сообщение
Подскажите, плз, код детали 62079L
http://detali.ru/cat/mi/mi.dll?SelPr...jZTT4ZIetQ0pCc
COVER,FR BUMPER AIR INTAKE
пластмасовая накладка на бампере (левая) под противотуманкой.
Куда то потерялась, если была изначально:-)
Не парься! Её не было! Это для охлаждения радиатора коробки.
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 11:36   #95
stim
Аватар для stim
По умолчанию Re: Ответ: Верхний бардачок - партномер?
Сообщение от Локал Авто Посмотреть сообщение
Если я вас правильно понял, то получается вот так:
Крышка бардачка: 8042A050XA (8042A015XA, 8042A049XA, 8042A002XA в зависимости от вашей комплектации. В чём разница, понять не могу)
А вот само корытце либо 8006A189XA либо 8006A168XA (если бежевая то последние буквы "YA").
Блин, попал я. Заказал "корытце" (8006A189XA), а привезли сам бардачок со стороны пассажира. Вот блин... Какой же номер именно верхнего(!) бардачка (который "для штурманских карт") - что посередине торпеды сверху?
И, кто знает, подскажите - что теперь делать с пришедшим бардачком, его можно куда-нибудь пристроить?
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 15:16   #96
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
VIN авто в личку!
Если нужно это, то оно идёт в сборе. Номер в личку отписал.
Старый 16.04.2009, 22:36   #97
LISS063
Аватар для LISS063
Всем привет!
Помогите найти номер антигравийной пленки, такая прозрачная, которая клеится на заднее крыло по ребру задней арки?
LISS063 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 13:15   #98
smd777
По умолчанию номера накладок воздуховодов ХЛ 2009
Подскажите плиз номера накладок на воздуховоды (на торпедо) ХЛ 2009 года, которые идут под дерево...
Заранее благодарен
smd777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 08:25   #99
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, коды:
1. На левой задней двери, клипса с тарца которая прячет болт для откручивания ручки.
2. Клипса которая крепит войлоковскую защиту над педалями водителя
Заранее благодарен!
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 21:29   #100
himik
Здраствуйте,
Подскажите пожалуста коды:
1. Задний рычаг с сборе (левый)
2. Аммортизатор левый
Vin JMBXTCW5W8Z018024
himik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 00:59   #101
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: номера накладок воздуховодов ХЛ 2009
Сообщение от smd777 Посмотреть сообщение
А не проще ли старые покрасить?
Старый 23.06.2009, 10:14   #102
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от himik Посмотреть сообщение
Здраствуйте,
Рычага там 4-ре! Какой именно нужен? 2 больших, продольный и поперечный. и 2 маленьких.
Амморт - 4162A050.
Остальные, оставляйте VIN.
Старый 01.07.2009, 11:45   #103
Frade
Аватар для Frade
Авто: был XL
По умолчанию Подскажите партнамбер запчасти
Проблема такая - потерялся колпачок (или заглушка), который закрывает болт крепления заднего стеклоочистителя к стеклу.
Никто не знает номер запчасти, а то по Existу чой-то найти не могу...
Frade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 11:49   #104
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
По умолчанию Re: Подскажите партнамбер запчасти
Сообщение от Frade Посмотреть сообщение
8253A050 - Крышка поводка стеклоочистителя
Старый 07.07.2009, 17:09   #105
ramzec
Аватар для ramzec
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь!)
доброго дня!
Господа подскажите есть ли неоригинальная замена рулевым тягам на Outlander XL (ориг. номер 4422A048 или 4422A058)
ramzec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
