Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 19:44   #91
bimmer74
Аватар для bimmer74
По умолчанию Re: Евро (авто) свет
А что сделать хотели за 15 мин. не сказали?
По телефону разговаривал с другим мастером, он говорил о диагностике. Мастер который был сегодня уточнил проблему и сразу сказал что нужно менять блок ETACS. Весь разговор занял минут 5.
bimmer74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 09:59   #92
EugeneB
Авто: OUT III 2.0 S80
у меня тоже самое: началось осенью после ТО1 на пробеге около 16 тысяч. При заводе движка загорается и не тухнет свет при любом положении рычажка. Никакой это не евросвет а какая-то хрень. Очень неудобно когда во дворе разъезжаешься с кем-нибудь, нельзя выключить свет никак У дилера был, чесали репу и подключались к компьютеру, пока не пришёл мастер, делавший ТО. Он выткнул предохранитель на блоке (который BF3 (IOD)) на 10 секунд, вставил обратно и всё заработало. Но у меня этого хватает только до перезагрузки машины. Поробую съездить в Рольф в субботу и спросить про этот неведомый ETACS
Я, кстати, грешным делом заподозрил мастера ТО, что он готовил машину к угону ))), ну типа с мозгами что-то делал, чтобы легче взломать было, но прочитав эту тему, подуспокоился
EugeneB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 11:06   #93
itselflove
Данную функция специально прошивается в голове.
Как поворачиваю ключ, то сразу включается свет в пол накала, даже без переключения.
Свет не включается только если машина находится на ручнике .
itselflove вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 11:13   #94
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
itselflove, у ребят другое, у них ещё вентиляторы работают.
P.S. Читаем, а потом пишем.
Старый 07.11.2013, 11:21   #95
itselflove
о каких вентиляторах речь не понимаю ... я же рассказываю о точно таком же поведении при заводе машины и включении света, только эту функцию я активировал намеренно.
я ответил на это сообщение ...
P.S. вникаем, потом указываем что делать
Последний раз редактировалось itselflove; 07.11.2013 в 11:26.
Старый 07.11.2013, 11:33   #96
Kuzenkakol
По умолчанию Re: Проблема с ближним светом
Сообщение от ilik Посмотреть сообщение
3 недели назад ближний свет стал гореть постоянно, как только поворачиваешь ключ зажигания, при этом переключение положений ручки включение света никак не влияет. Только заметно, когда ручка переходит положение "Авто" либо "ближний свет включен" тогда панель горит менее ярче. При этом вентиляторы охлаждения тоже всегда работают.
Сперва поехал в сервис, менеджер решил что самоактивировалась функция ДХО. Хотя какая связь ДХО и вентиляторов. В сервисе очередь, записался. Потом вечерком почитал форум. Скинул клемы, все стало работать как надо.
Через неделю опять таже фигня, прошло всего 5 дней. Опять сбросил, 6 дней прошло, опять загорелся. Поехал к ОД, ОД все проверил, по компьютеру не выдает ошибок. Сбросили клему все прошло, теперь смотрят дальше.
В теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56353&page=3 люди писали что у них были такие баги, после сброса клемы у кого-нибудь повторилось? Как ОД решили эту проблему?
Не хочется зимой с включенными вентиляторами ездить)))
Читаем
Старый 07.11.2013, 12:19   #97
itselflove
Я же написал на какое сообщение отвечаю ... или не понятно? Что за принципиальность?
Припирания не по теме идут ... которые здесь не к местую.. лучше удалить их все
Старый 07.11.2013, 18:59   #98
dmitr70
Сообщение от EugeneB Посмотреть сообщение
Вот и я не понимаю нафига пишут про эту "хрень" в теме про "Евро (авто) свет"?
Ведь есть же специальная тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=62109
Старый 07.11.2013, 19:13   #99
Kuzenkakol
dmitr70, случайно видно создал первый, а потом всплыло что ещё и вентиляторы крутят
Старый 09.11.2013, 16:18   #100
magnat88
По умолчанию Re: Проблема со светом
Тоже стал свет гореть в любом положении, поеду на ТО скажу, посмотрим что скажут
magnat88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 16:22   #101
Kuzenkakol
magnat88, посмотри вентиляторы при этом не крутят под капотом?
Старый 12.11.2013, 13:33   #102
magnat88
хорошо посмотрю сегодня
Добавлено через 3 часа 44 минуты
да молотят
Старый 13.11.2013, 09:29   #103
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Все, проверил. После "перезагрузки" каждый раз включал свет только на время. Хватило на 3 дня, теперь опять глюкануло - горит постоянно и вентиляторы молотят. Записался к ОД на послезавтра. Думаю, после устранения истинной причины глюка, активировать евросвет.
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 18:15   #104
magnat88
Прошел ТО сказал о проблеме, по началу начали говорить так и должно быть типа евро свет горит, ну бог с ним со светом а вентиляторы причем, - да это кондер включен хорошо говорю давайте скинем клемы и посмотрим что да как - тут уж, мы все проверим и посмотрим итог все сбросили проблему не нашли если возникнет записывайтесь и приезжайте
Старый 14.11.2013, 19:29   #105
Kuzenkakol
magnat88, замена блока ETACS должна быть. Приезжайте как появится опять к ним, отпишите в заказ наряде проблема не устранена, в следующий раз претензию.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
