Старый 10.03.2016, 07:26   #1
Buyk
По умолчанию Re: Защита бака и заднего дифференциала, нужна ли?
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Вся защита состоит из 2х деталей?
Защита бака состоит из 2 деталей. Защита трубок топливных из одной.
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 21:04   #2
salexey
Фото никто не прислал...
Старый 16.03.2016, 15:53   #3
gfextr
По умолчанию Re: Защита днища, бензобака и топливных трубок
для защит топливных использовал пластик с 2 сторон покрытый алюминием обошлось в бутылку пива)))) у друга осталась полоса от рекламных щитов 1.5года и 35 000 км полет нормальный удачи всем
gfextr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 22:37   #4
ANDREY611
АВТОБРОНЯ
111040381 защита баков и дифференциала
111040391 защита топливных трубок
Как обещал фото:
Тип файла: jpg 20160320_093659.jpg (37.1 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: jpg 20160320_093711.jpg (34.5 Кб, 336 просмотров)
Тип файла: jpg 20160320_093720.jpg (36.0 Кб, 321 просмотров)
Тип файла: jpg 20160320_093736.jpg (33.9 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: jpg 20160320_093749.jpg (35.8 Кб, 312 просмотров)
Тип файла: jpg 20160320_093811.jpg (38.4 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg 20160320_094526.jpg (37.5 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: jpg 20160320_093832.jpg (35.5 Кб, 259 просмотров)
ANDREY611 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 23:01   #5
escape112
Аватар для escape112
В выходные тоже автоброню поставил. Встала нормально, но был один косяк. Скоба, к которой прикручивается защита муфты, очень близко подходит к трубе выхлопной системы. Пришлось эту скобу немного отогнуть вбок. Иначе могло задевать за трубу.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 23:25   #6
ANDREY611
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Я не обратил внимание на этот факт. При случае посмотрю в этом месте на зазор.
Старый 07.04.2016, 04:55   #7
kosstr
Авто: Outlander III 2.0 CVT 2016MY
Тоже поставил автоброню защиту баков. Показалось, что зад подсел. Ни у кого так не было? Ставил на яме. Или может болт рычага надо было затягивать на вывешенной машине?
kosstr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 22:16   #8
ANDREY611
Сообщение от kosstr Посмотреть сообщение
Ставил то-же на яме. Проседания не заметил.
Старый 03.06.2016, 10:25   #9
MMAgn
Вчера посмотрел под днище. Зад не просел, но клиренс под баками уменьшился на 2 см. Из за этого и кажется, что жопа просела.
Причем, самое интересное, что раньше перед баками стояли пластиковые пыльники-они и были самой нижней точкой, но смотрелись не так громоздко под задним колесом, как полная защита.
Если посмотреть глобально, сравнительно с заводскими пыльниками, то защита баков "съедает" максимум 1 см. клиренса.
MMAgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 09:58   #10
Susliks
Аватар для Susliks
Автоброня тяжелая зараза? Я вот думаю люминий, но он на один раз если что..
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 17:03   #11
escape112
Стальная защита бака и муфты 10,5 кило против 8 кг алюминиевой. Не такая уж и большая разница ИМХО
Старый 01.06.2016, 20:38   #12
MMAgn
Тоже поставил Автоброню на Аут 2016.
111040391 защита топливных трубок.
Кронштейн защиты баков, около выхлопной трубы, проходит очень близко. Пришлось с помощью кувалды и какой то матери это поправить. Болты смазывали графиткой что бы можно было снять в будущем.
Тип файла: jpg 20160601_191426.jpg (32.9 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg 20160601_191446.jpg (32.5 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg 20160601_191521.jpg (37.0 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg 20160601_191457.jpg (29.1 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg 20160601_191530.jpg (37.9 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: jpg 20160601_191553.jpg (22.5 Кб, 152 просмотров)
Последний раз редактировалось MMAgn; 01.06.2016 в 20:47.
Старый 18.05.2017, 08:57   #13
Вымпел
Аватар для Вымпел
Авто: Mitsubishi Pajero Sport III 2.4 DI-D AT
Сообщение от MMAgn Посмотреть сообщение
Подскажите, где именно в СПб заказывали сие добро?
Добавлено через 12 часов 57 минут
Вопрос уже не актуален, заказал в Автоброне, посмотрим что придёт и придёт ли
Вымпел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 22:33   #14
MMAgn
Сообщение от Вымпел Посмотреть сообщение
Заказывал в юлсане, но потом позиции поисчезали из прайса...
Старый 01.11.2016, 11:31   #15
gcastle
Ставил ли кто либо уже защиту от TCC?
ZKTCC00070, ZKTCC00071 - защита бака.
ZKTCC00129 - для топливных трубок. Встанет ли это на дорестайл 2013 года? ТСС проектировал её под 2015 год.
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
